POUŽITÉ NÁHRADNÍ DÍLY na všechny Land Rovery
- Lenon
- tel.: 774334911
- auto: Free2 td4 aut.
Re: POUŽITÉ NÁHRADNÍ DÍLY na všechny Land Rovery
Ahoj
máš oplastování na free2 ? Potřebuju ten malý na blatníku u dveří. Pravý.
Dík
Dík
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
- auto: Def110,D2,Free1,RR
Byla by kaplička budíků na DII v černej? Mám totál rozpadlou. Do zadních pátých dveří takový ty odkládací přihrádky? Vlastně stačí jedna. Jednu kliku otvírání dveří, myslím tu co je na Free1 ve všech dveřích, v Defu nebo v DII vzadu zevnitř. Případně odkládací síťky třeba ze střechy DII nějaký ne uplně vytahaný. Bylo by? Výhledově bych se stavil.
Díky VP
Díky VP
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Tak většina těch věcí určitě ano.
K
K
Sháním pravé přední světlo na Disco 4 rok 2014 a výš ...Facelift bixenon , natáčecí... bez jednotek...
- Sláma Karel
Zdravím,
můžu se podívat, ale to pohledem bohužel nepoznám. Potřeboval bych z něj nějaké číslo. Mám tam určitě z těch prvních D4, to mám na autě, ale jestli i tohle faceliftové, to nepoznám. Ty co jsou v regále, jedině podle čísla.
K
Jsou to ty co mají LED PÁSEK vcelku bez teček....Sláma Karel píše: ↑18 kvě 2019 09:15Zdravím,
K
Ahoj,chtela bych starsi naslapy na L322 Vogue....
- Sláma Karel
To se musím podívat. Něco jsem tam měl, ale jestli nejsou už prodaný.
K
Díky..a i mřížka faceliftova by nejaka byla?Divala jsem se na nějaké, ale fakt se mi nechce davat 6000 a vic za kousek plastu.B
- Sláma Karel
Mrizka ceho? Chladice?
K
Ano,mrizka chladice
- Sláma Karel
Ta originál obyčejná mřížka tam bude určitě. Dneska kouknu na ty nášlapy.
K
- Sláma Karel
Takže to světlo na D4 tam nemám. Jenom to starší.
A mřížku chladiče na L322 facelift mám. Nášlapy jsou tam taky nějaké, jenom si nejsem jistý, že jsou na L322. Nevím jak to poznat.
K
K
Mohu foto mřížky a foto našlápU?Zkusim to podle obrazku a pak by jsme zmerili roztece uchyceni.diky.B
Mřížku chladice uz mám objednanou z Anglie...takze dekuji za nabidku.S.
Ahoj...mam problem s ukazatelem km na pristrojovce,vymenili jsme panel,ale problem je tu dal.Pokud auto nejakou chvili stoji,pak se otoci klíčkem, objevi se normalne cislice na diapleji a par minut,ale pak se to zmeni v jakysi carovy kod a nekd to zmizi uplne a neni tam nic.Co s ti ,nejaka rada?Diky.
Ahoj, sháním vyrovnávací křížový ventil vzduchového podvozku na přední nápravu (RVH000095) pro D3. Nebyl by náhodou nějaký v rozumném stavu? Díky
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
- Sláma Karel
Není problém, to tam určitě mám.
K
K
Ahoj Karel, zhanam vystup z prevodovky R 380 na chladic oleja. Na Defender to bolo aj s trubkou do U ja to budem davat na DiscoII a nejaky chladic cize ak by bola len priruba s termostatickym ventilom bez trubky nevadi, vezmem akukolvek variantu. Vopred Dik.
Ahoj, nahodou drziaky na pasy 2. rady sedaciek na Def ? Potrebujem tam upnut detsku sedacku. Novy stoji 50eur kus.
