Plastový kanystr
DiscoDrak
tel.: 607060684
auto: DiscoII
Plastový kanystr
#1 Příspěvek od DiscoDrak » 29 kvě 2019 16:18
Pánové,
mám dotaz - koupil jsem tento kanystr:
https://www.bohemiamoto.cz/Kanystr-LONG ... escription#
Který chci vozit na zahrádce na střeše a kámoš mě zarazil otázkou, zda je to OK vozit naftu na přímém slunku v létě. Zda ten kanystr nepukne, či nepraskne...
Ověřoval toto někdy někdo??
Díky za info.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Plastový kanystr
#2 Příspěvek od Rennie » 29 kvě 2019 16:24
Taky budu vozit asi dva a strach bych neměl. Kluci je normálně vozí a nic se nedeje
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#3 Příspěvek od mato_srubka » 29 kvě 2019 16:31
Ja si vozim benzin v kufri a plechove kanistre to davaju v pohode. Plastove kanistre sa mi vyrazne nafukuju a sem tam nieco prepustia cez vicko kvoli pretlaku.
Je to predsa len horlave.
Ked tak radsej rezervu hore a plechove kanistre namiesto rezervy, kde budu na stojaka. Keby aj bolo zle, tak je ku nim vyrazne lepsi pristup a nic nezatecie do interieru ak by doslo ku uniku paliva.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#4 Příspěvek od mr-tomas » 29 kvě 2019 16:56
Mě jednou v létě lehnul v kufru v pařáku 5l kanďák s benzínem, dobře uzavřenej a druhej den bylo min. 0,5 litru rozlito v gumové vaně která se naleptáním zkroutila a už se nikdy nenarovnala. Auto bylo plné výparů že mít v hubě cigáro, tak tu už nejsem. :grin:
Rennie
tel.: 776179179
#5 Příspěvek od Rennie » 29 kvě 2019 17:11
Chlapi není kanistr jako kanistr. Tyhle jsou na to stavěny i když já je budu dávat uzávěrem nahoru.
Dokonce jsem podobný viděl i jako najezdovy když je auto ve srackach
DiscoDrak
tel.: 607060684
auto: DiscoII
#6 Příspěvek od DiscoDrak » 29 kvě 2019 22:21
Rennie píše: 29 kvě 2019 17:11 Chlapi není kanistr jako kanistr. Tyhle jsou na to stavěny i když já je budu dávat uzávěrem nahoru.
Jo, je to ten pevny na který se může najet autem. Na obalu to bylo i vyobrazený. Je celkem těžký (na to že je to plast) a měl by vydržet dost. Asi má smysl ho nenarvat až po okraj a nechat tam vzduchovou kapsu, aby se palivo mohlo někam roztáhnout.
Snad to bude v poho - vozit ho budu na střeše přímo nad řidičem a spolujezdcem...
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#7 Příspěvek od low » 29 kvě 2019 22:24
DiscoDrak: muzu mit dotaz proc? Proc na strese vozit naftu?
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#8 Příspěvek od Acon » 30 kvě 2019 08:21
DiscoDrak píše: 29 kvě 2019 22:21 Asi má smysl ho nenarvat až po okraj a nechat tam vzduchovou kapsu, aby se palivo mohlo někam roztáhnout.
Práve naopak. Vzduch sa teplom rozťahuje niekoľkonásobne, kvapalina zlomkov. Takže ak voziť na streche, tak štrichom=doplna
#9 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 30 kvě 2019 08:23
low píše: 29 kvě 2019 22:24 DiscoDrak: muzu mit dotaz proc? Proc na strese vozit naftu?
viď - ?, když dneska jsou u každýho tesca benzinky...
#10 Příspěvek od MadTom » 30 kvě 2019 08:28
Jednak jsou všude benzinky a jednak se sice vzduch roztahuje o hodně víc než benzín, ale zase je stlačitelnej, což benzín ani nafta nejsou.
Ale pokud má člověk auto na naftu, benzínový vařič a velký hlad, tak tyhle kanystry se mi celkem líbí, oproti klasickým plechovým.
Acon
auto: DII TD5 1999
#11 Příspěvek od Acon » 30 kvě 2019 08:41
Už na vojne bezpečák upozorňoval, že kanistre musia byť úplne plné kvôli bezpečnosti. Jazdili sme benzínové ZILy
pojir
tel.: 602727915
#12 Příspěvek od pojir » 30 kvě 2019 08:52
A nebylo to nebezpecny spis kvuli vybusnosti? Pokud se otevre poloprazdny kanystr, tak se ven muze vyvalit celkem dost vybusne smesi vzduchu a benzinovych vyparu, kdezto pokud je plny, tak tam je te smesi minimum. Jenze tady se jedna o naftu a te se to uplne netyka.
#13 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 30 kvě 2019 11:23
Áááá, chvilka pro termodynamické okénko, poprosil bych příštího diskutujícího, jestli by nemohl zmínit ještě statickou elektřinu při šplouchání o stěnu, pak už tu budou ty nápady snad všechny :-)
teslo
#14 Příspěvek od teslo » 30 kvě 2019 13:53
mna by tiez zaujimalo ci je lepsi cerveny, alebo cierny kanyster? :angel
Ci to nieje tak, ako v tom vtipe s bielou a ciernou sanitkou :roll: :wasntme
Naposledy upravil(a) teslo dne 30 kvě 2019 13:56, celkem upraveno 1 x.
Range Rover P38 2.5TDS
#15 Příspěvek od MadTom » 30 kvě 2019 13:54
Žlutý...
#16 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 30 kvě 2019 15:39
Já myslím, že v dnešní době už by se němělo říkat, který je lepší podle barvy, ani že nějakou barvu má, ať si každý kanystr sám rozhodne, jakou má barvu a jakou barvou se cítí.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+DEF+SIII
#17 Příspěvek od jareku » 30 kvě 2019 16:32
Hanys_a_Kaca píše: 30 kvě 2019 15:39 Já myslím, že v dnešní době už by se němělo říkat, který je lepší podle barvy, ani že nějakou barvu má, ať si každý kanystr sám rozhodne, jakou má barvu a jakou barvou se cítí.
A je to určitě kanystr? Není to nádoba na palivo? Aby si mohl/a vybrat...aby to bylo "džendrově" vyvážené..
Live long and prosper.
DiscoDrak
tel.: 607060684
auto: DiscoII
#18 Příspěvek od DiscoDrak » 30 kvě 2019 17:25
Ajaj - tady se to zase rozjelo... :)
Nicméně díky za ty hodnotné postřehy - minimum vzduchu... třeba. To zní logicky..
A proč vozit s sebou? Jo, vím, že mi tu budete kázat o pumpách kde všude na každém rohu a asi budete mít i pravdu. Nicméně, když jsme se zapikovali na víc než půl dne v Albánii v kupě bláta a motor furt běžel, tak ten palivoměr celkem rychle padal dolů a my se pohybovali po metrech. Zvládli jsme to nakonec s přehledem a když jsme dojeli dolů do civilizace měl jsem ještě asi 1/4 nádrže. Nicméně potkat ještě jedno takové místo cestou dolů, už by to problém mohl být.
Tedy - pro sichr. Prostě se pak cítím lépe s nějakou zálohou. Potřeba asi vůbec nebude...
pojir
tel.: 602727915
#19 Příspěvek od pojir » 30 kvě 2019 17:33
Otazka ale nebyla, proc s sebou vozit naftu, nybrz proc ji vozit zrovna na strese :)
Rennie
tel.: 776179179
#20 Příspěvek od Rennie » 30 kvě 2019 17:44
Tak přeci to nebude smrdet v autě. Taky budu vozit 2 tyhle kanistry benzínu na střeše jako jsem vozil plechový který se mi dokonce v Romale s Drakem otevřel a zlil celý auto
