Navigace
Mara22
tel.: 420602578208
auto: RR superchardged
Navigace
#1 Příspěvek od Mara22 » 11 čer 2019 12:37
Ahoj prosím o radu jak aktualizovat mapy u RR 2007 navigace Denso s dotykovym displejem a DVD romem
Dekuji
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Navigace
#2 Příspěvek od xxx » 11 čer 2019 14:23
Koupit si nového mapového DVD ROMa, třeba.
Mara22
tel.: 420602578208
Re: Navigace
#3 Příspěvek od Mara22 » 11 čer 2019 14:28
Skvělý nápad u dealerů rok 2012 ptám se jestli to někdo neřešil něčím novějším :-)
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Navigace
#4 Příspěvek od Lukasino » 11 čer 2019 14:34
Přijde mi divné, že by dealer neuměl něco novějšího, od koho by potom byly novější podklady?
Jinak stačí zkusit hledat viz například:
https://www.ebay.co.uk/itm/Range-Rover- ... Sw08Fc7ls5
jacobik
auto: L322
Re: Navigace
#5 Příspěvek od jacobik » 11 čer 2019 14:37
Mam taky Denso system a pri vlozeni tech 2017/2018 to jen zahlasi chybu a fuck off. Bud spatna kopie, nebo to vazne nejede.
Odesláno z mého SM-G960F pomocí Tapatalk
xxx
Re: Navigace
#6 Příspěvek od xxx » 11 čer 2019 15:01
Mara22 píše: 11 čer 2019 14:28 Skvělý nápad u dealerů rok 2012 ptám se jestli to někdo neřešil něčím novějším :-)
fakt je to takový problém použít "HLEDEJ" nebo google?
https://www.satnavishop.co.uk/2019-land ... -583-p.asp
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
Re: Navigace
#7 Příspěvek od dabartos » 11 čer 2019 15:35
To ale není na Denso...
jacobik
auto: L322
Re: Navigace
#8 Příspěvek od jacobik » 11 čer 2019 15:38
Ja zkousel tuhle a nic.
https://satnavstore.com/2018-landrover- ... isc-update
xxx
Re: Navigace
#9 Příspěvek od xxx » 11 čer 2019 16:05
dabartos píše: 11 čer 2019 15:35 To ale není na Denso...
ale tato je, že ?
https://www.satnavishop.co.uk/2018-land ... -196-p.asp
třeba projít nabídku
jacobik
auto: L322
Re: Navigace
#10 Příspěvek od jacobik » 05 srp 2019 12:41
Trochu to tu oživím, pokročil někdo s těma mapama? V rámci testování jsem zjistil, že mapy jsou stejné, jako pro pro některé navi co se dávaly továrně do Subaru,Volva a Mazdy. Verze 2011/2012 je bez jakýchkoli úprav použitelná nejen v LR. Po troše pátrání jsem narazil na takové hezké shrnutí od kluků ze Subaru fora https://subarufanclub.cz/wiki/techdata/ ... rehled_dvd
Než si utrápím svou vesnickou wifi, zkoušel to někdo? Mám otestováno 464210-7550 a opravdu jede jak v Land Roveru tak v Subaru.
EDIT : Tak 464110-5150 ( Mapy 2014/2015 ) take jedou jak na LR tak na Sub. Jen ta aktualizace FW se u mě nekonala:/ Jen jsem dal DVD, zatočilo a hned se ukázaly mapy. Zítra se pokusím někde ulovit a vyzkoušet 464110-1550
EDIT2 : Sehnal jsem verzi 2016, disk D, č.464110-1550, ale bohužel ani LR ani SUB to nedávají.
EDIT3 : Asi jsem to špatně vypálil, nebo je vadné DVD. Druhý pokus dopadl lépe a mapy 464110-1550 ( Volvo 2016/2017 ) v pohodě fungují.
TOMAS83
auto: Freelander + RRS
Re: Navigace
#11 Příspěvek od TOMAS83 » 09 srp 2019 18:39
Nějaké odkazy na stažení?
jacobik
auto: L322
Re: Navigace
#12 Příspěvek od jacobik » 09 srp 2019 18:53
"inspiraci" jsem sbiral v tohle vlaknu :
https://subarufanclub.cz/forum/viewtopi ... &start=525
TOMAS83
Re: Navigace
#13 Příspěvek od TOMAS83 » 11 srp 2019 07:30
Díky, staženo. Musím koupit DVD, vypálit a hned zkusim tak dám vědět. Musí se něco speciál. navolit na navigaci? Nebo jen vložim disk a aktualizace by měla najet sama?
jacobik
auto: L322
Re: Navigace
#14 Příspěvek od jacobik » 11 srp 2019 07:32
Vypalit pomoci ImgBurn co nejpomaleji. Pak jen vlozit do auta a chvilicku pockat. Pri prvnim pokusu mi to asi aktualizovalo firmware pac tam jelo nacitani s hlaskou updating. Pak uz jsem jen menil dvd a slo to hned. Tu aktualizaci mi delala verze 2012 o ktere pisou kluci ze Subaru.
TOMAS83
Re: Navigace
#15 Příspěvek od TOMAS83 » 11 srp 2019 08:27
Okis, díky moc musím nejdřív koupit DVD, to už jsem nekupoval snad 10let😂😂😂.
jacobik
auto: L322
Re: Navigace
#16 Příspěvek od jacobik » 12 srp 2019 06:57
Další poznatek, mapy od Volva si žijou vlastním životem. Mapa sice jede kdykoli, ale navigace na adresu občas jde, občas ne.
TOMAS83
Re: Navigace
#17 Příspěvek od TOMAS83 » 13 srp 2019 00:49
Dobrý poznatek :yes budu dělat o víkendu, instalace nových map je pak nevratná? Nebo jde nějak vrátit do původního? Bez CD asi těžko že?
jacobik
auto: L322
Re: Navigace
#18 Příspěvek od jacobik » 13 srp 2019 05:29
Vymenil jsem dvd a jede vse(zatim)[emoji23] Podle mě to není problém firmwaru navigace, ale struktury mapového DVD.Mapy jsou sice stejné, ale struktura na dvd je trochu jiná. Tenhle týden budu zabitej, ale o víkendu se snad dostanu k dalším pokusům.
coctail_2008
tel.: 0944045358
auto: Land Rover Sport 2.7
Re: Navigace
#19 Příspěvek od coctail_2008 » 22 říj 2019 20:05
Ja som objednaval Denso tu: https://www.satnavishop.co.uk/2018-land ... -196-p.asp
Dvd prislo asi za tyzden a vsetko funguje na 100%
jacobik
auto: L322
Re: Navigace
#20 Příspěvek od jacobik » 04 lis 2019 16:48
Tak mi to nedalo a objednal jsem ho taky. Bohužel, při vložení do PC jsme zjistil, že to jejich DVD 2018 jsou mapy původně pro Volvo s podklady 2016/2017. Konkrétně mi přišlo DVD s označením 464110-1590 na polepu, ale na disku je podle názvu v PC 464110-1550. Je to datově větší než to, co jsem zkoušel ze subarufora a tam mi nešlo vyhledávat adresy. To co přišlo z GB v autě šlape, ale obávám se, že 2017/2018 to rozhodně nebude.
Prozradíš, jaký název má dvd, co poslali tobě?
