Rychlo dotazy
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: Rychlo dotazy
Myslím že je jedno co tam naleješ, hlavně když má požadovanou specifikaci a není to nejlevnější nebo provařená značka. A včas měnit.
Ve svojí dvoustovce jezdím Divinol a neubývá. Ostatním podle dohody taky Divinol nebo ten HX7 o kterém je řeč.
V.
V.
martin1979
Re: Rychlo dotazy
Chlapi, otázočka predný kardan má nejakú vôlu v potočení doprava - doľava? Alebo nie? Bude to len v krížoch alebo rovno hladať problém v prednom dife..?
Re: Rychlo dotazy
Ma, cca 1/4 otacky.
Odesláno z mého BBB100-2 pomocí Tapatalk
Re: Rychlo dotazy
Přesněji - kardan vůli v křížích ani drážkování mít nesmí, v diferenciálu na druhou stranu je vůle mezi ozubenými koly normální a nutná. A samozřejmě šrouby které stahují příruby kardanu musí být utažené.
Re: Rychlo dotazy
Dalsi rychlo dotaz. Potrebujem tazne na 110 def 1995 a vsetky co som nasiel v ponuke su 1998- alebo na td5. Je tam vobec nejaky rozdiel ? Bude mi to pasovat ? Dakujem za odpovede.
Re: Rychlo dotazy
Nejsem si úplně jistej, ale pokud si to pomatuju správně, tak 300ka a TD5ka mají ten konec rámu trošku jinej, takže to přímo nepasuje. Tak aby jsi nebyl zklamanej.
A druhá věc - jak moc máš konec rámu shnilej? Aby to mělo na čem držet. Často ta poslední příčka (crossmember) bývá KO.
martin1979
Re: Rychlo dotazy
Myšo, ked budeš, mať čas, tak môžeš omrknúť moje, ja mám na aute namontované a uto je mod 98 a vyrobené 99.. kludne ma kontaktuj, ešte ti dlžím..
Re: Rychlo dotazy
Dakujem, skusim to najskor pomerat a porovnat. martin1979 zavolam ti. Crossmember je este v pohode. trochu kvitne okolo tych zdvihacich bodov.
Re: Rychlo dotazy
A ještě si rozmysli, na jak hlubokou orbu to tažné jako pluh chceš. Některé koukají pod auto doopravdy hluboko.
Re: Rychlo dotazy
Idealne by bolo mat ten nastavovaci mechanizmus. Na UK strankach som ho videl ale ma popisok: not EU approved. Takze sa tej kotve asi nevyhnem.
martin1979
Re: Rychlo dotazy
Pozri ja mám takéto:
Re: Rychlo dotazy
Ahoj, chci se zeptat na vibrace od predku, zrejme kardanu. Pri rychlosti cca 100km/h pri odlehceni(jizde z kopce a odlehcene noze z plynu.) mi zacne vibrovat, asi kardan. Nejcasteji to dela na dalnici z kopce, kdyz vyradim a rychlost je tak nejak furt konstatni dela to porad, kdyz se snizi prestane, kdyz pridam plyn nebo pustim nohu z plynu uplne taky to zmizi(pri zarazene rychlosti). Kardan novy, reducka po repasu, predni diferak vymenene lozisko i s kosem. Auto nema zadny lift. Co to muze byt? Poloosy? Unasece? Nebo nahodit trojkriz a bude klid?
Naposledy upravil(a) hok300 dne 08 črc 2019 23:57, celkem upraveno 1 x.
300TDI---The Legend begins
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Re: Rychlo dotazy
Taky mám to na fotce. Přes STK to zatím prochází.
Re: Rychlo dotazy
Asi se to zakrafalohok300 píše: 08 črc 2019 23:34 Ahoj, chci se zeptat na vibrace od predku, zrejme kardanu. Pri rychlosti cca 100km/h pri odlehceni(jizde z kopce a odlehcene noze z plynu.) mi zacne vibrovat, asi kardan. Nejcasteji to dela na dalnici z kopce, kdyz vyradim a rychlost je tak nejak furt konstatni dela to porad, kdyz se snizi prestane, kdyz pridam plyn nebo pustim nohu z plynu uplne taky to zmizi(pri zarazene rychlosti). Kardan novy, reducka po repasu, predni diferak vymenene lozisko i s kosem. Auto nema zadny lift. Co to muze byt? Poloosy? Unasece? Nebo nahodit trojkriz a bude klid?
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Re: Rychlo dotazy
Jen dotaz, resil nekdo levnejsi alternativu misto bocni schranky do blatniku 110 Def
Dik Karel
Dik Karel
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
Kus nerezového, nebo hliníkového plechu, ohýbačka, svářečka a pár hodin práce je levná varianta.
Ještě levnější je obyčejný plech, nebo pozink.
Re: Rychlo dotazy
to moc né dobrý, a taky se pokazi design a tesnost a tak , lepší to je zevnitr mít přístup do toho prostoru
- kodl80
- tel.: 722948212
Re: Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
#398 Příspěvek od matooo » pon srp 05, 2019 11:23
http://www.trans-technik.cz/dily-na-nas ... -na-naradi
Skus tady mrknut
Dík moc, kouknu na to.
Náhodou nemá někdo jednu podobnou již na autě, pokud ano, tak prosím o foto nebo specifikaci boxu, dík moc.
Skus tady mrknut
Re: Rychlo dotazy
zkoušel jsi to bez kardanu ? máš opravdu dobře vyvážená kola ?hok300 píše: 08 črc 2019 23:34 Ahoj, chci se zeptat na vibrace od predku, zrejme kardanu. Pri rychlosti cca 100km/h pri odlehceni(jizde z kopce a odlehcene noze z plynu.) mi zacne vibrovat, asi kardan. Nejcasteji to dela na dalnici z kopce, kdyz vyradim a rychlost je tak nejak furt konstatni dela to porad, kdyz se snizi prestane, kdyz pridam plyn nebo pustim nohu z plynu uplne taky to zmizi(pri zarazene rychlosti). Kardan novy, reducka po repasu, predni diferak vymenene lozisko i s kosem. Auto nema zadny lift. Co to muze byt? Poloosy? Unasece? Nebo nahodit trojkriz a bude klid?
