Discovery td5 automat chcípla za jízdy
Karlos4
tel.: 721173214
auto: Land Rover Discovery
#1 Příspěvek od Karlos4 » 07 srp 2019 20:47
Tak des mi chcípla Discovery td5 za jízdy a nastartovat se jí nepodařilo. Motor točí a tváří se to jako by tam nešlo palivo. Na palubce nic nesvítilo .
Re: Discovery td5 automat chcípla za jízdy
#2 Příspěvek od MadTom » 07 srp 2019 21:05
Když otočíš klíčkem, rozsvítí se ti kontrolka motoru a kontrolka žhavení? Pokud ne, tak se nerozběhla řídící jednotka motoru. Stejně tak se musí rozběhnout čerpadlo v nádrži.
Zkontrolovat bezpečností tlačítko v motorovém prostoru - gumové kulaté na mezistěně před spolujezdcem.
Karlos4
tel.: 721173214
#3 Příspěvek od Karlos4 » 08 srp 2019 00:36
Kontrolky se rozsvítí a postupně zhasínají . A to bezpečnostní tlačítko nevím jak zkontrolovat.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 08 srp 2019 08:07
Já vím, že je to fakt blbá otázka, ale je tam dost nafty? Řešil jsem to samé minulý týden a byl to zaseklý plovák :mrgreen:
#5 Příspěvek od MadTom » 08 srp 2019 08:32
Proto jsem se ptal, jestli vrčí čerpadlo v nádrži. To je ovládané řídící jednotkou motoru.
Bezpečnostní spínač (kulaté gumové tlačítko průměr cca 5cm), které odstaví mimo jiné naftové čerpadlo v nádrži, je v motorovém prostoru, za motorem před spolujezdce, až na kovové mezistěně oddělující motorový prosto od kabiny. Zkusit ho zmáčknout. Tento spínač normálně zafunguje, když se auto převrátí, ale už jsem viděl zafungovat u aut, která jenom drncla před díru (velkou) v silnici.
Karlos4
tel.: 721173214
#6 Příspěvek od Karlos4 » 08 srp 2019 09:44
V pondělí jsem natankoval a ukazuje mi to 3/4 nádrže. Jak budu mít trochu času tak skočím kouknout na to tlačítko
Karlos4
tel.: 721173214
#7 Příspěvek od Karlos4 » 08 srp 2019 20:15
Tak tlačítko je v pohodě. Kontrolka motoru a žhavení se rozsvítí po otočení klíčku , ale pak zhasne společně s ostatními . Zůstává svítit dobíjení a mazání. Četpadlo slyšet není. Tak zkusím zítra sehnat čerpadlo.
#8 Příspěvek od MadTom » 08 srp 2019 20:23
Nejprve se koukni, jestli do něj jde elektrika. V kufru je pd kobercem krytka. Může to být jenom v drátech.
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#9 Příspěvek od MFENCE » 08 srp 2019 21:21
Presne tak, ja tam mel pobastlenou kanelaz. A plovak byl vycvaknutej, tak ukazoval i blbe stav paliva.
Karlos4
tel.: 721173214
#10 Příspěvek od Karlos4 » 09 srp 2019 00:00
Kouknu ale budu muset vyndat věci z kufru :sweat je ten koberec zvednutelný nebo budu muset demontovat ty boční kapsy?
habakuk
auto: Discovery II
#11 Příspěvek od habakuk » 09 srp 2019 06:56
Karlos4 píše: 09 srp 2019 00:00 Kouknu ale budu muset vyndat věci z kufru :sweat je ten koberec zvednutelný nebo budu muset demontovat ty boční kapsy?
Podél jedné kapsy si ten koberec rozřízni a pak bude stačit jen zvednout. Jo jinak musíš minimálně jeden boční plast sundat, ale není to časově náročné.
#12 Příspěvek od MadTom » 09 srp 2019 07:30
Nesnaž se koberec zpod plastové bočnice vytáhnout, velmi pravděpodobně by jsi ho roztrhl. Než to budeš rozebírat, tak zkus dát ucho až k nádrži, jestli náhodou nevrčí jenom potichu. A pokud ne, tak zkontrolovat pojistku (číslo 10) a relátko, které pouští elektriku do čerpadla - jsou v motorovém prostoru. -
JirkaR
auto: D2 td5
#13 Příspěvek od JirkaR » 09 srp 2019 07:34
MadTom píše: 09 srp 2019 07:30 Nesnaž se koberec zpod plastové bočnice vytáhnout, velmi pravděpodobně by jsi ho roztrhl. Než to budeš rozebírat, tak zkus dát ucho až k nádrži, jestli náhodou nevrčí jenom potichu. A pokud ne, tak zkontrolovat pojistku (číslo 10) a relátko, které pouští elektriku do čerpadla - jsou v motorovém prostoru. -
Přesně tak, řešil jsem něco podobného a bylo špatné relé.
Karlos4
tel.: 721173214
#14 Příspěvek od Karlos4 » 09 srp 2019 21:02
Tak jsem se pustil do akce kontrola všeho a v řídící jednotce je olej😭
#15 Příspěvek od MadTom » 09 srp 2019 21:30
Olej v řídící jednotce není nic divného a s největší pravděpodobností, pokud ho tam nemáš několik deci, to ani zdroj tvých problémů. Ten olej je jeden z drobných problémů, které má každá TD5ka a dá se vyřešit, ale většina aut s tím bez problémů jezdí.
Karlos4
tel.: 721173214
#16 Příspěvek od Karlos4 » 09 srp 2019 21:32
A čerpadlo nevrčí😢
Karlos4
tel.: 721173214
#17 Příspěvek od Karlos4 » 09 srp 2019 21:39
Tak zítra budu pokračovat . Už na to nevidím
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#18 Příspěvek od fugín » 10 srp 2019 13:40
Zkus odvzdušňovací cyklus,to je čerpadlo slyšet nejlíp. Pokud bude ticho,tak bude problém buď v elektrice nebo je čerpadlo po smrti.
Karlos4
tel.: 721173214
#19 Příspěvek od Karlos4 » 13 srp 2019 20:05
Tak v konektoru na čerpadle je nafta a proud do čerpadla jde
MFENCE
tel.: 732805348
#20 Příspěvek od MFENCE » 13 srp 2019 20:21
Naftu jsem tam měl taky. Ital to zbastlil novým drátem skrz. A čerpadlo se teda točí? Rovnou si to celé vyčisti když už už to mas venku. A zkontroluj si správně nacvaknutý plovák v tom uložení.
