Dinitrol - zkusenosti.
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 16 srp 2019 10:21
Borci, ma nekdi v radech roku uz aplikovany na podvozku Dinitrol?Jaka je zkusenost?Diky
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Dinitrol - zkusenosti.
#2 Příspěvek od Rennie » 16 srp 2019 10:34
Někde byl článek že na starý auto už jakakoliv ochrana nemá moc význam. Moje zkušenost na XJ že nástřik od Wirth se po roce na xy místech začal loupat. A to jsem měl komplet odrbaný spodek auta včetně vybroušení postižených míst včetně základu
Teď spíš hodně uvažuju až se povede sundat budku očistit a přebrousit komplet spodek boudy a ten nastříkat raptorem
gerren
auto: Defender 110 SW td5
#3 Příspěvek od gerren » 18 srp 2019 11:32
dinitrol je to samé co raptor jen mnohem levnější. Dělal jsem tím celý podvozek defendra a zatím dobrý. Celý jsem to odrbal a obrousil rez, pak dal vrstvu hammerlitu a na to nastříkal dinitrol.
Rennie
tel.: 776179179
#4 Příspěvek od Rennie » 18 srp 2019 12:02
gerren píše:dinitrol je to samé co raptor jen mnohem levnější. Dělal jsem tím celý podvozek defendra a zatím dobrý. Celý jsem to odrbal a obrousil rez, pak dal vrstvu hammerlitu a na to nastříkal dinitrol.
Pokud čtu dobře tak Dinitrol je klasický v uvozovkách gumoasfalt kdežto raptor nebo třeba levnější tikkurila je dvouslozkovy polyuretan
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#5 Příspěvek od mr-tomas » 18 srp 2019 14:04
S Hammeritem mám ty nejhorší zkušenosti. Pa čase ztvrdne a popraská a pak se pod ním výborně drží voda. To už je lepší alkyton, ale nejdřív jejich základ RustOleum.
Rennie
tel.: 776179179
#6 Příspěvek od Rennie » 18 srp 2019 15:02
mr-tomas píše:S Hammeritem mám ty nejhorší zkušenosti. Pa čase ztvrdne a popraská a pak se pod ním výborně drží voda. To už je lepší alkyton, ale nejdřív jejich základ RustOleum.
Používám jen alkyton na základ rustoleum penetrator ještě micham se surikem a na vrch kovarskou. Funkční a jednoduše opravitelny aniz by to bylo poznat
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#7 Příspěvek od masar » 18 srp 2019 15:04
Rennie píše: 18 srp 2019 12:02
Není to stejný, aspoň ne tohle: https://www.colorshop.cz/ochrana-karose ... 2-1l-i850/ (Dinitrol 4942). Dostal jsem na to doporučení od Tlapky na FB v off skupině, že s tím dělá auta pořád. Ta spodní vrstva zůstává pořád "mastná". Já to mám teď teprve rok. Ale koukal jsem na jednom srazu, že kolega tady z fóra měl to samý aplikovaný na D2 od kluků z Kolína z Defender.cz
Do dutin pak Dinitrol 1000.
Land Rover Discovery 2 Td5
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#8 Příspěvek od VencaZE » 18 srp 2019 15:10
Já používám už jen petrolej, olej a nějaký to černidlo :grin: . Nesmí to vyschnout. Tovární přípravky nemají na rezavý rámy smysl.
V.
Rennie
tel.: 776179179
#9 Příspěvek od Rennie » 18 srp 2019 15:10
masar píše:
Rennie píše: 18 srp 2019 12:02 Pokud čtu dobře tak Dinitrol je klasický v uvozovkách gumoasfalt kdežto raptor nebo třeba levnější tikkurila je dvouslozkovy polyuretan
Na to jsem koukal a složení Barva černá Báze bitumeny, vosky, korozní inhibitory, ředidlo
Takže je to velmi podobný jako wurth a další tudíž za mě špatný. Po čase se to začne loupat a sundavat to z celého spodku je pěkný voser
Už jsem si tím na Jeepce prošel. Raptor a jemu podobný dvouslozkovy polyuretany jsou odolné i proti poškrábání atd
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#10 Příspěvek od dabartos » 18 srp 2019 18:50
Ten Dinitrol nepopraská. Je to stá tak trochu živé... ale je dobré rezavě místa vzít alespoň odrezovačem. Ale nejlepší co jsme zkoušeli a vydrželo nejdéle byl Waxoyl...
#11 Příspěvek od Rover » 18 srp 2019 20:23
Mám výborné zkušenosti s Converustem - rez odrbat na kov a potom Converust od Dinitrolu a na to pak něco dalšího černého... Nejlepší odrezovač (resp. stabilizátor koroze) co jsem potkal.
https://www.colorshop.cz/spreje-c251/di ... -900-i828/
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#12 Příspěvek od discovery1liptov » 18 srp 2019 21:11
Striekam iba dinitrolom 482 a do dutin 1000 nic lepsie som zatial nenasiel:)
tom199
auto: L320 4.2 SC
#13 Příspěvek od tom199 » 18 srp 2019 21:17
Converust mohu potvrdit, teď jsem zkusil něco podobného od berneru, na první pohled to vypadá lépe (přijde mi, že více reaguje), dlouhodobá zkušenost zatím chybí. Na Outbacku mám na spodku dinitrol už 5 let a zatím drží (a nejezdí jen po silnici)
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#14 Příspěvek od MFENCE » 18 srp 2019 21:53
Ja mam cerstve 4942, a pod tim MLo. Je to 2 operacni postup od Dinitrolu. Co bylo lehce jete, jsem vzal odrezovacem. Pak ML do vsech svaru,spar, a co kde jsem nasel. Tim se to vse promastilo do hoven. Na to teprve 4942 jak doporucuje vyrobce. Po zaschnuti, je to porad zive a doporucuje se to na konzervaci kov casti na dlohodobe uskladneni i v zasolenych podminkach. Vice uz fakt udelat nejde, nebo jde ale nema to pro me smysl. Ram je vzatej 3Litrama ML+ Dinitrol 1000. Tedka to jeste vemu uvnitr jednou necim mastnym a dostrikam dalsi vrstvu 4942jkou. Garaz vytapenou nemam, a tak sul tolik skody neudela. Kdyz bude slusne pocasi, tak umejt i v zime podvozek.
kryten
tel.: +420606042322
#15 Příspěvek od kryten » 18 srp 2019 22:04
MFENCE píše: 18 srp 2019 21:53 Ja mam cerstve 4942, a pod tim MLo. Je to 2 operacni postup od Dinitrolu. Co bylo lehce jete, jsem vzal odrezovacem. Pak ML do vsech svaru,spar, a co kde jsem nasel. Tim se to vse promastilo do hoven. Na to teprve 4942 jak doporucuje vyrobce. Po zaschnuti, je to porad zive a doporucuje se to na konzervaci kov casti na dlohodobe uskladneni i v zasolenych podminkach. Vice uz fakt udelat nejde, nebo jde ale nema to pro me smysl. Ram je vzatej 3Litrama ML+ Dinitrol 1000. Tedka to jeste vemu uvnitr jednou necim mastnym a dostrikam dalsi vrstvu 4942jkou. Garaz vytapenou nemam, a tak sul tolik skody neudela. Kdyz bude slusne pocasi, tak umejt i v zime podvozek.
Jak píšeš,pokud se dodrží kompletní postup dle výrobce tak to funguje jak má a koroze se dá významně přibrzdit.S DInitrolem mám velmi dobré zkušenosti.Jejich orezovač s epoxidovým základem RC900 je taky super.
horsik
#16 Příspěvek od horsik » 20 srp 2019 08:30
Mam na ramu jen lehkou lisku.Neni to do hloubky.Jde mi i o to, aby bylvidrt puvodni stav ramu. Ten 4249 je pruhlednej? Je pres to videt? Diky
tom199
auto: L320 4.2 SC
#17 Příspěvek od tom199 » 20 srp 2019 09:26
Ne, ten není průhlednej, pro tenhle případ bych to vzal tím rc900, ten na místech s korozí s ní zreaguje (ztmavne to), zbytek je pěkně transparentní
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#18 Příspěvek od Lukasino » 20 srp 2019 11:30
Ten RC900 je ale jen odrezovač, takže je potřeba přes to stejně dát nějakou barvu, nebo ne?
MFENCE
tel.: 732805348
#19 Příspěvek od MFENCE » 20 srp 2019 11:48
Dokud je to v dobrém stavu, tak bych to promastil,prolil odrezovacem a komplet zastrikal voskem. Ne plastem, to je zlo. Pokud chces vidět původní barvu ramu, tak asi jen klasik vosk. Ale to je takové řešení k prdu. Zima ti to sunda dolu jako prd.
horsik
#20 Příspěvek od horsik » 20 srp 2019 13:34
A kdyz bych sevrozhodnul nezakryvat voskem apod, ale cely natrit treba petrolejem s olejem. . .Ma to smysl a jak dlouho to vydrzi?
