Olej převodovka
mikihran
tel.: 777029160
Re: Olej převodovka
#41 Příspěvek od mikihran » 15 zář 2019 08:16
Tak tyhle zmíněné argumenty,už zní logicky.Takže poprosil bych někoho kdo má MTF a nejde ztuha1-2 při nízkých teplotách,ať přidá svojí zkušenost.Mně prostě hlava nebere,když tam byl 75w80 a vždy to po rozjetí prvních pár km šlo ztuha,že výměnou za ten MTF který je taky 75W80 půjde líp.Vím ,že je tam něco přidáno právě pro studené řazení,ale pokud jsem to googlil správně ,tak ty čísle jsou směrodatné!Jen mně ještě napadá jedna věc.Ví někdo proč jsou LT77 horší jak R380?V čem se více kazily?Konstrukčně jsou stejné"myslím synchrony,ozubení,kola,princip převodovky. A tam se dává ATF.
Prostě když jsem auto kupoval před léty v lednu a bylo nad nulou+-,tak řazení jak po másle,ale dnes problém přeřadit krásně i u teploty 25 stupňů,když se rozjíždím od garáže.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Olej převodovka
#42 Příspěvek od Kokesek » 15 zář 2019 18:38
A nemas spis problem v kulise?
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
Re: Olej převodovka
#43 Příspěvek od MFENCE » 15 zář 2019 18:40
Docela si chvalej tu sadu na zlepšení. Alespoň dle UK FB prej pecka. Taky se na to chystam😀
mikihran
tel.: 777029160
Re: Olej převodovka
#44 Příspěvek od mikihran » 15 zář 2019 19:57
Ta kulisa mně napadla jako první,ale do ničeho nebylo hrabáno"jen přetěsněn horní kryt".To naštěstí není jak v seriích :grin: A šla krásně řadit s neidentifikovaným olejem a po výměně ,už ne.Na ten Nano zázrak to bylo neštěstí,po okamžité výměně po pár kilometrech rapidní rozdíl k lepšímu.Po zahřátí skoro dokonalé.Takže to musí být jedině olej.Zítra udělám poslední pokus s tím MTF 94 a pokud to nebude dokonalé,tak dám ATF a uvidím.
mikihran
tel.: 777029160
Re: Olej převodovka
#45 Příspěvek od mikihran » 15 zář 2019 19:58
Jo a k té sadě,znám dva co to dávali nezpět :grin:
MFENCE
tel.: 732805348
Re: Olej převodovka
#46 Příspěvek od MFENCE » 15 zář 2019 22:54
No tot otázka no😀 Ale to je až jako poslední věc. Tedka mě čeká turbo a pretesnit dif😀
Re: Olej převodovka
#47 Příspěvek od MadTom » 19 zář 2019 20:14
MadTom píše: 15 zář 2019 06:49 Ad servisní manuál - je třeba stáhnout poslední verzi a projít si změny. Do R380 píšou že nově MTF94 namísto Dextronu a původní list v manuàlu nahradit tím novým. Až budu u PC, tak to dohledám.
Tak jsem to v RAVE našel - hledejte pod heslem L8462bu - Technical Bulletin ze dne 29. 3. 2000 - je tam popsaná změna na MTF94 u převodovek R380 - od kterého VIN u jakého auta.
mikihran
tel.: 777029160
Re: Olej převodovka
#48 Příspěvek od mikihran » 20 zář 2019 19:57
Tome dík.Tak je tam origo MTF94 a supr :grin: a řadí nádherně.A dokonce se mi podařilo sehnat i origo 1L balení od Texaca,žádné rozlívané.
Hubik
Re: Olej převodovka
#49 Příspěvek od Hubik » 11 kvě 2024 18:42
Ahojte,
do prevodovky som nalial olej Mannol 75W 90 (Def TD5).
Prevodovka bola ca styri roky vymontovana, nebola v prevadzke.
Rychlosti idu velmi tazko zaradit, moze to byt uvedenym olejom? Pripadne inu radu. Niekde na fore som cital, ze treba premazat tiahla riadiacich pak, ma niekto viac info, postup?
Dakujem
https://www.olejwebshop.sk/mannol-extra ... 75w-90-4l/
Re: Olej převodovka
#50 Příspěvek od MadTom » 11 kvě 2024 18:48
Jestli myslíš hlavní převodovku, tak tam patří speciální olej MTF94 od Texaca, což je spíš motorový olej 10W40. Ona ta převodovka má vlastní olejové čerpadlo. 75W90 je moc husté. Doporučuju neexperimentovat a koupit originál olej. Bacha na rozlévaný někde ze sudu, občas je to vše možné jiné.
Hubik
Re: Olej převodovka
#51 Příspěvek od Hubik » 11 kvě 2024 18:55
Ano, hlavnu.
Kupoval som podla normy API, by to malo sediet. Ale vymenim, nechce sa mi experimentovat.
Re: Olej převodovka
#52 Příspěvek od MadTom » 11 kvě 2024 22:45
Neplést hlavní převodku R380 s přídavnou převodovkou LT230 - 75W90 maximálně do přídavné převodovky. A nedávat do hlavní převodovky Dextron 3 nebo jinej olej do automatu - ono to tam bylo kdysi předepsáno, ale LR specifikaci změnil, ale nepromítlo se to všude. Patří tam MTF94.
Hubik
Re: Olej převodovka
#53 Příspěvek od Hubik » 12 kvě 2024 00:29
MadTom píše: 11 kvě 2024 22:45 Neplést hlavní převodku R380 s přídavnou převodovkou LT230 - 75W90 maximálně do přídavné převodovky. A nedávat do hlavní převodovky Dextron 3 nebo jinej olej do automatu - ono to tam bylo kdysi předepsáno, ale LR specifikaci změnil, ale nepromítlo se to všude. Patří tam MTF94.
... bol som to prekontrolovat, do pridavnej som nalial Mannol extra 75W90 a do hlavnej Mannol ATF Dexron II Automatic, t.z. nespravne, presne ako pises.
Napisem ako sa sprava prevodovka po vymene oleja.
PS: MadTom dakujem za rady 👍
Re: Olej převodovka
#54 Příspěvek od MadTom » 12 kvě 2024 06:12
On ten Dextron do hlavní převodovky ve specifikacích byl, a když je LR změnil, tak tam bylo uvedeno, že to jsou nové stránky do servisního manuálu, mají se v něm vyměnit a staré zničit. To ale v PDFkách nikdo neudělal, stejně jako v některých mazacích plánech výrobců maziv.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Olej převodovka
#55 Příspěvek od VencaZE » 12 kvě 2024 18:18
Dextron III patří do převodovky LT77 která má zpátečku vlevo dopředu. Olej podle specifikace MTF94 patří do převodovky R380 která má zpátečku vpravo vzadu.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Olej převodovka
#56 Příspěvek od DanoDEF » 12 kvě 2024 19:14
Nebudte take citlivky mam stovkytisic km odjazdene na oleji PP90 v R380. Momentalne jazdim MTF4.
Hubik
Re: Olej převodovka
#57 Příspěvek od Hubik » 12 kvě 2024 21:05
DanoDEF píše: 12 kvě 2024 19:14 Nebudte take citlivky mam stovkytisic km odjazdene na oleji PP90 v R380. Momentalne jazdim MTF4.
Mne to tiez pride ..., ale nedokazem radit rychlosti, pripadne iba velmi tazko.
vik2
auto: Def 110 300Tdi
Re: Olej převodovka
#58 Příspěvek od vik2 » 14 kvě 2024 07:53
Jen pro zajímavost, mě se zhoršilo řazeni za studena 1-2 v momentě, když jsem vyměnil přídavku 1.4 za 1.2 . Předtím to bylo úplně v pohodě, takže není vše jen v oleji....
Ze zvědavosti jsem zkusil podle Dana PP90, a přes léto ok, jak se ochladilo, už to nebylo ono...
Re: Olej převodovka
#59 Příspěvek od MadTom » 14 kvě 2024 08:52
Dano má pravdu, vždyť jsou to zemědělské stroje. Teď tu dávám dohromady jednu přídavku, a bahno je i uvnitř, pěkně připečené ke stěnám, takže tak asi spokojeně bylo docela dlouho. :hmm:
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Olej převodovka
#60 Příspěvek od DanoDEF » 14 kvě 2024 09:02
Ono ani PP90 nie je rovnaka u vsetkych vyrobcov. Kedze som na nej najazdil velke mnozstvo km tak som citil rozdiel. Nedaval som vzdy rovnakeho vyrobcu. Ano u PP90 sa zhorsi radenie z 1 na 2 ale chce to cvik. Osvedcilo sa mi radenie pri vyssich otackach. Neradit hned z 1 do 2 ale trosku viac vyyocit motor. Potom to uz islo "hladsie".
