Nemůžu otevřít - odemknout Discovery 2
Re: Nemůžu otevřít - odemknout Discovery 2
Jsem měl podobné problémy se zadními dveřmi - plast co drží kovové táhlo v díře druhého táhla byl polámanej a táhlo vypadávalo. Jednouché řešení byl slabý vázací pásek, lehce utažený přes obě táhla, který zabránil vypadávání.
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
To ze predfaceliftove modely neidu po par dnoch otvorit dialkovym je vlastnost LR ako pise MadTom. Sam som tento problem dost huzevnato riesil a nasiel odpoved v samotnom Rave v servisnych informaciach. Riesenie je len jedine a to vymena prijimaca dialkoveho ovladaca (RF receiver) za novsi model, co som aj urobil a od vtedy pokoj a dialka reaguje aj na 20m. Inak prijimac je v strede strechy pod tapecom. Kto nema stresne okno tak tapec dole...
Stary model - YWY100410
movy model - YWY000080
Da sa kupit na eBay alebo cez forum
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- MirekNL
- tel.: 737208080
- auto: Discovery II TD5
Tak pro ty z Vás, kterým po pěti dnech nejde dálkovým odemknout D2, mám řešení, které funguje mě. - Stačí, když odemknete auto klíčkem v zámku při současném zmáčknutí tlačítka odemknutí na klíčku. Otevře se centrál, deaktivuje se alarm a auto jde normálně nastartovat, jakoby se nic nestalo. - Je to rada od LR specialisty v Holandsku a funguju tak už tři roky.
...berte to jako další výhodu našich miláčků oproti ostantním nudným značkám......
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Proste stači odemknout klickem ve dverich. Prijimac se probudi. Naslednym zmacknutim cudliku na klicku odemknes central dle nastaveni v bcu (bud napred jedny dvere a pak vsechny, nebo hned vsechny). To je fajn, ale jen pokud teda funguje zamek dveri.
Prijimac si da oraz pokud je dost nespravneho signalu v urcitem (jeho) rozsahu frekvenci na kterych vysila klicek, cetl jsem o tom neco ve smyslu, ze to jednak setri jeho mozkovou kapacitu a druhak to je jako bezpecnostni opatreni, neco jako aby se nekdo nsnazil zadat milionkrat ruzne heslo, zkratka, ze vedle diskosky nemuzete postavit emulator kodu a posilat na ni jeden kod za druhym, ze se teda sama vypne, no - to se asi inzenyri divali moc na jamese bonda - a s prelomem faceliftu tuhle sebeznicujici funkci zrejme odstranili
Za neco mozna muzou wifiny, nebo nejake domovni zvonky, ruzne dalkove ovladace vseho mozne (webasto?) atd, u mne na sidlisti mezi panelakama takhle ohluchne disko2 jednou za par mesicu a nekdy je to i behem jedne noci.
Zlatej def, ten dalku nema a odemknout jde libovolnym klickem, neno lzickou na kafe.
Přeji příjemný večer, dnes mne odmítlo vozidlo D2 vpustit do svého interiéru. Klíčem jsem auto otevřel, ale otevření vždy se značným zvukovým doprovodem. Bohužel dálka do teď nereaguje a nevím co s tím. Prosím o radu jak dálku opět probudit. Předem děkuji.
- faisceau
- tel.: +421918707701
- auto: LR Discovery Td5
Skús zadať eka kód, postup najdes v prirucke.
DanoB
DanoB
DanoB
DanoB
LR Discovery II Td5
Pokud startuje, tak EKA není potřeba. Platí jen na imo. Bude něco s vysílačem, zkusil bych baterku změřit jestli žije.
No road? No problem...
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
- auto: Def110,D2,Free1,RR
Tak mě se teď stalo něco podobného....jenže naštěstí byli zadní dveře nezamceny, tak jsem tam zalezl. Špatná pojistka zámků pod volantem. Vyměnil jsem a dobrý.... odpoledne to samý, jenže auto zamčený celý
moc nevím co s tím. Předpokládám že něco opět spálilo tu pojistku ale já nevím jak se k ní dostat když je auto komplet zamčený....když mačkám dálku tak blinkry blikají a něco v autě cvakne, ale zámky to nejsou. Jo a klíčem v zámku dveří řidiče nejde otočit. Věděl.by někdo co s tím? Dost mě to štve. Potřeboval bych s autem jezdit.
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Tak jsem v autě, odvrtali jsme zámek. Nakonec jsem došel k tomu že klíč do spínačky je jiný než klíč do dveří....proto s ním nešlo otočit. Takže do auta už můžu, ale nevím co pálí tu pojistku. Věděl by někdo? Neodemyka mi zámek ve dveřích za řidičem, ale když jsem ho odpojil tak ta pojistka stejně za chvíli shoří. Zkoušeli jsme to přečíst Nanocomem a taky nic. Každá rada je vítána
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
Vem si RAVE a jdi po to, co je na tu pojistku připojené. Případně, pokud ti ho hoří furt, ji nahraď 5W žárovkou - pokud bude svítit, tak to bere moc proudu. A hledej. Schémata a umístění konektorů v RAVE je velmi hezky popsané.
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Ja len doplním ku téme "zaspatej D2 po dlhšej dobe."
Na mojej D2 1999 to tiež tak funguje, že keď prídem cca po týždni, tak mi nereaguje na diaľkové.
Staci, keď auto iba odomknem mechanicky kľúčom a hneď na to už zamknem diaľkovým a všetko funguje ako má a bez varovania origo alarmu.
Rovnako mi to funguje aj s EKA kódom, ale je to zbytočne.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
To uz je tu parkrat popsano. Prvni rocniky mely hloupy prijimac dalkoveho ovladani, ktery se pri ruseni "vypne". Staci nahradit za novejsi a problem je pryc.
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Viem. Popravde mi to nevadí a viem s tým žiť.
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Tak jsem zase o krok dál. Už vím že zámky na straně řidiče to nedělají a taky vím že když tam dám pojistku 30A místo 25A je vše ok. Neshoří....pokud je tam 25A jak má být stačí dvakrát, třikrát odemknout nebo nechat jen auto stát a prdne. Rave jsem stáhl a ještě neotevřel
Ještě zkusim zamky na druhé straně a uvidím. Napadá někoho něco?
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
Tak si otevři to RAVE (dá se stáhnou ti jako PDFka) a jdi po drátech. 30A je celkem dost. Já jsem měl problémy se spojovacími hřebínky (header), jsou zamotané v kabelovém svazku nad nohama spolujezdce, když se do nich dostane vlhkost, tak rády hnijí, hoří a umí i zkratovat. V Defu jsou taky a musel jsem je vystříhat.
Sajmon
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
Ahoj ,potrebujem radu .Mam D2 a prestal mi dialkač otvárať dvere. Najskôr som vymenil baterku v ovladači ,ale sa nič nezmenilo, dal som náhradný kľuč a tiež nič. S malou dušičkou som otvoril kľúčom v zámku a skúsil som naštartovať .Naštartoval som v pohode .Prečo mi nejdú obidva dialkové ??Čo sa zase po..alo??
Může to být rádiovým rušením v daném místě (rušení, nebo prostě jiný uživatel, není v okolí třeba jeřáb s dálkovým ovládáním). Pokud to jde, popojet, stáhnout přední okénka, zkusit zamknout a odemknout dálkou. A hlavně mít 2 funkční dálková ovládání, protože rozšlápnout ho není zrovna složité.
Dálkové ovládání je na volném kmitočtu 433 MHz, kde jsou kromě všech možných podobných ovladačů třeba různém domácí meteostanice, ovládání pro navijáky, čidla tlaku v kolech, bezdrátové zvonky a kvanta jiných vysílačů. Je až s podivem, jak dobře to po většinu času funguje.
Sajmon
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
-skúsil som sa presunúť a žiadna zmena. Nefungujú obidva ovladače-to je zaujímavé.Čo by to mohlo ešte byť??
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Baterku odpoj a pripoj. Nekdy pomuze reset bcu
Sajmon
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
skúsil som aj to-nechal som zo 10 min a nič.
