RR L322 - zatekanie do auta cez strešné okno
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#1 Příspěvek od vinicpp » 05 lis 2019 14:43
Čaute. Riešil tu niekto takýto problém? Mám RR vogue r.2004.. a dnes som zistil že mi zateká do auta. Mám ho asi mesiac aj niečo a ešte tak nepršalo - takže až dnes ked celý den valí, som zistil že mám v aute potopu. Jedna celá strana, na ktorú bolo auto nahnuté, bola zatečená. Od predného stlpika až po zadný. Asi nedotekajú tie daždové zvody od strešného okna. Vie niekto poradiť čo s tým? Dal som auto do garáže a skúsil by som niečo ako na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=fwKBFSnmrQ0&t=8s
ALe samozrejme ak máte skúsenosti a lepšie nápady tak privítam.
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
Re: RR L322 - zatekanie do auta cez strešné okno
#2 Příspěvek od pan klobouk » 05 lis 2019 15:59
Ještě může střešní okno špatně doléhat ke střeše. Dá se to seřídit. Z boku na každé straně okna pod gumou jsou tři šrouby, které povoluješ, třeba když to okno vytahuješ. Já jsem to seřizoval, když jsem měnil stropnici.
vinicpp
tel.: čierny
#3 Příspěvek od vinicpp » 05 lis 2019 16:12
Idem sa na to pozriet. Tie odtoky skontrolovat. Stresne okno je zarovno strechy. Tam asi chyba nebude. Siber predsa moze zatekat...len je t spravene tak ze aj odteká.
vinicpp
tel.: čierny
#4 Příspěvek od vinicpp » 05 lis 2019 17:08
No. Výsledok je takýto. Predná šoférová strana bola pod vodou - na tú stranu to aj zatekalo. Tak som to prefúkol kompresorom. Nalial vodu a vyteká to pekne pod auto. Lenže. Spolujazdcová síce bola suchá - lebo auto stálo šikmo - ale ked som do nej nalial vodu - tak vyteká niekde v strede stĺpika. Proste niekde v strede stĺpika je tá hadica prerušená. Neviete mi poradiť ako toto opraviť? Dá sa nadpojiť nejaká nová hadica a potiahnut tá voda niekam von? Ešte je jedna možnosť. Silikonom zasilikonovať celý šíber a jednoducho ho nepoužívať. Lebo zadné odtoky som ani neskúšal, ale nechcem byť pesimista - myslím že nebudu tiež funkčné.
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#5 Příspěvek od pan klobouk » 05 lis 2019 20:31
Podíval bych se za sloupek, předpokládám, že to teče z prvního sloupku (A) Je tam dobrý přístup. Třeba to tam bude vidět.(někde za airbagem)
vinicpp
tel.: čierny
#6 Příspěvek od vinicpp » 05 lis 2019 21:23
Ano. Vyteka to z dierky kde sa šrobuje šrob ktory je skovany na zaslepkou s napisom "airbag". Nalievam vodu hore - a cez tuto dierku vyteka voda v podstate na vak airbagu. Ale hadicka je vo vnutri toho A stlpika. V podstate sa tam da dostat iba s karbobruskou. Rozrezat. Keby bola hadicka vonku - bolo by to super. Lenze je v tom "železe". Proste vo vnutri A stlpika je to niekde rozpojene.
vinicpp
tel.: čierny
#7 Příspěvek od vinicpp » 06 lis 2019 12:09
Musí ísť celý vrchný tapacír dole, pretože ked postavím auto do kopca..a lejem vodu do odtokov - v zadu nevyteká voda pod auto, ale cez zadný stĺpik a steká to okolo tej elektroniky čo je v zadu. Takže celé zlé to je. Poupchávané. Takže celý tapacír dole.
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#8 Příspěvek od pan klobouk » 06 lis 2019 14:03
vrchní tapec jde docela dobře, akorát je s ním drbačka kolem střešního okna, pokud to nechceš urvat.
vinicpp
tel.: čierny
#9 Příspěvek od vinicpp » 06 lis 2019 14:53
No neviem ci si na toto trufnem ja osobne.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#10 Příspěvek od gregori » 06 lis 2019 17:03
Sundání tapecu není taková hrůza, před měsícem jsem to dělal. Ale jeho vrácení do auta je opruz. Osobně si myslím, že by stačilo odstrojit předek (clonítka, středové světýlko, přední úchyty a šroubky šíbru, A + B sloupky). Pak se k odtoku už dostaněš. Taky mám pravý odtok je sloupku přerušený, ale nepřišel jsem na to, jak tu trubičku dostat ven. Takže za každou radu a případně foto z tvé realizace budu rád.
pojir
tel.: 602727915
#11 Příspěvek od pojir » 06 lis 2019 17:22
Nevim jak u L322, ale u D2 jsem opravoval odtoky predniho sibru uz nekolikrat a sundat jen ty veci vepredu namisto vyndani cele stropnice byl fakt blby napad. Jako slo to, ale byla to strasliva gynekologie. Vyndat celou stropnici bylo ve vysledku daleko prijemnejsi.
#12 Příspěvek od MadTom » 06 lis 2019 18:11
Tohle musím potvrdit. A jedna praktická - chce to ideálně 2 lidi, jinak hrozí, že se ta stropnice může zlomit nebo jenom ohnout. Ted alespoň napoprvé, když člověk ještě neví, kde všude je stopnice upevněná a ono mu to zůstane vyset na posledním šroubku.
vinicpp
tel.: čierny
#13 Příspěvek od vinicpp » 06 lis 2019 18:12
ja som premýšľal či by sa do toho odtoku nedala strčiť taká tá tvrdá plastová hadička - priemer asi 8mm.. a proste ju z vrchu cez odtokovú dierku skúsiť strčiť niekam do toho stlpiku a v podstate neriešiť kam sa až dostane, hlavne aby to bolo dostatočne blízko k podlahe auta. A potom tú hadičku jednoducho zasilikonovať okolo vstupného otvoru - a proste by bol iba menší prietok vody. ALE bol by. Toto som mal v pláne kým som dnes zistil že mám upchaté aj zadné odtoky - a tým pádom som si povedal že to môžem yebať a asi to dám niekomu spraviť. Kamoš čo mi robí autá - robil predtým priamo v Landroveri, dnes má svoj servis doma v rodinnom dome. Už som to s ním odkomunikoval a povedal že "nie je problém" :D Neviem ako to myslel, či to už robil, každopádne sa na to dá a všetky poznatky vám sem s radosťou napíšem.
Dnes som dokonca opravil aj CD prehrávač. Vôbec nechcel zobrať ani jedno CD. Dokonca mi nechcel vybrať ani "magadzine" :D.. NO Našiel som na nete toto video https://www.youtube.com/watch?v=UO--7A3mACM .. Takže zásobník som vybral, ale ked som tam dal CD tak ich nechcelo vôbec načítať. Vobec si tie jednotlivé CDčka nevyťahoval z boxov. No tak som spravil to čo je na videu aj po vložení zásobníku. A aleluja.. načítalo všetky CD a pekne to hrá, CDčka prehadzuje ako treba. Proste po vložení zásobníka som po nom prstom normálne slušne viac krát pobúchal a ono to zrazu načítalo. Je tam niekde chyba, ale CDčka všetky pekne prehráva - až do doby kým zase nevyberiem zásobník. Po vložení zase CDčka nenačíta - jedine pokiaľ zase poťukám po zásobníku - vtedy ich všetky načita a už fungujú všetky. Je tam 6CD - takže si myslím že to poklepávanie nebude tak často treba :) Zaujímavá blbosť, ale mne to ozaj funguje. Škoda toho vytápania - ale tak budem sa snažiť aj to spraviť.
pojir
tel.: 602727915
#14 Příspěvek od pojir » 06 lis 2019 18:20
To mlaceni po menici je vcelku bezny problem. Stejne mi kdysi na pocitaci fungovala vypalovacka :)
vinicpp
tel.: čierny
#15 Příspěvek od vinicpp » 06 lis 2019 18:27
Heh.. to je fajn poznatok. Ja nakoniec asi budem musieť oprášiť v NTB napalovačku aby som si niečo napálil :D.. Lebo cez transmiter sa moc USB počúvať nedá, kvalita zvuku oničom. CD hrá v pohode.
