P: stykače pro odpojování navijáku
Blíží se Vánoce tak jsem se snažil a tlačil na skladníka až našel - mám tu 4 kusy stykače KM200D (více viz: http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... 8D#p286909) a 4 kusy zhruba o polovinu větší verze KM400.
Ty menší jsou dimenzované na TRVALÝ proud 200A a plně vyhoví pro odpínání napájení běžného navijáku. Ty větší jsou na TRVALÝ proud 400A, takže v pohodě zvládnou i méně běžný naviják s nějakou méně běžnou velikou baterií. Oba mají kontakty z masivního stříbra a přívodní svorníky pro dostatečně velká kabelová oka, pomocný vývod pro indikaci sepnutí a pomocné ovládací vinutí, takže při zapnutí sice vydají obrovskou ránu a vezmou si slušný proud, ale následně už berou jenom o trošku víc než obyčejné autorelé, takže nehřejí a jsou určené pro trvalý dlouhodobý provoz.
Takže pokud si někdo chcete udělat radost pod stromeček, tak pište. Původní určení jsou tanky a stíhačky, takže do LR jak dělané. Velikost kontaktů u menší verze je trošku větší než u HD solenoidů pro navijáky, u větší verze je průměr kontaktů asi dvojnásobný.
Cena za ten menší je 1100Kč/ks, za ten větší 1550Kč/ks plus poštovné. A když bude někdo hodně chtít, tak kromě přelepení krabičky červenou páskou, mohu zařídit i přivázání stykače pěknou stužkou se jmenovkou, aby stačilo jenom umístit pod stromeček.
Re: P: stykače pro odpojování navijáku
...nema tam byt KM400D ?
- ondrush
- tel.: 776026642
- auto: DiscoII TD5 2003
jak som ti kedysi pisal sz, ci mas, tak ked uz mas, jeden mensi urcite berem.
Ondrush - jeden KM200D je tvůj.
Dano - mám dvě verze - KM400D a KM401D - liší se trošku mechanickým provedením. Ale oba jsou macaté.
- JeStRiKs
- tel.: 731621201
- auto: D90 300tdi
Tome,
taky bych si jeden vzal, kdy se můžu zastavit? ale ještě nevím jestli malý nebo velký
Ex - D1 200TDi 2" lift
... v pohode nasiel som aj KM600MadTom píše: 13 lis 2019 20:23 Ondrush - jeden KM200D je tvůj.
I KM600 jsem tu měl, ale to už je doopravdy hovado.
Ještě tu pár kousků zbývá. A protože jsem měl několik dotazů, jak je to vlastně velké, tak přikládám fotky. Je tam stykač KM200D - ten menší, KM400D - ten větší a pro srovnání fixa, protože jsem nenašel ani krabičku od sirek ani od cigaret.
Při pohledu zvrchu jsou pěkně vidět masivní vývodu na které navazují velké svorníky pro připevnění kabelových ok. Tyhle masivní jsou důležité pro chlazení celého stykače. Protože to není supravodivé, tak i na stykači jako na každém drátu jsou úbytky napětí a to znamená že se ohřívá. Tady je ale chlazení natolik dobré, že snesou i trvalé proudy bez omezení času.
Drobné doplnění, protože ty stykače jsou určené na trvalý provoz, tak je možné je využít pro propojování více baterek v autě.
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
Ahoj Tome. Ak ti zostal skladom ešte ten menší stykač, tak by som si jeden rád rezervoval.
Zdeno.
Zdeno.
Tak i poslední malý je rezervovaný, zbývají tedy ty velké.
Větší stykače tu ještě jsou. Našel jsem při úklidu papírek ze změřenýma parametrama:
KM400 - pro trvalý proud 400A, kontakty - stříbro průměr 16,5mm, při 14V teče ovládací cívkou 0,25A.
Kromě odpojování napájení navijáku se dá použít třeba na propojování dvou baterek v autě.
Beru sebou na sraz v Grobu, dohoda o ceně nebo jiné protihodnotě na místě možná.
