Jak naprogramovat na dálkáči otevírání pátých dveří?
keny28cz
tel.: 731163223
#1 Příspěvek od keny28cz » 14 lis 2019 21:26
Ahoj.
Jsem tu opět s dotazem. Auto se mi vrátilo ze servisu, jeden problém vyřešen a druhý přišel.
Mám rozbitý mikrospínač v pátých dveřích, doteď jsem to řešil přidržením programovatelného tlačítka na dálkáči, ale po návratu ze servisu to už nemaká a místo toho se pouští ten panik alarm.
Neví náhodou někdo jak to tam zase naprogramovat?
Děkuji
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
Re: Jak naprogramovat na dálkáči otevírání pátých dveří?
#2 Příspěvek od kaligula » 15 lis 2019 06:03
ve tvém případě blbě, protože bez diagnostiky - stiskneš a držíš LR tlačítko na ovladači a druhou rukou otevřeš kufr spínačem na dveřích, tím se přeprogramuje tlačítko
stejně tak alarm se dělá držením LR tlačítka a stiskneš výstražný trojúhelník, podobně acces mode
jinak kufr jde otevřít i současným stisknutím a podržením na 3s tlačítek odemykání a zamykání na palubovce, možná že tak půjde i přeprogramovat tlačítko dalkáče, ale nemám vyzkoušeno a k autě se dostanu až večer
co se týče nefunkčního spínače na dveřích - mikrospínač většinou funguje, příčinou je téměř vždy rozpad páčky - je z nějaké slitiny hliníku a působením kyselých dešť§ se rozpadá na bílý prášek, takže když sundáš gumový kryt a vysypeš zbytek páčky tak mikrospínač stiskneš prstem a můžeš si tak naprogramovat tlačítko, já měl taky páčku rozpadlou a vypiloval jsem si kopii z kousku mosazného plechu, jinak výměna tlačítka za origo nové je na půl hodiny
p,
ondra D3
tel.: 73904889dva
auto: Pořád něco jinýho
#3 Příspěvek od ondra D3 » 15 lis 2019 17:53
Tak těma tlačítka na palubce to nejde,teď sem to byl vyzkoušet.
Já sem všudezdejší!
keny28cz
tel.: 731163223
#4 Příspěvek od keny28cz » 15 lis 2019 18:32
Děkuji za rady. Dnes jsem koupil nove tlačítko, ale nějak jsem nepřišel na to jak se dostat dovnitř. Musí se sundat vnitřní plastová výplň horních dveří?
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#5 Příspěvek od Rennie » 15 lis 2019 18:47
Už je to nějaká doba co jsem ho celé měnil a sundaval jsem plast pátých horních vrat a celý ten plast s osvětlením SPZ ale matně si vzpomínám že to nebylo třeba. Někde na YouTube je video tak zkus pohledat
Mám pocit že jde vypacit sroubovakem či něčím podobným
kaligula
#6 Příspěvek od kaligula » 15 lis 2019 19:46
jde vypacit sroubovakem, na youtube je video
Rennie
tel.: 776179179
#7 Příspěvek od Rennie » 15 lis 2019 20:33
Ještě můj poznatek původní tlačítko bylo na konektor. Novy origo co jsem koupil jsem už musel letovat
keny28cz
tel.: 731163223
#8 Příspěvek od keny28cz » 15 lis 2019 20:59
Tak jsem pohledal. Nechtěl jsem stříhat draty a pájet. Myslel jsem že to napojím, ale to je asi někde pod tím horním plastem vevnitř. Máte prosím někdo návod jak to celé inteligentně sundat? Ty čtyři šrouby jsem povolil ale ven to celé vůbec nechce a já nechci něco urvat. Děkuji
Rennie
tel.: 776179179
#9 Příspěvek od Rennie » 15 lis 2019 21:03
Sundej plast vnitřní vrchních dveří a pod ním najdeš další 3 šrouby
4 jsou přístupné ale další 3 jsou pod tapecem pátých vrat
keny28cz
tel.: 731163223
#10 Příspěvek od keny28cz » 15 lis 2019 21:05
Super děkuji. Zítra se na to vrhnu. :dance
keny28cz
tel.: 731163223
#11 Příspěvek od keny28cz » 16 lis 2019 17:31
Tak všem děkuji. Auto už zase otvírá jak má.
