Freelander 2
Freelander I, II
david ptak
Re: Freelander 2
#61 Příspěvek od david ptak » 11 úno 2019 20:54
Tak jsme vubec nic nenašly.Byl jsem i na technicke a tam taky nic.stale klepe nebo soupe a nevim cim to je.
adam24
auto: Freelander 2,2
Re: Freelander 2
#62 Příspěvek od adam24 » 11 úno 2019 21:07
Ja riesim tak pukanie na svojom freelandery, 3x v servise a aj na technickej a nic 😀 mne to puka najviac ked je mokro a prenasa sa to do celej kasne, tak niesi sam
david ptak
Re: Freelander 2
#63 Příspěvek od david ptak » 11 úno 2019 22:10
Me to jakoby dre ,soupe do prava i do leva.je to jen pri jizde.kdyz je napor na kola.
adam24
Re: Freelander 2
#64 Příspěvek od adam24 » 11 úno 2019 22:12
tak to netusim
david ptak
Re: Freelander 2
#65 Příspěvek od david ptak » 11 úno 2019 22:21
Hold pockame.ono se to casem ozve vic.
adam24
Re: Freelander 2
#66 Příspěvek od adam24 » 11 úno 2019 22:25
presne tak :Pohoda: :rofl :rofl :rofl
david ptak
Re: Freelander 2
#67 Příspěvek od david ptak » 22 úno 2019 20:54
Cauky.Tak jsem mel pekne obrzdenou jednu gumu a to je cela pricina bouchani a klepani
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Freelander 2
#68 Příspěvek od Kokesek » 22 úno 2019 20:59
Tak to je prece prvni vec na co mechanik koukne. Sak to jde za jizdy citit na cem jedes
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
david ptak
Re: Freelander 2
#69 Příspěvek od david ptak » 28 lis 2019 20:37
Zdravím vás.potrebuju řadu.Auto se ohřívá max na 70 stupňů.n.Tak nevím jestli je to normální nebo musím vyměnit termostat.Diky za řadu.
Kokesek
Re: Freelander 2
#70 Příspěvek od Kokesek » 28 lis 2019 20:45
70 je opravdu malo. Provozni teplota je 87-92
david ptak
Re: Freelander 2
#71 Příspěvek od david ptak » 28 lis 2019 20:52
Tak co s tim?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander 2
#72 Příspěvek od Hubert » 02 pro 2019 18:19
Začal bych výměnou termostatu.
david ptak
Re: Freelander 2
#73 Příspěvek od david ptak » 09 pro 2019 15:33
Termostat byl ko.Ted by mne zajímalo kde je čidlo zpatecky.zacina to zlobit.
Hubert
tel.: 724878985
Re: Freelander 2
#74 Příspěvek od Hubert » 09 pro 2019 15:38
Jako na couvaci světla?
david ptak
Re: Freelander 2
#75 Příspěvek od david ptak » 09 pro 2019 16:03
Jojo pořád v tom cvaka a světla chvilku svítí a chvilku ne
Hubert
tel.: 724878985
Re: Freelander 2
#76 Příspěvek od Hubert » 10 pro 2019 10:43
Jako první bych vyměnil čidlo zpátečky položka 4 díl číslo: LR000774.
david ptak
Re: Freelander 2
#77 Příspěvek od david ptak » 10 pro 2019 17:06
Zkusím to.diky.oni se rozsvítí po spuštění spojky.A hned jak ji seslapnu tak zhasnou.
Hubert
tel.: 724878985
Re: Freelander 2
#78 Příspěvek od Hubert » 10 pro 2019 18:43
To ale klidne mze bejt tím čidlem.
david ptak
Re: Freelander 2
#79 Příspěvek od david ptak » 16 pro 2019 15:16
Zdravím.Tak pri výměně čidla jsem zjistil,ze jsem měl návštěvu a mám překousne kabely.spraveno a vše ok.
david ptak
Re: Freelander 2
#80 Příspěvek od david ptak » 16 pro 2019 16:53
Termostat taky vyměněny a vše funguje jak má.
