Dobrý den,
může mi, prosím někdo poradit ? Přestala mi naráz fungovat řadící pádla pod volantem. Hlásí to, že jsou nedostupná. Zároveň i tlačítka tempomatu umístěná na volantu. Rok výroby 2014 . Automat. Moc děkuji.
DISCOVERY 4 - nefunkční pádla pod volantem
- marsant
- tel.: 731 158 337
- auto: LR Discovery 4
Re: DISCOVERY 4 - nefunkční pádla pod volantem
Rekl bych napojit na diagnozu a "znovu" ty funkce aktivovat ? Ale proc by mely najednou přestat fungovat to nevim ...Holas2000 píše:Dobrý den,
Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Koukni na pojistky hlavně FUSE 51P má 5A
Pokud bude OK tak diagnostika.
Pokud to přestalo fungovat z ničeho nic může to bejt poškozený koroužek pod volantem.
Dobrý den,
omlouvám se, že jsem neodpovídal. Nějak mi to nevycházelo. A moc děkuji za odpovědi. Našel jsem si na netu podobnou poruchu, která se už někomu stala - z ničeho nic hláška Disable paddles a zároveň nefunkční tempomat a nedostanete se do servisníhoi menu. Měl jsem to na diagnostice a kolega mi vynuloval všechny možné chyby, včetně kdysi vybitého AKU, ale nepomohlo to. Pro všechny, kterým by se to stalo - odpojit AKU, plně ho nabít a po připojení se hláška vynuluje. Pouhé odpojení AKU mi nepomohlo a startoval jsem i v mrazech bez problémů, takže mi nepřipadlo, že je AKU trochu vybitý. Tak mi spadl kámen ze srdce a moc díky.
Roman
Roman
...díky za sdílení.
To auto je opravdu hodně citlivé na stav baterie.
