Front parking system aid inactive
neo
auto: RangeRoversport4,2SC
#1 Příspěvek od neo » 18 led 2020 18:49
Čaute,nabehla mi chybová hláška (Front parking system aid inactive)počas priblíženia strmšieho terénu. Dá sa zistiť bez diagnostiky ktorý senzor je vadný poprípade riadiaca jednotka ktorá je umiestnená v kufri?Myslím tým keď poodpájam jednotlivé senzori :Sorry:
Mám RR Sport L320 v8 4,2 Sc 2005
Ďakujem.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Front parking system aid inactive
#2 Příspěvek od Lukasino » 18 led 2020 20:39
Když přiložíš ucho k zapnutému čidlu, tak musí cvakat. Ale ideální je diagnostika samozřejmě
neo
#3 Příspěvek od neo » 18 led 2020 20:45
Lukasino píše: 18 led 2020 20:39 Když přiložíš ucho k zapnutému čidlu, tak musí cvakat. Ale ideální je diagnostika samozřejmě
Ďakujem vyskúšam ,a ešte aj celý systém je nefunkčný a aj zadné senzori a na palubovke pri výstražnom trojuholníku ešte bliká kontrólka ktorá sa dá vypnúť.
Lukasino
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 18 led 2020 20:47
Ano, to je normální. Stačí jedno špatné čidlo / kabel / konektor a celý systém se deaktivuje, což je znázorněno i tím blikáním :wink:
neo
#5 Příspěvek od neo » 18 led 2020 20:50
Lukasino píše: 18 led 2020 20:47 Ano, to je normální. Stačí jedno špatné čidlo / kabel / konektor a celý systém se deaktivuje, což je znázorněno i tím blikáním :wink:
Super ďakujem :grin: :yes :yes :yes :yes :yes
#6 Příspěvek od MadTom » 18 led 2020 20:55
To že se to vypne, pokud nějaké čidlo nefunguje, je bezpečnostní funkce. Si představ že couváš s jedním nefunkčním čidlem a za autem máš tím pádem místo, kde detekce překážky nefunguje. V lepším případě by jsi si akorát rozbil auto.
neo
#7 Příspěvek od neo » 18 led 2020 20:58
MadTom píše: 18 led 2020 20:55 To že se to vypne, pokud nějaké čidlo nefunguje, je bezpečnostní funkce. Si představ že couváš s jedním nefunkčním čidlem a za autem máš tím pádem místo, kde detekce překážky nefunguje. V lepším případě by jsi si akorát rozbil auto.
Zaujímavé ďakujem za info. :grin:
neo
#8 Příspěvek od neo » 18 led 2020 21:05
Ak zistím ktoré je vadné a vymením ho dajme tomu za kus z prvovýroby alebo druhovýroby je potrebné diagnostikou vymazať kód chyby?
Lukasino
auto: LR
#9 Příspěvek od Lukasino » 18 led 2020 21:10
U RRS ano, jestli se nepletu, je potřeba smazat chyby, ale to poznáš
Jinak dají se koupit i na ebay za pár korun, ale lepší je koupit starší originál, funguje lépe :wink:
neo
#10 Příspěvek od neo » 18 led 2020 21:11
Lukasino píše: 18 led 2020 21:10 U RRS ano, jestli se nepletu, je potřeba smazat chyby, ale to poznáš
Ďakujem :grin:
tom199
auto: L320 4.2 SC
#11 Příspěvek od tom199 » 19 led 2020 02:27
Ahoj, stejný model, stejná chyba u mě, ale diag píše chybný zadní pípák, takže to nutně nemusí být senzor...
To front je tam trochu matoucí, píše mi to přesně takto, ale vypne to celé.
Více o pípáku zde
https://www.landroverworld.org/threads/ ... sue.27562/
neo
#12 Příspěvek od neo » 19 led 2020 13:58
tom199 píše: 19 led 2020 02:27 Ahoj, stejný model, stejná chyba u mě, ale diag píše chybný zadní pípák, takže to nutně nemusí být senzor...
Více o pípáku zde
Čau,ďakujem za radu a pár dní před tou chybou ten pípak ak myslíme ten reproduktor vydával divný zvuk.
Tebe pomôhla výmena pipaku?a bolo nutné po výmene vymazať chybu cez diagnostiku?
Našiel som ho https://www.ebay.com/itm/Parking-Aid-Bu ... SwOX1eJBpU
ps:ten link nefunguje ....
tom199
auto: L320 4.2 SC
#13 Příspěvek od tom199 » 19 led 2020 19:22
Ano, přesně ten myslím... Ale zatím jsem bohužel ve fázi, že jsem to zdiagnostikoval a zítra objednávám v Británii...
Ale jak píšou kluci, můžou to být i čidla, asi by to v tvém případě chtělo diagnostiku na potvrzení...
Naposledy upravil(a) tom199 dne 19 led 2020 19:22, celkem upraveno 1 x.
neo
#14 Příspěvek od neo » 19 led 2020 19:24
tom199 píše: 19 led 2020 19:22 Ano, přesně ten myslím... Ale zatím jsem bohužel ve fázi, že jsem to zdiagnostikoval a zítra objednávám v Británii...
Super tak držím palce a daj vedieť ako to dopadlo....
neo
#15 Příspěvek od neo » 16 črc 2020 19:12
Pípak bol vadný výmena pomôhla :grin:
TOMAS83
auto: Freelander + RRS
#16 Příspěvek od TOMAS83 » 31 črc 2020 17:32
Já má něco záhadného :whew také,,RRS 07
Přední v pohodě ,jak dám zpátečku tak hlásí hned překážku,řve jak protrzenej.Kontrolka nebliká...čidla cvakaji všechny,takže nejspíše nějaký konektor..
Lukasino
auto: LR
#17 Příspěvek od Lukasino » 31 črc 2020 20:45
Podívej se na live data - jakou vzdálenost jednotlivá čidla ukazují. Může být vadné čidlo, bordel na něm, zalepené barvou po neodborném lakování, atd
Konektor pochybuji...
TOMAS83
#18 Příspěvek od TOMAS83 » 06 srp 2020 16:54
Senzor odhalen přes live....takhle vypadal.....
Myslel sem,že mám vyhráno... bohužel-porad to řve jak protrhly,ostatni senzory ok teda alsp se tak tvari :wait ....pouze na zpátečku,předek ok..kontrolka na palubovce nebliká,je potřeba krom odstranění kódu přes diag ještě něco?
Ostatní jsem očistil,vyčistil spoje....
