defender TD5 svítí TC a ABS
Marekdefendere
tel.: 604167389
auto: Land rover defender
#1 Příspěvek od Marekdefendere » 26 led 2020 12:11
Ahoj prosím čím by to mohlo být na defenderu TD5 mi svítí TC a ABS a přitom mi ABS funguje když to zkusím na mokru. Děkuji za rady
pojir
tel.: 602727915
Re: defender TD5 svítí TC a ABS
#2 Příspěvek od pojir » 26 led 2020 12:41
Spatny cidlo, zlomeny kabel k cidlu, velka vule v naboji... Kdyz nefunguje jedno kolo, tak porad muzou fungovat zbyle tri. Pro zacatek by to chtelo diagnostiku a zjistit, ktery cidlo zlobi, pripadne zda tam neni jina chyba.
Marekdefendere
tel.: 604167389
#3 Příspěvek od Marekdefendere » 26 led 2020 12:54
pojir píše: 26 led 2020 12:41 Spatny cidlo, zlomeny kabel k cidlu, velka vule v naboji... Kdyz nefunguje jedno kolo, tak porad muzou fungovat zbyle tri. Pro zacatek by to chtelo diagnostiku a zjistit, ktery cidlo zlobi, pripadne zda tam neni jina chyba.
napadlo mě jestli to nedělá modulátor ABS je na to ta sada.Ale to dává smysl že by to takhle brzdilo. TC nefunguje. tak tedˇ budu muset někoho sehnat s diag. na severu čech
#4 Příspěvek od MadTom » 26 led 2020 15:30
Začít duagnostikou. Jinak u Defa to může být i povysunuté čidlo ABS.
Marekdefendere
tel.: 604167389
#5 Příspěvek od Marekdefendere » 01 úno 2020 12:15
Tak závada odstraněna. Povyjeté čidlo abs.
PETER SK
tel.: 00421905614201
auto: D 90
#6 Příspěvek od PETER SK » 04 úno 2020 13:48
Tiež som často po snímači poklepkával kladivkom. Až mi Danodef poradil zlepšovák, a odvtedy cca 5rokov je pokoj.
D90 td5
DanoDEF
auto: 110 SW
#7 Příspěvek od DanoDEF » 04 úno 2020 15:09
PETER SK píše: 04 úno 2020 13:48 Tiež som často po snímači poklepkával kladivkom. Až mi Danodef poradil zlepšovák, a odvtedy cca 5rokov je pokoj.
... nooo niekto tu bude mat problem s autorskym pravom. :yes
Je to funkcne mam to na oboch stranach a je pokoj uz roky rokuce.
