Range Rover L322: Offroad díly, doplňky a tuning :) SMAZAT
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#1 Příspěvek od Lukasino » 25 říj 2019 19:53
mám tu nějaké věci navíc, kdyby se toho někdo chtěl ujmout :wink:
1) Originální plotna na naviják pro L322 KNK000060 s dodělávaným extra poctivým nájezdovým plechem a deskou pro RZ. Plotna je docela rarita sama o sobě, ještě k tomu ten naviják, rád bych za komplet 12tis. (bez navijáku). V případě zájmu přidám holý nárazník s výřezem zdarma (kdyby měl někdo předfacelift, můžu dodat za rozum i světla a masku). Tím, že je to originál, tak by neměl být problém i při zápisu do TP přes p. Stehlíka.
2) Naviják Warrior S9500HS se syntiteckým lanem, více info tady: http://www.ws4x4.co.uk/product/warrior- ... etic-winch
Neběží, důvod neznám, takže na opravu / díly. Za komplet včetně solenoidu, kabeláže, syntetického lana s hákem (9,5mm 26m), průvlaku, atd. (bez ovladače, ten nemám) bych si představoval 4500,-Kč (což je vlastně cena samotného lana). Nebo s plotnou a nájezďákem za 15tis. dohromady.
3) Systém pro duální baterii z L322 od National Luna, viz https://www.expedition-equipment.com/pr ... arger-kit/ včetně zdravé baterie která pasuje do pravého kastlíku v kufru (teď jsem zapomněl kapacitu, 60-70Ah odhadem) Tady bych si představoval 3500,-Kč
4) Originální pevné nášlapy na L322, hezké, ale úchyty budou potřebovat péči / opravu / dodělání (ty trojúhelníčky co jdou na kastli) a chybí levá přední zástěrka. 1000,-Kč
5) Neoriginální tunerské prahové lišty, ale mají i podsvícení :mrgreen: 800,-Kč za sadu (4ks), napojení je normálně na lampičku pod palubkou, rychlé a jednoduché
6) Budu mít elektricky vyjížděcí nášlapy na L322 viz třeba https://www.youtube.com/watch?v=iNCWIr4AhKs&t=99s (jen bez DO), v UK se dají sehnat nové za 25tis., nechal bych za 8ku se vším co je potřeba
7) Měnič na 230v do auta včetně napojení na baterii, 600w, EU + UK zásuvka, 1.200,-Kč
603 477 854
L. :wink:
Naposledy upravil(a) Lukasino dne 09 úno 2020 22:24, celkem upraveno 2 x.
Re: Range Rover L322: Offroad díly, doplňky a tuning :)
#2 Příspěvek od MadTom » 25 říj 2019 20:56
Pošleš mi ten naviják do Olomouce?
Lukasino
auto: LR
#3 Příspěvek od Lukasino » 25 říj 2019 21:40
Jestli mi to vezme dopravce, tak klidně, netuším kolik váží :wink:
V manuálu uvádí 32kg, tak přinejhorším 2 balíky.
Jen pro jistotu dodám, že to nemá originál solenoid, který má být na těle, ale jiný který byl v motorovém prostoru, jeho funkčnost taky netuším + el. odpojovač.
Lukasino
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 26 říj 2019 17:41
Naviják a systém pro duální baterii zamluvené.
Ještě tu mám silovou zásuvku (175amp) s kabelem a oky přímo na baterii, celek za 500,-Kč. Případně za 800,- dva kousky (přední a zadní), jen ta druhá má křuplý obal (ale kompletní). Síla kabelu stejná jako k navijáku.
Lukasino
auto: LR
#5 Příspěvek od Lukasino » 07 lis 2019 20:38
Takže 2) naviják a 3) systém pro duální baterii jsou prodané.
Měnič na 230v je nakonec kvalitní s quasi sinusovkou, původní cena 120GBP + kabeláž atd. Je k tomu kompletní kabeláž včetně jištění a ovládání přes relé.
https://www.12voltplanet.co.uk/sterling ... -600w.html
EDIT: Není to čistá, ale quasi sinusovka
Naposledy upravil(a) Lukasino dne 08 lis 2019 16:04, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od MadTom » 07 lis 2019 20:49
Teda nevím ale quasi sinus má podle mě do čisté sinusovky, kterou některé měnič umí, stále ještě docela daleko.
Lukasino
auto: LR
#7 Příspěvek od Lukasino » 07 lis 2019 20:56
Ahoj, dokážeš to nějak popsat pls? Ja o tom nic nevím, rád to opravím a něco se dozvím :wink: Děkuji
#8 Příspěvek od MadTom » 07 lis 2019 22:31
Jednoduše (pro mě) - v 230V zásuvce má napětí téměř ideálně sinusový průběh. Ty nejlevnější měniče mají na výstupu obdélník, protože je to jednoduché a tím pádem levné. Ty trošku dražší mají modifikovaný sinus - tedy většinou více nebo méně povedený lichoběžník. A ty nejlepší a nejdražší mají na výstupu sinus téměř dokonalý, jako je ten ze zásuvky.
Některým zařízením ten obdélník nevadí, některým ano. Jedna možnost jsou klasické indukční motory, třeba v kompresorové ledničce, které nemusí fungovat správně, mohou se přehřívat, nebo jenom vyluzovat nehezké zvuky. Druhý problém může být elektronika, kdy to umí zblbnout spínané zdroje, a případně je i poškodit. Univerzální recept na to nefunguje.
Vše je tom, co se na tím měničem má honit. Já jsem potřeboval honit 1kW flexu - ta bez řízeného rozběhu a regulace otáček měla obrovský problém se roztočit, klasická jenom s vypínačem to docela zvládala. Měnič byl ale 2,5kW, protože slabší flexu neroztočil a museli jsme ji roztáčet aku vrtačkou, aby se chytla, což není moc praktické.
Když u kamaráda na chatě vichřice strhala dráty, tak se dovezla centrála a velké baterky, aby nemusela hučet furt. Z měniče jsme napojili rozvod světel, aby nebyla tma, oběhové čerpalo topení a čerpadlo ve studně. Světla jsme museli projít, žárovky OK, halogenky OK, LED žárovky OK, zářivky byl problém - některé. Kotel fungoval, měl vlastní UPS, čerpadlo ve studně se muselo kontrolovat, vyhazovalo ochranu motoru. Každopádně i takhle to bylo lepší než zima a tma.
Lukasino
auto: LR
#9 Příspěvek od Lukasino » 28 lis 2019 19:54
Díky Tome, opraveno :wink:
Lukasino
auto: LR
Re: Range Rover L322: Offroad díly, doplňky a tuning :) SMAZAT
#10 Příspěvek od Lukasino » 09 úno 2020 22:24
Část prodaná, část zůstává, ale tohle vlákno je zbytečné, smazat prosím :wink:
