Prosim pomoc Palivové čerpadlo
michalko28
- auto: D1 300tdi
Prosím o radu Discovery 1 300 Tdi ..... nepozná niekto niekoho kto sa zaoberá repasom palivového čerpadla ? Nové stojí nezmysel a repas v bosch taktiež ... Poprípade niekto predaj ? Ďakujem
michalko28
- auto: D1 300tdi
Re: Prosim pomoc Palivové čerpadlo
Poprípade radu čo by sa mohlo udiať ... Auto normálne išlo , po chvíli zadymilo na bielo a zhaslo , a nenaštartovalo , asi po 1 minúte štartovania chytilo , motor veľmi nízke otáčky , dymí na bielo , smrdí normálne...nejde vôbec pridať a hneď zdochne ...
A máš tam naftu?
michalko28
- auto: D1 300tdi
Áno , viac ako pol nádrže , keď povolim vstreky nafta strieka , slabo a po dlhšej dobe
Nové stojí nesmysl, ale repas záleží co mu je. Pokud nemá vydřenej píst tak počitej 8-10. Alespoň tak to stálo u dvou čerpadel mě.
michalko28
- auto: D1 300tdi
To nieje zlé , len či to je ozaj to čerpadlo . Menil som ho ani nie pred rokom za ojazdené a malo Km...
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Projdi první tu naftu komplet,nadrž, odkalovač,filtr.....
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Já bych spíš tipoval, že do čerpadla nejde nafta.
Kdysi jsem něco podobného řešil - na volnoběh v pohodě, při výkonu po chvilce nic, v přívodu mezi nádrží a čerpadlem podtlak. První problém byl podtlak v nádrži - ucpané odvětrání. Druhý problém byl kousek cihly, který se nějak
dostal do nádrže a následně do trubky, a tu přicpal. Pomohlo až profouknutí trubky kompresorem. Akorát bacha, ať to z nádrže neudělá naftotrysk skrz otevřené hrdlo.
michalko28
- auto: D1 300tdi
Môže byť aj v tom problém keďže z trysiek ide nafta ? Slabo ale strieka ked povolim trúbky ...
Může. Jak jsem psal, mě to auto jelo blbě a jenom na volnoběh, když šli otáčky nebo výkon nahoru, tak se to začalo dusit.
Napadá mě nevrtal jsi se předtím v něčem na motoru, třeba nastavení předstihu, nebo rozvodovej řemen?
michalko28
- auto: D1 300tdi
Rozvody boli menené keď aj to čerpadlo , necelý rok som na tom behal ...
Teďka jsem nechával dělat čerpadlo na Sérii.
Necelejch 8tis to stálo. Ale je to udělané jak nejlépe to jde.
Rozhodně bych to nedělal někde po návodu z netu. Takhle se v UK dělalo tohle. A 2 věci otočené a nechána vyrezlá objímka přesuvníku. Toť jen k tomu,že Repas je drahý.
michalko28
- auto: D1 300tdi
Závada odstránená ...... Skočené čerpadlo o 2 zuby ... Ďakujem za rady .... Už by to chcelo len nejako poladiť , buď extrémne šteká motor alebo hluchý , alebo tak ako to bolo aj pred tým, do cca 2000 otáčok slabota , potom to celkom idem .... nejaké rady , tipy ? Ďakujem
