Discovery 3 diferenciál přední
lduspiva
auto: Discovery 3
#1 Příspěvek od lduspiva » 05 srp 2019 05:15
Ahoj chlapy
Mám Discovery 3 2,7 v manuálu
Chtěl bych se zeptat na váš názor
Myslel jsem že mi odešlel přední náboj u spolujezdce ten jsem vyměnil za novy ale hluk stále stejný tak mě napadlo vypustit olej z diferenciálu v to jsem objevil jen trochu železných špon spíš to je jen prach a ne špony
Myslíte že odešlo nějaký ložisko tam nebo může být chyba ještě jinde
Dík moc za rady a názory
manjana
tel.: 737807393
auto: DI, DII, DIII,RRL322
Re: Discovery 3 diferenciál přední
#2 Příspěvek od manjana » 06 srp 2019 22:55
Cau, jasne ze to muze byt i diferak, jde o to jake zvuky to vydavalo, jak presne vypadal olej atd. Pokud se jedna o diff odchazi celkem casto jako prvni polske lozisko pod mrkvi
Land Rover servis
737 807 393
merrylandrover@gmail.com
lduspiva
auto: Discovery 3
#3 Příspěvek od lduspiva » 07 srp 2019 08:12
Tak to vypadá na to ložisko rozebraly jsme to a ložisko pod mrkví je volný a dělá hluk při roztočení
Jde něj rozumně vyndat nebo se musí rozhodit celej diferenciál
Naposledy upravil(a) lduspiva dne 07 srp 2019 08:14, celkem upraveno 1 x.
manjana
tel.: 737807393
#4 Příspěvek od manjana » 08 srp 2019 12:56
Musis to rozhodit cele
Land Rover servis
737 807 393
lduspiva
auto: Discovery 3
#5 Příspěvek od lduspiva » 22 zář 2019 15:02
Diferenciál po repasu a plus jsme vyměnily oba náboje a hluk furt stejný nevíte co by to mohlo být převodovka nebo rychlostka?
Vsivak
tel.: 606030358
auto: Discovery 4
#6 Příspěvek od Vsivak » 22 bře 2020 19:07
Jak to dopadlo?Mám podobný problém na D4.Nehuci teda moc ale je slyšet.Zacal jsem pneu.To se malinko zlepšilo a teď jsem chtěl jít na přední ložiska v kolech,ale ty si myslím že budou v pohodě.Diferak jde vyndavat normálně spodem nebo musí motor ven 🙈
lduspiva
auto: Discovery 3
#7 Příspěvek od lduspiva » 11 srp 2020 22:04
Napadlo nás ještě vyměnit všecky oleje převodovka rozvodovka diferenciáli zároveň před výměnou jsme vše proplachly a hučení se o 60% ztisilo
