Podlozky zmena roztece.
Pist
tel.: 724754310
auto: LR disco 2 td5
#1 Příspěvek od Pist » 27 bře 2020 23:17
delaj se take podlozky na zmenu roztece z d2na d1 takze naboj 5x 120disk 5x165? Nebo jen naopak :rofl
Re: Podlozky zmena roztece.
#2 Příspěvek od MadTom » 27 bře 2020 23:38
Dělají, koukni třeba sem: http://cpro.cz/podlozky.htm autor je i na fóru (teda býval). Mám od něj podložky na D2 a super.
Pist
tel.: 724754310
#3 Příspěvek od Pist » 27 bře 2020 23:50
Diky
pojir
tel.: 602727915
#4 Příspěvek od pojir » 28 bře 2020 07:38
Ale pak budou ty kola priserne vystrceny ven...
#5 Příspěvek od MadTom » 28 bře 2020 08:12
Proč? Na D2 mám origo hliníkové disky, a s těma 3cm podložkama, je to akorát. Stejně na Defu, pokud dám orugo disky, něco jiného je to, když dám neorigo disky, které už jsou samy o sobě kus vysunuté.
Chvilku jsem zvažoval možnost, používat na Defu dizky z D2, problém je ale jejich malá nosnost. 130ka je plně naložená o kousek těžší.
pojir
tel.: 602727915
#6 Příspěvek od pojir » 28 bře 2020 08:25
Podlozky sice pridaji rekneme 30mm (u tech na zmenu roztece si uplne jisty nejsu), ale rozdilne ET origo disku prida dalsich 24mm. Na muj vkus uz je to hodne.
Pist
tel.: 724754310
#7 Příspěvek od Pist » 28 bře 2020 13:23
Jo take jsem o tom premejslem mam disk et 15 takze to je o 5cm ven a to je dost.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#8 Příspěvek od PEPO » 22 dub 2020 13:27
Zneužijem túto tému na jednu otázočku :wink: :wink: :wink:
Mením na dvore na D3 predné ložisko a sú pod diskami rozširovacie podložky a myslím že kôli tým podložkám mi dosť rýchlo odišli ložiská.
Tak sa pohrávam s myslienkou že by som ich na všetkých kolesách zhodil dolu.Len či to nebude niekde drhnúť, na dvoje to nezistím lebo celé auto si nezdvihnem ...Mám klasické 18tky disky ako sú na foto.Tak sa len chcem spýtať či sú tam tie podložky potrebné alebo len kôli tomu aby to lepšie vypadalo??
pojir
tel.: 602727915
#9 Příspěvek od pojir » 22 dub 2020 14:09
A ty loziska odesly pri jakym najezdu - nebude to spis tim? Uplne neverim tomu, ze by standardni 3 cm podlozky mohly mit vliv na loziska pri ~25 cm sirce pneu.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#10 Příspěvek od PEPO » 22 dub 2020 14:34
pojir píše: 22 dub 2020 14:09 A ty loziska odesly pri jakym najezdu - nebude to spis tim? Uplne neverim tomu, ze by standardni 3 cm podlozky mohly mit vliv na loziska pri ~25 cm sirce pneu.
ložiská nemaju ani 130 000 km-Možno len mne sa to zdá málo....Ale sú to ešte tie pôvodné od výroby- tie možno zasa nemusia moc vhodnej kvality.Aj to môže byť.Preto sondujem že ked prídem domov z práce tak sa pustím do skladania.
Pist
tel.: 724754310
#11 Příspěvek od Pist » 22 dub 2020 16:50
Diky take jsem o tom dumal. To je hodne 3cm podlozky a k tomu o 2cm kola ven je moc. Diky za rady
