tak ale to pak musíš jet se zamčenýma všema dveřema, ne? když zamčeš centrálem. nebo to máš odděleně, že můžeš zamčít jen zadní dveře? zamčené všechny dveře v případě nehody asi záchranářům práci neusnadní... my tam máme dycky aspoň jednoho toho našeho psa, tak se nebojím. to aj celníci většinou říkají ať to radši rychle zavřem a nechou nic prohledávatMadTom píše: 30 bře 2020 10:14 Já u 130ky taky ne, zatím. Zrovna centrál považuju při cestách přes různá města za důležitou věc. Takové otevřené zadní dveře někde na křižovatce jsou super. Psa si kvůli tomu pořizovat nebudu.
Zkurveny lendrouvry :-(
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
Zatím to nemám nijak. Teda v D2 to mám - normálně nemám dveře zamčené, ale pokud jsme někde ve městě ve frontě třeba na křižovatce, tak to tlačítkem zamknu. Viděl jsem, jak pobuda na křižovatce otevřel kufr od auta a odnesl si nějakou tašku. Řidič s tím nemohl nic udělat, než vyběhl z auta, tak pobuda byl pryč. A když jsme kdysi projížděli tuším Durres v Albánii, tak jsem na jedné křižovatce musel najet až těsně na toho přede mnou, aby místní přičmoudlík pochopil, že to jestli jsou ty dveře zamčené doopravdy zkoušet nebude.
Jinak jak píšeš, v případě nehody to může být problém - budou muset rozbít okno. Na druhou stranu, zrovna toto by mě v Defu netrápilo, teda pokud na něm nemám rollcage. Cokoliv jako bezpečnost je v Defu trošku iluze.
Při aktivaci airbagu se zámky automaticky odemykají. Možná 90% nových aut má automatické zamknutí nastaveno z výroby. Tedy obava o odemknutí auto při nehodě je lichá.Adam P. píše: 30 bře 2020 10:34tak ale to pak musíš jet se zamčenýma všema dveřema, ne? když zamčeš centrálem. nebo to máš odděleně, že můžeš zamčít jen zadní dveře? zamčené všechny dveře v případě nehody asi záchranářům práci neusnadní... my tam máme dycky aspoň jednoho toho našeho psa, tak se nebojím. to aj celníci většinou říkají ať to radši rychle zavřem a nechou nic prohledávatMadTom píše: 30 bře 2020 10:14 Já u 130ky taky ne, zatím. Zrovna centrál považuju při cestách přes různá města za důležitou věc. Takové otevřené zadní dveře někde na křižovatce jsou super. Psa si kvůli tomu pořizovat nebudu.![]()
- Adam P.
- tel.: 777241654
jo, to vím. akorát třeba DEF, o kterém tady byla řeč, airbag nemá. a tím pádem asi ani žádné čidlo "nárazu" nebo tak něco...
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Ale to nebude platit u defa s dodělaným centrálem...habakuk píše: 30 bře 2020 11:58Při aktivaci airbagu se zámky automaticky odemykají. Možná 90% nových aut má automatické zamknutí nastaveno z výroby. Tedy obava o odemknutí auto při nehodě je lichá.Adam P. píše: 30 bře 2020 10:34
tak ale to pak musíš jet se zamčenýma všema dveřema, ne? když zamčeš centrálem. nebo to máš odděleně, že můžeš zamčít jen zadní dveře? zamčené všechny dveře v případě nehody asi záchranářům práci neusnadní... my tam máme dycky aspoň jednoho toho našeho psa, tak se nebojím. to aj celníci většinou říkají ať to radši rychle zavřem a nechou nic prohledávat![]()
Def TD5 má čidlo nárazu resp. otočení auta na střechu - vypne to mimo jiné motor a hlavně čerpadlo nafty v nádrži. Tam není problém to zapojit tak, aby se auto v takovém případě samo odemklo.
- Adam P.
- tel.: 777241654
taky vímMadTom píše: 30 bře 2020 12:08 Def TD5 má čidlo nárazu resp. otočení auta na střechu - vypne to mimo jiné motor a hlavně čerpadlo nafty v nádrži. Tam není problém to zapojit tak, aby se auto v takovém případě samo odemklo.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Taky doufám. Takhle dopadli bývalí kolegové před 14 dny. Udělali kotrmelec. Naštěstí z toho vylezli bez újmy. Ani nebylo třeby nic páčit, okna v Defíku se "otevřela" automaticky sama.Adam P. píše: 30 bře 2020 12:21 každopádně doufejme, že tohle v našem případě zůstane jen v rovině úvah a nezažijeme to nikdo z nás na vlastní kůži...
Sloužim lidu! :-)
Démon
- tel.: 607231293
- auto: 110TD5 99,130 200Tdi
Tentokrát za to muže elektrikář
Před pár rokama jsem si nechal na defu dodelat relátka
Domluva byla dovezu to i se schématem kam me zakreslí změny a já pak budu lépe spát. Při vyzvednutí jsem schéma nedostal ani ho nikdo nebyl ochotný dokreslit že je to tak jak vždycky na všech defendrech jen přibyli 2 relátka. Potom jsem přišel na to že přes pačku na parkovackách jde 12v pořád a reklamace velký nezájem.
Dnes mi přestaly jít dálkové a při zapnutých světlech svití levý blinkr při zapnuti vystražných se rozsvítí i druhá strana takže jsou tam 2 relátka 3 diody(nebo co to je kvuli usmerneni proudu aby šlo blikat dálkovýma) 4 přestřihlé puvodní kabely a obe páčky svetel doupravované metodou pučim si tady to a tam toto a ve vysledku uplne zbytečne popřepojované jakoby se v tom nekdo zamotal tak látal až se to rozjelo
Nechat to jak to bylo a co 2 roky vytáhnou novou páčku z pod sedačky nacvaknout konektory a zase pokračovat byla nejlepší metoda na opravy
- dexter
- tel.: 0903264746
- auto: Discovery 3
Tak som sa sem dostal aj ja. Neviete niekto o dobrej diagnostike v okolí Topoľčian? už som bol u dvoch a a ni jeden sa mi nevie dostat do kontroly vstrekovačov. Jeden mi určite robí šarapatu, motor skáče a vibruje. Potreboval by som určiť ktorý. Mám freelander td4.
Výroba nožov, gravírovanie laserom. www.sashe.sk/DexterSD6
- Not-0-rick
- tel.: 734-756-0 dva dva
V pátek jsem si domů dovezl SIII, ex sanitku a po krátké inspekci jsem zjsitil, že je prasklé víko na zadním difu. Evidentně proražené zevnitř - což na STK před týdnem nebylo, tak jsem to sundal, že se podívám co se teda jako stalo, no nakonec jsem někde až na druhé straně našel příčinu - původní nalévací zátka, kterou někdo (asi při couvání) o něco zarazil dovnitř a už ji nehledal, dal novou a tradá. Samozřejmě jí cestou po silnici našlo kolo diferáku a téměř ji prohodilo víkem ven...
Odesláno z mého PAR-LX1 pomocí Tapatalk
Co nespravíš urvi, co neurveš zkurvi...
https://www.instagram.com/martin.becku/
https://g.page/beck-autoservis?share
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Hustýý. Zrovna minulý týden sem měnil oleje a chtěl sem se na fóru zeptat, jaká má být napouštěcí zátka na zadním diffu Salisbury. Překvapilo mě totiž, že ve víku je jen pár závitů a zátka se dá prošroubovat dovnitřNot-0-rick píše: 04 kvě 2020 07:01 původní nalévací zátka, kterou někdo (asi při couvání) o něco zarazil dovnitř a už ji nehledal, dal novou a tradá. Samozřejmě jí cestou po silnici našlo kolo diferáku a téměř ji prohodilo víkem ven...
Ale v tomdle vláknu je tam dle obrázku ta samá, co v otvoru pro vypouštění. Já bych teda čekal spíš zátku s přírubou.
http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... y&start=60
Taky sem koukal, že ta moje zátka je z vnitřní strany nějaká ohoblovaná. Nakonec sem šáhnul do šuplete, sundal matku ze starého elektroventilu, která se štěstím pasovala na zátku a vyrobil jsem si zátku s dorazem.
Sloužim lidu! :-)
Tak zrovna Land Rover to pro servis přívětivě nevymyslel.Pavel píše: 04 kvě 2020 10:28 Takže závada není skurvenym land roverem, ale lajdáckym mechanikem někde na ostrovech?![]()
- Not-0-rick
mechanikem někde v Německu odkud to sem bylo dovezenoPavel píše:Takže závada není skurvenym land roverem, ale lajdáckym mechanikem někde na ostrovech?
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
jojo, jakej pán, takovej pes.
Démon
- tel.: 607231293
A krále čokoládek znáte?
...rovnou upozornim že to neni moje veledílo
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
To se pozná labužník, bílé - mléčné, já radši ale černé hořké.
Potřeboval bych poradit - dnes po krátkém ježdění v lese na redukci (jen tahání malého vozíku, nic náročného) mi skočila chybová hláška:
Restricted performance a červený trojúhelník.
Auto v nouzáku, dojel jsem pár km domu a diagnostika hlásí:
P242D - exhaust gas temperature sensor - circuit high (bank 1 sensor 3)
Má někdo nějakou radu? Mám to vymazat a zkusit jet dál? Prohledal jsem tady fórum ale nebyl jsem úspěšný, tak se ptám takto.
Díky předem
Diagnostika iCarsoft
Díky předem
- Lukasino
- auto: LR
Tady je k tomu něco víc...
https://www.disco3.co.uk/forum/topic160455.html
Díky, koukám na to.Lukasino píše: 30 kvě 2020 22:39 Tady je k tomu něco víc...
Ještě jsem našel jednu radu - otevřít krytku nádrže... což by teoreticky mohlo mít vliv, předtím jsem tankoval úplně plnou nádrž...
