Odemčení auta
Odemčení auta
pěkně jsem si zavařil,pomůže mi někdo?
Vybila se mi baterka, tak jsem auto otevřel klíčem a klíč dal do zapalování.Zavřel dveře a otevřel kapotu a dal nabíjet baterku,po chvilce se spustil alarm a zamklo auto.
Teď stojím u zamčeného auta bez klíčů ,nevíte někdo jak se do něj dostat?
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Re: Odemčení auta
Tak když máš kapotu na vrchu tak podržet čidlo kapoty a zkus odpojit baterku a připojit nemělo by sjet okno ? Jinak rozbít kliku a šroubovakem otevřít nebo rozbít okno
a nebo dlouhý drát a pokusit se zmáčknout tlačítko odemykání ani šibr nemáš otevřenej ?
Re: Odemčení auta
Když připojím baterku tak se nic nestane.Prostrčil jsem drát dovnitř.zmačknul odemykání nebo stahování oken,ale tlačítka vůbec nereagujou.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Odemčení auta
Co tak tim dratem vytahnout ten klic?
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Odemčení auta
Rozbij některý stahovací okno to se dá sehnat za rozum nebo vyggoglit v okolí někoho na nouzové otvírání ti si poradí
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Odemčení auta
Když máš otevřenou haubnu, tak by jsi mohl zkusit zamáčknout nouzový spínač. Ten by měl dát signál ŘJ k otevření dveří, jako při nehodě.
Sloužim lidu! :-)
Re: Odemčení auta
A kde najdu ten nouzový spínač?
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Odemčení auta
Nevím co máš přesně za Frííčko, ale měl by být v motorovém prostoru před čelním sklem. Bývá to taková málá kostka v červeném pouzdře.
Na obrázcích je to jako Bezpečnostní spínač uzavření paliva (IFS - Inertia Fuel Switch). Tak si vyber, co pasuje k Tobě:
Sloužim lidu! :-)
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Odemčení auta
A takhle konkrétně vypadá u Fríčka
Starší provedení Novejší provedení, tam je nějak nacpaný vedle palivového filtru
Sloužim lidu! :-)
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Odemčení auta
Na tom spínači by stačil odpojit konektor, za normálních okolností je seplý.
Ale ještě jsem koukal do RAVE a tudy asi cesta stejně nepovede. Aby se to odemklo, tak by muselo být zapnuté zapalování a odjištěný alarm. A to Ty asi nemáš, když Ti to začalo houkat.
Sloužim lidu! :-)
Re: Odemčení auta
Mám Free 2,0 Td4 a na popisovaném místě mám relátko.zkusil jsem ho vyndat,propojit dratem,ale stejně nic.Alarm mi teď houká hned jak připojím baterku.
Re: Odemčení auta
Nejde nějak z motorového prostoru zapnout zapalování? Pak by asi fungovaly i tlačítka pro otvírání oken na které došáhnu drátem.
Re: Odemčení auta
a ty nemáš od auta druhý klíč?
Re: Odemčení auta
Právě že nemám
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Odemčení auta
To nejde, kabeláž je v kabině. A relátko, co spíná napájení pro okruh oken taky.xxx píše: 19 dub 2020 17:57 Nejde nějak z motorového prostoru zapnout zapalování? Pak by asi fungovaly i tlačítka pro otvírání oken na které došáhnu drátem.
No to by mě dostal
Sloužim lidu! :-)
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Odemčení auta
No to se nemá propojit, to se má právě musí rozpojit, aby to šlo. Ale bohužel jen za těch podmínek, co jsem psal výše.Tryskáč píše: 19 dub 2020 17:41 Mám Free 2,0 Td4 a na popisovaném místě mám relátko.zkusil jsem ho vyndat,propojit dratem,ale stejně nic.Alarm mi teď houká hned jak připojím baterku.
Sloužim lidu! :-)
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Odemčení auta
Jediný, co by se dalo nasimulovat z motorovýho prostoru je sepnutí hlavního relé (vyndat jej z patice, natáhnout dráty od jeho spínacího kontaktu do patice a sepnout jej napětím z baterky). A případně rozpojit en spínač paliva. Ale, co to udělá ve stavu v jakém auto je (otevřená kapota, zaplý alarm,..), to opravdu nevím.
Sloužim lidu! :-)
Re: Odemčení auta
pokud je to manuál a má zařazenou rychlost, bude to zajímavé.
Myslím si, že nejreálnější je varianta, kterou napsal Rennie - rozbít boční okno, to bude možná i levnější než firma na nouzové otevření
Starší přední boční sklo je za 250-300 Kč + pošta
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Odemčení auta
Taky si myslim, že to k tomu směřuje.xxx píše: 19 dub 2020 19:24 Myslím si, že nejreálnější je varianta, kterou napsal Rennie - rozbít boční okno, to bude možná i levnější než firma na nouzové otevření
Nastartovat by to nemělo, navíc se může vyndat i start relé. Spíš sem myslel, aby mu to auto úplně nezblblo.
Ještě by se mohlo zkusit roztáhnout dveře takovým tím nafukovacím polštářem, co se používá na zvedání nábytku. Pak by se možná dalo líp manipulovat drátem a vytáhnout klíče ze zapalování.
Sloužim lidu! :-)
Rennie
- tel.: 776179179
Re: Odemčení auta
Polštářkem mi tak už několikrát auto otvirali ale není to vůbec prdel. Naposledy před cca 7 lety Cadillac a trvalo mu to hodinu [emoji41]Tazik1992 píše:Taky si myslim, že to k tomu směřuje.xxx píše: 19 dub 2020 19:24 Myslím si, že nejreálnější je varianta, kterou napsal Rennie - rozbít boční okno, to bude možná i levnější než firma na nouzové otevření
