RR P38 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
palo-x
- tel.: 421905475191
- auto: P38 4,6
Re: RR P38 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
Tak Pooh mal pravdu, baterka spadla na 6 V, aj ked pár minút predtým v pohode naštartovala motor. Dík ta tip.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Chalani viete mi poradit z tymto problemom. Pri 120km/h mi jemne trasie volantom,ale vecsinou pri zabere.Ked ide auto plynule nic sa nedeje.
Brzdy som komplet vymenil za nove lebo mi ostalo zadne prasiatko pridrete a kotuc zeravy
Takze jasna vymena.Vsetko je OK len pri tej 120tke sa to prejavy pri zabere a jemnucko strpa volantom 130km/h a viac zase nic pod 120km/h tiez nic.
Uz lezim pod autom ako had a hladam co by mohlo mat volu.Este ma trochu trapia kolesa ked vyvazovali tak som vydel ze je trochu krivsi disk na PP ,ale chalani ma hned stopli ze je to OK ze su aj horsie disky tak teraz neviem.
Mal niekto takuto zavadu? Nechcem hanit pneuservis lebo som este vravel ze nech to dobre spravia ,ale moze sa stat ze to vyvazili a je to aj tak na PC?(keby boli zle vyvazene tal to trasie stale)ci?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
U l322 i sportu musi byt kola 100% jinak to prave takhle bude trepat. Mam to odzkousene na svem voze. Stridam ruzne sady. A napravy jsou stejne. Kola vyvazene do nuly a stejne trepou. Vemu jinou sadu a je to ok. A to ma treba 5-10g nedovazenost. Dulezita je celkova statika kola. Potom se stane ze se ty statiky proti sobe sectou na predni naprave a zacne se to pretahovat. No a v rychlostech nad 80kmh se ze statiky stava dynamika a to je potom jina sila.
- Kokesek
Tak tohle na me bylo moc trivialni[emoji85]palo-x píše:Tak Pooh mal pravdu, baterka spadla na 6 V, aj ked pár minút predtým v pohode naštartovala motor. Dík ta tip.
- Miklosxxx
No ak je to kolesami co mam z tym robyt?Kokesek píše: 26 dub 2020 09:32 U l322 i sportu musi byt kola 100% jinak to prave takhle bude trepat. Mam to odzkousene na svem voze. Stridam ruzne sady. A napravy jsou stejne. Kola vyvazene do nuly a stejne trepou. Vemu jinou sadu a je to ok. A to ma treba 5-10g nedovazenost. Dulezita je celkova statika kola. Potom se stane ze se ty statiky proti sobe sectou na predni naprave a zacne se to pretahovat. No a v rychlostech nad 80kmh se ze statiky stava dynamika a to je potom jina sila.
Skusit druhy pneuservis dat prevazit ,alebo pokukavat po novych diskoch?Tieto co mam sa mi celkom pacia.A zase by son nerad kupoval nove.
- Kokesek
Vyzkousej jine. Nekde pujcit na den.
- Miklosxxx
Tak nedalo mi to nasadil som znova zimaky a vybrovanie prestalo.
Letne disky som prekontrolaval ziadna prasklina nic.Pneu boli vyvazene OK v pneuservise mi povedali ziadna zavada.A trepu.Jaaa som z toho Jelen.
No nasiel som manika co vystiera disky alebo lepsie povedane opravuje tak uvideme co sa vlastne stalo.Kazdopadne diky za rady zacinal som upodozrievat vselico od napravy po prevodovku a kardany hlava bola v smutku
Kazdopadne nikdy by ma nenapadlo ze pneu prekontrolovane a prevazene budu trepat
- Kokesek
[emoji6][emoji1666]
- Miklosxxx
Takze taketo mame u nas pneuservisy.
Odniesol som disky ku panovy co sa zaobera opravou,a po naslednej kontrole odpoved bola ako ti mohli vyvazovat ked 2 nevyvazene a 1 zohnuty.Ze ako im to mohla vyvazovacka vyvazit v tom prvom pneuservise.
Som z toho smutny.Nemam sa za potrebu z nikym hadat ohladom zbytocne vyhodenych penazi ale ide o prystup ze kazdy sa tvary ako velky majster a popri tom neni schopny urobyt ani poriadne to cim sa zivy.
Na tuto vetu nezabudnem ked som pripomenul ze akosi disk hadze.
TO MATE PARAADNE ROBIME AJ HORSIE.
Bohužel nejsi sám. Když mi na autě převažovali kola potřetí, protože jsem se vrátil během 10 minut, že obuté letní kola hážou, a že na těch zimních se auto netřepalo ještě před hodinou, tak byli celkem naštvaní. Nakonec jednoho technika napadlo, že tam mají k vyvažovačce zkušební kotouč, tak ho tam dali a nestačili se divit, vyvažovačka byla tak trošku KO. Dali kola na druhou podstatně starší, co měli někde vzadu, a po vyvážení pohoda. No co, stát se může, ale ten přístup. Musel jsem jim pohrozit, že auto přes servisem na parkovišti přeskládám zpět na zimní gumy a ty vyvážené letní odvezu do jiného servisu a nechám zkontrolovat pod dohledem soudního znalce a následně po nich budu chtít všechno zaplatit. Nechtěli ani sepsat reklamaci, že ty disky a gumy nejsou nové
, při přijetí do opravy (vyvážení letních kole a přezují) jim to ale nijak nevadilo.
- Miklosxxx
Ak mame takyto prystup aj vo vlade tak sa mi uz nepomoze ani zavesit
Bandoček
- tel.: 602736218
- auto: LR discovery I
Zdar všem, uvažuju koupit p38 s automatem, protože mám dost blbě zraněnou levou nohu
, líbí se mi na bazosi inzerát za 99000,- pod číslem 122256141, neznáte někdo, případně nechce mi to někdo rozmluvit?
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Ahoj, za posledni mesic az dva mesice sla cena tohoto auta dolu asi o 40tis. Dat si pozor na to LPG a zjistit jestli byl motor prevlozkovan nebo jeste ne. Pac jestli nebyl mohlo by te to cekat. Cena prevlozkovani je cca jako cena toho auta. Jinak auto neznam a nevidel jsem ho. Jen opakuju co se tady uz probiralo.Bandoček píše: 03 srp 2020 13:01 Zdar všem, uvažuju koupit p38 s automatem, protože mám dost blbě zraněnou levou nohu, líbí se mi na bazosi inzerát za 99000,- pod číslem 122256141, neznáte někdo, případně nechce mi to někdo rozmluvit?
Bandoček
- tel.: 602736218
Jasně, už jsem tady dost přečetl, přemýšlím, jestli nevzít radši naftu, ale potřebuju to pořešit brzo, ať ženě nemusím brát A4 v automatu.
Bandoček
- tel.: 602736218
Pořád přemýšlím, jestli vzít V8, nebo ropu, každopádně to musí být automat, co se týče spolehlivosti, co je lepší?
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Oba maji svoje mouchy.... svez se a uvidis, co ti vic vyhovuje
Co se tyce spolehlivosti, tak bych to videl na nejaky Volvo, Subaru, nebo tu A4
Bandoček
- tel.: 602736218
Vím, že to není žádná hitparáda, ale jde mi spíš o to, že budu ještě půl roku zkriplenej na nohu a nechci žádný automaty Renault aspol. Na autě si postupně udělám spoustu věcí, ale teď to musí pár měsíců vydržet.
- Miklosxxx
Zober si discko2 td5 a mas pokoj.
Vyvarujes sa kopec problemom.Nehovorim ze su P38 zle auta ,len si vyzaduju trochu viac pozornosti
Alebo Discovery 300tdi (made in Traktor)
Naposledy upravil(a) Miklosxxx dne 04 srp 2020 20:14, celkem upraveno 1 x.
Bandoček
- tel.: 602736218
Možná, ale s automatem je jich málo a navíc se mi p38 líbí.
Mám dílnu, spoustu věcí zvládnu, ale teď díky kokotovi na silnici nemůžu sednout do manualu
. Měl jsem D1 a byla super až na to, že nebylo už kam navarovat.
- Miklosxxx
Chalani vedel by ma niekto zratovať z vyfukovym ventilom a vahadlom?
Toto nechápem ako sa mohlo stať.
