pomale padani otacek.
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
Zdary nevim co hledat . Nekdy ne pokazdy pri razeni hrozne pomalu padaji otacky motoru. D2 td co to muze delat co hledat. .
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
Re: pomale padani otacek.
Spínač na spojce...
- Pist
- tel.: 724754310
Cidlo na spojce? Nasel jsem jen tohle muzes trochu vice rozepsat? Ukaze diagnostika?
- Pist
- tel.: 724754310
A pak tohle. Jikak jsem nic nenasel
- Pist
- tel.: 724754310
Dnes rano 130 km nic vre jak ma bejt a po ceste zpatky zas neadaj
To první je čidlo polohy klikového hřídele - pokud by bylo vadné, tak motor nejspíš vůbec neběží, pokud nějaké nakopnuté, nebo nakopnuté dráty k němu, tak by nejspíš diagnostika něco řekla.
To druhé je čidlo spojky - snímá to tlak v hydraulickém systému spojky. Diagnostika jeho funkci ukáže v live datech, je to jenom spínač, takže sepnuto/rozepnuto.
Ještě bych kouknul co si motor myslí o čidle redukce, taky to umí zazlobit a celkem motor zblbnout, když je nějaké nakopnuté.
- Pist
- tel.: 724754310
Diky motor bezi normalne . Kouknem nato.
- dabartos
Je to to druhé...buď je na spojkovém válečku nebo na pravé straně na trubce... je to podle roku výroby...
- Pist
- tel.: 724754310
99 rv. Diky
mirman
- tel.: 739540891
- auto: D2 2000
Taky jsem měl tento problém,vyměněno čidlo spojky a funguje zase jako zamlada
- Pist
- tel.: 724754310
Diky parada
- Pist
- tel.: 724754310
Diky za rady . Cidlo vymeneno a super. Funguje to jak ma .
