možno smazat, děkuju
mesany
auto: DII, modely LR 1:10
#1 Příspěvek od mesany » 09 čer 2020 18:09
Čau, měnil jsem zadní tlumič a horní úchyt toho tlumiče na rámu tvoří z vrchu takovou kapsu. Ta byla a stále ještě je plná blata. Ve spodním rožku dole je malá dírka, odhadem tak 5 nebo 6 mm. A já se ptám, když tu díru převrtám, půjde to líp vyčistit? Zkoušel jsem to totiž prošťouchnout drátem, ale moc daleko jsem se nedostal. Tak mě napadlo, jestli to není ještě nějak vyztužovaný. Zkrátka abych zbytečně nevrtal do rámu, kdyby to nemělo efekt. Víte, jak to tam je? Dík
Naposledy upravil(a) mesany dne 11 čer 2020 16:31, celkem upraveno 1 x.
rc modely 1:10- 3x Defender, 1x Samurai, 1x Jeep, ve stavbě RRC 2door
Discovery II - Lojzík pro radost
Re: kapsa u tlumiče D2
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 09 čer 2020 18:33
Jestli myslíš tu dirku jakoby v roku, tak ta je tam technologicky kvuli tomu ohybaní a svaření. Všechny ty tři plochy, které se v té dirce pomyslně potkávají jsou z druhé strany volné, tam ničemu neublížíš, nejbližší věc ke kolizi je ta matka, co je za dírou, co drží tlumič, ale tu asi mineš. Jestli tam chceš poslat třeba desitku nebo dvanáctku vrták, tak tím asi ničemu neublížíš, jestli tím něčemu prospěješ - to nevím...?
mesany
#3 Příspěvek od mesany » 10 čer 2020 06:55
Mám na mysli tu dírku ve spodnější části fotky, tam kde ukazuju prstem. Prst je v rukavici, tak je to blbě vidět
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 10 čer 2020 10:22
Aha, to z hlavy nevím, ale kouknu se ti večer doma na odstrojené šásko.
mesany
#5 Příspěvek od mesany » 10 čer 2020 10:38
Jdu vrtat.. :wasntme to zkusím a uvidím
mesany
#6 Příspěvek od mesany » 10 čer 2020 12:10
Tak to šlo úplně v pohodě. Kapsa je vyčištěná. Měl jsem zbytečné obavy
