L322 po levém prahu teče brzdovka
Dobrý den. Stala se mi nemilá věc... Měnil jsem destičky na předku. Nejdříve vlevo pak vpravo. Potom jsem jel auto projet a i po delší době se mi propadal pedál brzdy. Po dojetí domů jsem zjistil že pod levym prahem mám louzicku brzdovky.... Brzdovka teče po tom spodním plastovém krytu prahu.... Asi povolila nějaká trubička? Prosim jak se sundá ten kryt prahu abych nad něj viděl co se tam událo?Tom
LR L322,rv2002, 3.0TDi
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: L322 po levém prahu teče brzdovka
Myslíš to na obrázku ? To vypadá, že je to jen na plastových šteftech
Sloužim lidu! :-)
No to bude ono. Moc děkuji.... Koukám že jich je tam dost. Jsem zvedavej co mě nad tím čeká za překvapení
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
To mas klasicky derave trubky uprostred auta.
Tam to trpi Jo? Ani u jednoho kola to neteče. Až prostě po tom prahu zespoda....
- Kokesek
Ano tam to hnije u l322. U d3/d4/ rrs je to vice vzadu, nad vyfukem.
Hlavně to od té brzdovky všechno dokonale umyj a něčím potom nakonzervuj, jinak ti brzdovka sežere barvu a sůl potom plech pod ní.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Přesně takKokesek píše: 10 čer 2020 21:12 To mas klasicky derave trubky uprostred auta.
Dají se ty trubky nějak udělat z metráže?
- Kokesek
To neni problem.
Zatím pršelo tak jsem pod tím neležel. Asi to rozhodim až zítra. Ty trubky pod prahem vedou odkud kam? Je lepší děravou trubku vyměnit celou ,nebo se to dá nějak nastavit?
- Lukasino
- auto: LR
Já nechci být protiva, ale jsou to brzdy. Jestli to neumíš, není lepší to dát někomu, kdo už to někdy dělal...?
Vede to od ABS bloku na zadní kola. Nastavit se to dá, jen je otázka jestli to za měsíc nerupne o 10cm dál, bývá to většinou na padrť celý a ta trubka stojí pár korun, jen si dát tu práci...
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
V předním podběhu jsou ty trubky spojované, takže je tam stačí odšroubovat a nahradit novými v kritickém úseku pod prahem. Přitom už bych zkontroloval i přední trubku co vede ke kolu. Za tím plastem bývá taky shnitá. Tak ať ti třeba při odvzdusnování nepraskne.
Tak teď jsem pod tím ležel. Vypadá to že to místo je nad tímhle plástem
- Dex
Ano
Doma to asi neudělám.... Na heveru před barákem....Nevíte někdo o někom kdo by to dokázal opravit?
Dekuji za rady. Výměnu už mám domluvenou.
panHAJZL
- auto: RR L322 3.0 td6 05
hlavně, aby na Tebe po rozdělání plastů nevybafl nahnilej podběh. Za těma plastama se většinou skrejvaj nepěkný věci
