Stk a 4x4
Re: Stk a 4x4
#21 Příspěvek od MadTom » 26 čer 2020 20:32
Pro začátek se podívat zespodu, jestli když má auto jet dopředu, zda se točí některý z kardanů a auto stojí. Tím by se mohlo dát rozlišit mezi vadným diferenciálem na nápravě a vadnou převodovkou, případnou převodovkou nebo "mezinápravovým diferenciálem".
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Stk a 4x4
#22 Příspěvek od VencaZE » 26 čer 2020 20:48
Lukasino píše: 26 čer 2020 20:07
Sumys7 píše: 26 čer 2020 19:36 Ahoj, přidám sem dotaz, mám RR dva týdny, byla na řadě STK a potřeboval jsem i evidenčku, tak sem to ráno dal známému co dělá vedoucího na stk, odjel s tím a dopoledne mi volá, že auto mu zůstalo vyset na válcích :? . Zařadí D a nic se neděje. Tak to pak prý vytáhli a samozřejmě auto ani poté se nehlo. Pravděpodobně půjde škoda za nima. Ale zajímalo by mně co se tam překroutilo, že ani jedna náprava nezabere, předpokládám, že něco na měniči.
Díky za reakci.
Jakého máš RR? Nechápu, že i v dnešní době jsou lidi, co si nedávají pozor na 4x4 na válcích... :?
Auta jsou konzum a tohle je pod rozlišovací schopnosti spousty majitelů. Znát by to měli hlavně technici STK.
Sumys7
tel.: 775751695
Re: Stk a 4x4
#23 Příspěvek od Sumys7 » 26 čer 2020 20:55
Díky za reakci.
Je to 2003, 3.0 td6. Nevím nechápu, říkal, že to prováděl jako z každým 4x4. Těžko říct jestli se mu roztočili třeba oba válce najednou.
Sumys7
tel.: 775751695
Re: Stk a 4x4
#24 Příspěvek od Sumys7 » 26 čer 2020 20:57
VencaZE píše: 26 čer 2020 20:48
Být tam u toho tak mu to snad ani nedovolím tam vjet 😁. Já to vím že to může udělat paseku, ale vždy mu ty auta dávám abych to nemusel řešit.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Stk a 4x4
#25 Příspěvek od Kokesek » 26 čer 2020 20:58
Predni kardan. Nebo je vyrazena pridavka.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Sumys7
tel.: 775751695
Re: Stk a 4x4
#26 Příspěvek od Sumys7 » 26 čer 2020 21:07
Kokesek píše: 26 čer 2020 20:58 Predni kardan. Nebo je vyrazena pridavka.
No v pondělí tam po práci sjedu, snad tam ještě někoho chytnu na servisu, je to stk Komat a mají pod sebou vedle servis, tak se na to podívám, co s tím provedli. Něco povídal, že to psalo vyřadit na N a na budíkách svítil symbol terénu
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Stk a 4x4
#27 Příspěvek od Lukasino » 26 čer 2020 21:25
A nesnažili se doplnit nějaké pojistky?
Sumys7
tel.: 775751695
Re: Stk a 4x4
#28 Příspěvek od Sumys7 » 26 čer 2020 21:29
Lukasino píše: 26 čer 2020 21:25 A nesnažili se doplnit nějaké pojistky?
To netuším, ale pochybuji, že by se v tom vrtal. Nikdy nic neřešil jen řekl co je špatně a co se musí udělat.
Je mi ale divné, když jsme se o tom bavili, tak sem se ho ptal, že musela padnout nějaká rána nebo aspoň něco slyšet. Prý ale nic ani se to nějak neštosovalo a nekroutilo povídal.
Zizal
auto: Freelander TD4
Re: Stk a 4x4
#29 Příspěvek od Zizal » 26 čer 2020 22:02
MadTom píše: 23 čer 2020 08:57 Pokud je technik rozumnej, tak není problém. Mě takhle jeden velmi nešťastnej volal, že jim Freelander vyskočil z válců, když den předtím Freelander 2 byl v pohodě. Tak jsem mu vysvětlil drobný rozdíl mezi viskózní a haldex spojkou a hned bylo jasno. Naštěstí jim to jenom nabouralo do ponku a nikoho nezranilo. :mrgreen:
To mám taky za sebou. Všeználek technik zvyklý na haldexy a Freečko 1 se podívalo do kufru auta před ním... Ještě že bylo malé a nezabržděné :lol:
Sumys7
tel.: 775751695
Re: Stk a 4x4
#30 Příspěvek od Sumys7 » 29 čer 2020 17:21
Tak mám update, byl jsem se podívat na auto. Normálně sem ho natočil zařadil D a kardany se netočily, když sem zařadil R tak se ozývalo otáčivé rachtání a nejhorší je, že to dělalo i na zařazený P. Takže to asi vypadá na převodovku, ale nechápu jak to dokázali oddělat. Samozřejmě řekli že to opravovat nebudou, že se jim ty auta pak vrací atd prostě kecy a pravděpodobně by si nevěděli rady. Aspoň to můžu dát do pořádného servisu.
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Stk a 4x4
#31 Příspěvek od VencaZE » 29 čer 2020 19:36
A zkoušel jsi přeřadit tu redukci jak někdo psal výše?
Sumys7
tel.: 775751695
Re: Stk a 4x4
#32 Příspěvek od Sumys7 » 29 čer 2020 20:06
VencaZE píše: 29 čer 2020 19:36 A zkoušel jsi přeřadit tu redukci jak někdo psal výše?
Na tu páčku to nereaguje. Ale kontrolka pravděpodobně té redukce tam svítí no. Ale myslím že když tam tak rachta pokud zvolím P, tak to bude někde mezi motorem a převodovkou.
Recaro136
tel.: 0907300138
auto: Range rover vogue
Re: Stk a 4x4
#33 Příspěvek od Recaro136 » 29 čer 2020 21:08
Ahoj pisal som ti sukromnu spravu urob to a auto pojde..to iste sa mi stalo tiez
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: Stk a 4x4
#34 Příspěvek od kodl80 » 30 čer 2020 19:13
A co to je? Verim ze to zajima i ostatni.
Recaro136
tel.: 0907300138
Re: Stk a 4x4
#35 Příspěvek od Recaro136 » 30 čer 2020 20:39
No ono presne neviem ale odopol som konektor na motorceku rozvodovky,prestriekal kontoxom,zapojil spet,predny kardan dole a nastartoval,vsetky rychlosti vyskusat zaradit vypnut tu redukciu,nahodit kardan a auto ide :yes
cibajs
tel.: 0911 739 593
auto: RR P38 2,5DSE
Re: Stk a 4x4
#36 Příspěvek od cibajs » 03 črc 2020 21:14
No ja som bol v pondelok na STK s p38 a brzdy meral vonku jazdou skúškou a aplikáciou v mobile. Plyn - brzda a ukázalo mu asi podľa G preťaženia výsledok.
Re: Stk a 4x4
#37 Příspěvek od MadTom » 03 črc 2020 21:46
To by mě zajímalo, jak ten mobil měl zkalibrovanej. Teda pokud ho neměl jenom pro zobrazení.
Recaro136
tel.: 0907300138
Re: Stk a 4x4
#38 Příspěvek od Recaro136 » 04 črc 2020 09:10
No ako asi,skalibrovany podla google play :rofl
cibajs
tel.: 0911 739 593
auto: RR P38 2,5DSE
Re: Stk a 4x4
#39 Příspěvek od cibajs » 04 črc 2020 12:40
No aktuálne to má len informatívny charakter pre kontrolóra, ale nového roku to bude prepojené zo systémom. Takže výsledok bude aj na protokole o STK.
