Disco III,IV koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
šíšalek
Re: Disco III,IV koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#241 Příspěvek od šíšalek » 20 črc 2020 09:33
Je ulomenej ten zejistujici kolík asi se to někdo snažil vypáčit
xxx
auto: byla D3, teď D4
#242 Příspěvek od xxx » 20 črc 2020 11:37
ve dvířkách nebo v kastli?
každopádně se to dá koupit za pár kaček jako díl, nemám po ruce sestavu, abych se podíval na čísla
šíšalek
#243 Příspěvek od šíšalek » 20 črc 2020 13:33
Ten v kastli co zejiždí do očka na dvířkách
šíšalek
#244 Příspěvek od šíšalek » 21 črc 2020 12:21
Ahoj Chlapi, mam jen jednu otazku ohledne mirneho kolisani otacek v automatu pri urcite rychlosti a urcitych otackach.
Nekdy se mi stava, ze pri rychlostech okolo 70,80,90, kdy je na dany stupen zarezena rychlost a motor toci cca 1500 otacek, tak se nekdy stava, ze se ozyva jemne huceni a otackomer poskakakuje, rozmezi cca 200 otacek. Nastavata kdyz v teto rychlosti chci mitne zrychlit, pri vetsim seslapu se podradi a jedo to normalne.
Proro se chci jen zeptat , jestli by nekdo nevedel nebo jestli s necim podobnym nema zkusenosti a poradil by .
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#245 Příspěvek od kaligula » 21 črc 2020 12:57
myslím že to bude měnič, je tady celé vlákno k tomu, taky mi to dělalo, nedávno to měnil Mečoun a příznaky měl taky stejné
šíšalek
#246 Příspěvek od šíšalek » 21 črc 2020 13:01
Co to vše obnáší a co stojí takovadle sranda
kaligula
#247 Příspěvek od kaligula » 21 črc 2020 13:19
http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... ps#p478901
http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... ps#p457016
pokud bude měnič vhodný na repas (nebude úplně zničený) tak cca 8,5 tis repas samotného měniče
plus demontáž a montáž + olej do převodovky takže suma sumárum cca 30 tis, pokud si ho vymntuješ sám tak ušetříš
šíšalek
#248 Příspěvek od šíšalek » 21 črc 2020 15:37
Díky za info mám 14dni D4 2.7 a tak nejak pozoruju co to dělá a nedělá a popřípadě se ptám co by to asi tak mohlo dělat a jak to řešit. Ještě se zeptám občas se ozve takové vrněni přijde mi že to jde od zadu a když přidám bnebo uberu tak to přestane nikde jsem nic zatím uvolněného nenašel.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#249 Příspěvek od PEPO » 21 črc 2020 16:11
šíšalek píše: 21 črc 2020 15:37 Díky za info mám 14dni D4 2.7 a tak nejak pozoruju co to dělá a nedělá a popřípadě se ptám co by to asi tak mohlo dělat a jak to řešit. Ještě se zeptám občas se ozve takové vrněni přijde mi že to jde od zadu a když přidám bnebo uberu tak to přestane nikde jsem nic zatím uvolněného nenašel.
To další príznak meniča...........
šíšalek
#250 Příspěvek od šíšalek » 21 črc 2020 16:37
Měnič čeho prosím
pojir
tel.: 602727915
#251 Příspěvek od pojir » 21 črc 2020 16:44
Menic tociveho momentu neboli torque convertor.
#252 Příspěvek od MadTom » 21 črc 2020 16:46
Je to v automatické převodovce, zhruba tam, kde u manuální převodovky je spojka.
šíšalek
#253 Příspěvek od šíšalek » 21 črc 2020 16:50
Ok super už se chytam takže je to jedno spojené s druhým jestli to dobře chápu kolísání otáček a občasné zavrneni. Ještě se zeptám nějaký šikovný mechoš v okolí Jihlavy co rozumí LR nemá někdo tip.
Maxsel
#254 Příspěvek od Maxsel » 21 črc 2020 23:09
S diagnostikou ti pomoct můžu, ale vlastní dílnu nemám.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
šíšalek
#255 Příspěvek od šíšalek » 22 črc 2020 00:22
A odkud jsi já kousek od Jihlavy a u koho servisujes.
Maxsel
#256 Příspěvek od Maxsel » 23 črc 2020 09:50
Jihlava. Servis podle toho, co zrovna řeším. Diagnostiky mám vlastní.
Discovery 2 TD5
šíšalek
#257 Příspěvek od šíšalek » 24 črc 2020 12:34
Tak až budu něco potřebovat ozval bych se jestli můžu momentálně vše takřka vyřešeno až na to občasné zakolísání otáček. ale co jsem se dočetl tady tak to bude zřejmě měnič tak asi udržíme na předchozího majitele a snad vyjde vstříc a nějak to dáme do kupi. Jinak dík a já jsem přímo Dušejov jestli znáš.
Maxsel
#258 Příspěvek od Maxsel » 24 črc 2020 18:36
OK. Jinak Dušejov nejde neznat. :)
Discovery 2 TD5
šíšalek
#259 Příspěvek od šíšalek » 25 črc 2020 01:57
Tak to máš pravdu :yes
šíšalek
#260 Příspěvek od šíšalek » 25 črc 2020 23:48
Zeptám se. Dají se pořídit příčníky na D4 když tam nejsou podélné lišty. Díky za info a popřípadě rada kde a jaké jsou nejlepší.
