Brzdy na freelander 1
Ahoj,chci se zeptat kolik orientačně stojí udělat brzdy předek i zadek na freelander 1.Práce+materiál
Neprošel sem technickou a nevím kolik v tom můžu zahučet??? Díky
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Re: Brzdy na freelander 1
Myslim si, ze na strankach servisu znamych zde na foru lze jednoduse zjistit cenu materialu (predni kotouce + desticky, zadni oblozeni + mozna bude treba komplet repas vcetne pistu, zadniho bubnu atd... Zalezi co vse bude treba menit, no a pak staci pripocitat cenu servisu, tam zalezi kdo to bude delat.... Cena za hodinu je ruzna dle servisu a znamosti
kazdopadne ceny materialu jsou dostupne na netu, zase zalezi jakou kvalitu zvolis
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Já tipují tak
kotouče 2000
Destičky 1000
Pakny 1000
Bubny 2000
A práce tak 1500
Je to jen můj osobní odhad když je bude dělat kompletní soustava tak to bude mnohem víc co přesně jo na STK. Napsali za závadu ? Co máš za motor a rok
kotouče 2000
Destičky 1000
Pakny 1000
Bubny 2000
A práce tak 1500
2003/Td4 Je to kompletní brzdový systém i s trubičkama a ještě mám v háji ložiska na kardance. S autem jezdí žena, máme ho asi třináct let a nechceme se s ním rozloučit ale nevím jestli se to finančně vyplatí ??? Má to poctivé kilometry 230tis. ,denně v provozu a za celou dobu žádný větší technický problém.
- Mailen
- tel.: 608403899
- auto: Free 1 TD4 2006
Zdravím, to by mě zajímalo jak to testovali? Na té STK mají 4 válcovou zkušebnu? Jsem se doslech, že některé STK dělají pakárnu při příjezdu freelandra. A ty ložiska, myslíš ty 2 u visco spojky?
Ano,ty dvě u viskospojky. Na té STK to tejral na brzdách mladej kluk. Říkal jsem mu co dělá, že je to permanentní čtyřkolka ať to na válcích tak netýrá, že trubičky a kotouče vyměním ale on je chtěl prostě prorvat. To , že mi může zkurvit viskospojku ho absolutně nezajímalo.
- Mailen
- tel.: 608403899
Tak to je pakec, to bych nevydržel a vykopal ho z toho auta. A jak poznali, že jsou ložiska v čudu, zpuchřelé gumy? To by ty ložiska musely kvílet už při rozjezdu a vzhledem k délce haly a popojíždění, no nevím. Měl si volat vedoucího STK nebo začít řvát, ono to někdy pomáhá. Co to je za STK a kde ať víme kde nejezdit.
Myslim si, ze staci stocit kotouce (srovnat) nekde na soustruhu (pokud mas u koho) a pak nove desticky. To musi na STK stacit. Pokud jsou ale kotouce jak slina, tak radeji samozrejme nove.
pri novych destickach rozhybat valecky, pokud netecou. Pokud ano, vymenit.
Zadek si myslim, ze neni nijak treba, pokud to alespon trochu brzdi. Pokud ne, tak nove pakny a doporucuju tu sadu pruzinek. A pokud to opravdu testujou na stk, i kdyz je to permanenti 4x4, tak si radeji nekde vyzkousej rucni brzdu.
Ty loziska jsou v jakych zavadach? Jakoze vaznych? To mi prijde taky divny. Kdyz jsou v haji, tak huci jako krava a toho by si zena vsimla za jizdy, pac by neslysela ani motor.
Na takovou STK bych fakt nesel,a le ted uz je asi pozde, ted se musi ty zavady proste odstranit, pac je zaevidovali a stk nedaji bez odstraneni....
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Nechápu STK !
Mám 4kolky víc jak 15 let a nikdy jsem tohle neslysel.
Jak psali chlapy nahoře...kotouče do 2.000kc..desky do 1.000kc...zadni pakny do 1.000kc..jde o to jak jsou na tom taky lanovody...do 1.500kc,brzdový válec je docela ranec..okolo 3.000kc teď sem si ho měnil(sehnal sem použitý za 500kc)A jestli ABS tak to je dalšich 5.000kc+
Tyhle věci popřej tady na fóru..zbytek net.
Free tak jako tak má slabší brzdy,dle mého jen děs měnit vše
Být tebou zajedu na jinou STK
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Ja by som tiež išiel na inú stk.
Mne tiež ešte auto nikdy nedali na válce.
Ale s brzdami dom už robil aj ja.
Boli zadreté predné valčeky.Nové stály pár drobných a už jednou cestou som tam dal aj nové platničky a hned to je rozdiel ktorý sa dá poznať....
Ja mám tiež F1 z ROKU 1999 ale snažím sa ho ponechať pri živote čo najdlhšie..Je to velmi vďačné auto
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
A jak jako vůbec dokázal roztočit ty válce na brzdy, to by musel tu visco úplně zničit. To se přeci protočit nedá.
A také ty ložiska se mohli vytrhnout při tom, jak chtěl testovat ty brzdy.
Nejde mi ale do hlavy jak by to vůbec dokázal technicky udělat.
Ale možné je, že odbžďoval ty kola po jednom, to nějak umí, že se točí na jedné nápravě proti sobě.
K
K
Ložiska na kardanu v závadách nemám ,prostříknul sem je stříkačkou olejem protože hučení a skřípání bylo fakt silné každopádně vyměnit je musím. Závady z STK mám všechny v Béčku. Především mi jde o to jestli mi někdo z Vás dokáže odhadnout cenu brzdového systému. Jedná se o přední kotouče, destičky,hadičky, trubičky a v zadu pakny,bubny, hadičky a trubičky. A také ty zmiňované ložiska na kardanu. Absolutně netuším jestli to může být v položce 30 nebo 40tis nebo jinak??? Žena s tím jezdila celý roky k jednomu mechanikovi a ten jí řekl že už se to nevyplatí opravovat a cenu kterou si řekl vám raději ani neřeknu ale k němu už nikdy!
- kodl80
- tel.: 722948212
Tak zavolej Karlovi S
a treba by ti prodal jete, nicmene na dojeti auta by to mohlo stacit = usetris a furt pojezdis par let, naklady pak budou hlavne s vymenou (za praci servisu), nicmene to zvladne kazdy normalni servis, zas takova darda to nebude
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Když si díly budeš kupovat sám, řekněme na LITEPu,budou Tě díly stát odhadem kolem deseti tisíc. Paradoxně nejdražší jsou trubky. Ale ty se dají udělat a pak to je lacinější. Takže to chce rozumného servisáka a pak to nebude taková darda. Když si dáš litep 4x4, tak si díly lehce spočítáš.
- kodl80
- tel.: 722948212
To jsem psal v prvnim prispevku
Ak máš problém posúdiť stav trubiek, tak si nájdi nekokota kto Ti to preverí. Ale pochybujem o nutnosti meniť všetky trubky, to je predsa blbosť.
Free 1 hodne málo hrdzavie, je to relatívne robustné a okrem klasiky IRD vs Visco, sťahovačky, sa tam zas toho toľko neserie, pri pravidelnej základnej údržbe to podľa mňa nemá zásadne obmedzenú technickú životnosť. Morálna je z dnešného teplého pohľadu za zenitom (onboard entertainment, green factor..), ale kto na tieto blbosti kašle tak auto poslúži ešte dlho.
Na STK si zákazník, ak nie si spokojný, odíď do inej.
tak jako u vsech dilu, tak i loziska jsou budto origos, "cinska" nahrada nebo neco mezi (kvalitou)...viz https://www.litep4x4.cz/detail/freeland ... ko-kardanuHoral píše: 28 črc 2020 17:10 Ložiska na kardanu v závadách nemám ,prostříknul sem je stříkačkou olejem protože hučení a skřípání bylo fakt silné každopádně vyměnit je musím. Závady z STK mám všechny v Béčku. Především mi jde o to jestli mi někdo z Vás dokáže odhadnout cenu brzdového systému. Jedná se o přední kotouče, destičky,hadičky, trubičky a v zadu pakny,bubny, hadičky a trubičky. A také ty zmiňované ložiska na kardanu. Absolutně netuším jestli to může být v položce 30 nebo 40tis nebo jinak??? Žena s tím jezdila celý roky k jednomu mechanikovi a ten jí řekl že už se to nevyplatí opravovat a cenu kterou si řekl vám raději ani neřeknu ale k němu už nikdy!
Brzdy:
https://www.litep4x4.cz/kategorie/freel ... yroby-2001
Nepoustel bych se do nejakych objednavani primo z Ciny apod, pac kdo vi, co ti prijde a moc neusetris...
Myslim si taky, ze dat auto do servisu a chtit celkovou opravu brzd, tak tam je to za par desitek tis, protoze oni objednaji kdovi jake dily (treba vse original) a pak si k tomu jeste neco prihodi na marzi a jeste prace.
Proto jsem psal, ze proverit, co opravdu hori a udelat jen to.
Apropos, ja si dal brzdy do cajku pred par lety (kotouce srovnane na soustruhu, nove desky, valecky, pakny, lanovody) a auto brzdi jako krava. Nemam ten problem jako asi jina freecka. Delal jsem si to sam a matros z LITEPu...
A valecky (to, co tlaci pakny) jsou levny...asi si to tu nekdo spletl s hlavnim brzdovym valcem...
Marerial na brzdy (kotouce, bubny, desticky, pakny, valecky a radeji i servisni sada pruzinek) 5500 kc s dph.
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Jo, takhle nějak jsem si to dělal já... Zadní bubny, pakny a prasátka + sada pružinek. Přední kotouče a desky a byl jsem na tom tak nějak cenově. Nemám teda ABS.Krasty píše: 29 črc 2020 13:32tak jako u vsech dilu, tak i loziska jsou budto origos, "cinska" nahrada nebo neco mezi (kvalitou)...viz https://www.litep4x4.cz/detail/freeland ... ko-kardanuHoral píše: 28 črc 2020 17:10 Ložiska na kardanu v závadách nemám ,prostříknul sem je stříkačkou olejem protože hučení a skřípání bylo fakt silné každopádně vyměnit je musím. Závady z STK mám všechny v Béčku. Především mi jde o to jestli mi někdo z Vás dokáže odhadnout cenu brzdového systému. Jedná se o přední kotouče, destičky,hadičky, trubičky a v zadu pakny,bubny, hadičky a trubičky. A také ty zmiňované ložiska na kardanu. Absolutně netuším jestli to může být v položce 30 nebo 40tis nebo jinak??? Žena s tím jezdila celý roky k jednomu mechanikovi a ten jí řekl že už se to nevyplatí opravovat a cenu kterou si řekl vám raději ani neřeknu ale k němu už nikdy!
Brzdy:
