central-zamky d2 vymena moturku
Pist
tel.: 724754310
auto: LR disco 2 td5
#1 Příspěvek od Pist » 08 srp 2020 17:33
kolegove od LR. :D Mam dotazek a potrebuji radu. Resim problem asi jako x lidi co ma D2. Ale je mi to divny. Nesel kufr . Vymena zamku probehla za tyden zacal blbnout u ridice dnes vymena a behem 10min odesel u spolujezdce. Je to normalni jev? Nebo to ma nejakou souvislost :D porad se mi land libi :yes jak je slozite rozebrat zamek a dat nove moturky? Neni nekde navod?
Maxsel
Re: central-zamky d2 vymena moturku
#2 Příspěvek od Maxsel » 09 srp 2020 23:58
Já už zámky měnil nebo opravoval snad na všech modelech LR. Výměna motůrků je proti vyndání zámku banalita (minimálně RRS, D3 a D4 - na D2 už si to tak dobře nepamatuju).Nějaký video určitě bude youtube.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Pist
tel.: 724754310
#3 Příspěvek od Pist » 10 srp 2020 04:33
Zamek mam venku ale nevim jak se dostat k moturkum. To vyndani na D2 je napnhodu. Ale jak dal
Pist
tel.: 724754310
#4 Příspěvek od Pist » 10 srp 2020 04:33
pohledam
cesta
auto: Freelander I TD4
#5 Příspěvek od cesta » 10 srp 2020 10:46
Tady to máš, nedávno jsem to dělal moje nervy...objednal jsem ten motorek co tam popisuje a stejně mi přišel s obrácenou polaritou[emoji3525]https://www.northamericanmotoring.com/f ... ement.html
Odesláno z mého Lenovo K33a42 pomocí Tapatalk
cesta
#6 Příspěvek od cesta » 10 srp 2020 11:07
Musíš ho takhle rozpůlit a pak se dostaneš na tu část k moturkům:Obrázek
Pist
tel.: 724754310
#7 Příspěvek od Pist » 10 srp 2020 16:33
diky tak to bude zajimave. Jak si poresil otoceni kontaktu?
cesta
#8 Příspěvek od cesta » 10 srp 2020 17:19
Já to snad rozebral 1000x a jak jsem zjistil že ten motorek jede opačné tak jsem to prostě už chtěl nějak dořešit, takže jsem to doslova zbastlil,aby to jelo. Ten motorek má nožové kontakty na kterých je připojený, tak ty jsem ohnul vodorovně,na ty kontakty jsem připájel tenké drátky. A motorek jsem dal obráceně, kontaktami nahoru,do nich jsem zastrčil měděné plíšky a k nim připájel ty drátky. Prostě jsem těmi dráty prohodil + - .To bohužel nafocené nemám . On tam řeší nadstaveni té osky a možná správný typ motorku já ho našel ten typ,ale navolil jsem si ho s oskou 35mm a možná proto mi přišel s tou jinou polaritou???Tu je foto: a odkaz na ten motorek ale upozornuju že jede obráceně.ObrázekObrázek
cesta
#9 Příspěvek od cesta » 10 srp 2020 17:21
https://m.de.aliexpress.com/item/329765 ... iewDetails
cesta
#10 Příspěvek od cesta » 10 srp 2020 17:24
Oprava ne 35mm ale 27mm jsem objednával délku té osičky.
Pist
tel.: 724754310
#11 Příspěvek od Pist » 10 srp 2020 18:01
Diky pokusim se rozhodit ten zamek a uvidime
