Vymena predniho okna Defender - dotaz
#1 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 03 led 2011 16:49
Zdravim, ceka mne vlozeni predniho skla do ramu okna, tesneni mam nove od britpartu, ale slysel jsem nejakou desivou historku o tom, ze je desna hruza to tam nacpat. Mate nekdo zkusenost? Jestli nejdriv okno do gumy a pak s celym do ramu, nebo nejdriv gumu do ramu a pak do toho okno, nebo nejake dalsi triky, mydlo, vazelina..? Zakladni trik s dratem co se pouziva na okna aut znam, ale tady to bude chtit asi i nejake specificke dovednosti. Ti co to delali asi tusi, je tam jeste ta jakoby treti manzetka uplne zvenci vepredu...
Mam to stesti, ze to budu delat do vyndaneho ramu, tedy si to muzu polozit na stul nebo na zem. Nebo mate zkusenost, ze se to dela lepe na aute?
Dik za jakykoliv postreh nebo radu. Hanys
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
Re: Vymena predniho okna Defender - dotaz
#2 Příspěvek od knedlousek » 03 led 2011 20:58
Hanys_a_Kaca píše:Zdravim, ceka mne vlozeni predniho skla do ramu okna, tesneni mam nove od britpartu, ale slysel jsem nejakou desivou historku o tom, ze je desna hruza to tam nacpat. Mate nekdo zkusenost? Jestli nejdriv okno do gumy a pak s celym do ramu, nebo nejdriv gumu do ramu a pak do toho okno, nebo nejake dalsi triky, mydlo, vazelina..? Zakladni trik s dratem co se pouziva na okna aut znam, ale tady to bude chtit asi i nejake specificke dovednosti. Ti co to delali asi tusi, je tam jeste ta jakoby treti manzetka uplne zvenci vepredu...
Hele tohle bych radši nechal odborníkům, si v Praze máš jich tam až kam.
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Kangaroo
#3 Příspěvek od Kangaroo » 03 led 2011 22:07
knedlousek píše:
Sám jsem to zatím nedělal, ale dělali mi to v místní firmě na autoskla. Byl jsem u toho - gumu stáhli drátkem nebo provázkem a za 10 minut bylo hotovo
bez jakýhkoli problémů nebo násilý.
DanoDEF
auto: 110 SW
#4 Příspěvek od DanoDEF » 03 led 2011 22:20
Kangaroo píše: Sám jsem to zatím nedělal, ale dělali mi to v místní firmě na autoskla. Byl jsem u toho - gumu stáhli drátkem nebo provázkem a za 10 minut bylo hotovo
Podobna skusenost uz niekolkokrat. Jedine co im trvalo najdlhsie bolo dostat vom stare skolo z ramu.
#5 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 04 led 2011 09:37
Dik, tak ja se do toho pustim a pak dam vedet, jestli to zvladne i laik. Okno ze stareho ramu dostanu snadno, nebot ten starej ram je prasklej (sloupek u spolujezdce), proto to cele delam. diky za dodani odvahy a pak poreferuju. Mejte se Hanys
#6 Příspěvek od eliott » 05 led 2011 22:19
Hlavně pořádně namazat. Nejdřív sklo do gumy a pak to všechno do rámu.
marfy
tel.: 739544675
auto: def 110
#7 Příspěvek od marfy » 06 led 2011 14:18
ahoj jestli to jeste nemas vyndany
tak si nastrihej 8 az 10 plisku silnych 1 az 1.5mm rozmeru 3X8cm pribl.
temipotom zevnitr vypacis gumu a nechas je tam zastrcene postupujes postupne odshora az to cele vypadne
hlavne je treba to delat vteple.
hodne zdaru. m
#8 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 07 čer 2011 08:37
Okno mi nakonec menil Max4x4, to co jsem tam mel, bylo mensi nez original (slo tam sice snadno, ale netesnilo), pak sehnal Max jine druhovyrobove a to bylo zase vetsi nez original (neslo tam skoro vubec), pak sehnal original a ten tam sel nejak normalne.
Takze to je mozna vysvetleni strasidelnych historek o tom, jak tam nekdo daval okno ve ctyrech lidech dve hodiny :ne a jinych hrdinskych historek o tom, jak to tam dal nekdo po peti pivech levou zadni a jeste u toho kouril dymku... :yes
Zkratka neni okno jako okno.
Démon
tel.: 607231293
auto: 110TD5 99,130 200Tdi
#9 Příspěvek od Démon » 16 srp 2020 00:03
U sklenářu proběhl pokus narvat nové sklo pilkington do těsnění,ale nepodařilo se takže jaké koupit těsnění?
...nebo to tam jen nalepit? :Ja blb:
#10 Příspěvek od eliott » 16 srp 2020 08:23
Démon píše: 16 srp 2020 00:03 U sklenářu proběhl pokus narvat nové sklo pilkington do těsnění,ale nepodařilo se takže jaké koupit těsnění?
Gumu jedině originál, ale pokud stará není popraskaná, tak zkus vyměnit sklenáře.
Démon
tel.: 607231293
#11 Příspěvek od Démon » 16 srp 2020 11:12
Děkuju za radu,ale starou gumu sežral zub času takže jedine novou.
myso87
auto: Defender 110 300tdi
#12 Příspěvek od myso87 » 16 srp 2020 11:26
Za mna to slo metodou 5 piv a lava zadna. Najlacnejsie britpart tesnenie, origo okno som vyrezal, nasadil do novej gumy a dratem do ramu. Nejake rohy bolo treba spravit srubovakem. Inak asi 20minut.
#13 Příspěvek od eliott » 16 srp 2020 12:29
myso87 píše: 16 srp 2020 11:26 Za mna to slo metodou 5 piv a lava zadna. Najlacnejsie britpart tesnenie, origo okno som vyrezal, nasadil do novej gumy a dratem do ramu. Nejake rohy bolo treba spravit srubovakem. Inak asi 20minut.
Najlacnejsie britpart tesnenie ti za rok na slunci popraská...
#14 Příspěvek od MadTom » 16 srp 2020 14:02
:hmm: Tak to budu muset zkobtrolovat, je tam už dvě STK a stálo asi 300Kč.
Nechal jsem to udělat sklenáře z připojištění čelního skla, a zároveň tam dal vyhřívané.
Démon
tel.: 607231293
#15 Příspěvek od Démon » 16 srp 2020 17:17
A nemá to nekdo jen nalepené jak bylo doporučeno sklenářem? ...je to na pracovního defa cesty jen kolem komína a do lesa
Land Jirka
tel.: +420731913431
#16 Příspěvek od Land Jirka » 16 srp 2020 19:15
Chtěl bych vidět jak by to sklo do rámu nalepily. :roll:
Defender má rám okna a okno konstruované na gumu a to sklo je o dost menší než rám okna, takže proleze dírou v rámu .
#17 Příspěvek od MadTom » 16 srp 2020 19:26
Že by sklenář, co už neumí skla v gumě, ale jenom ty lepené?
DanoDEF
auto: 110 SW
#18 Příspěvek od DanoDEF » 16 srp 2020 19:34
Kup plexisklo a daj na vruty to zvladnes aj sam. Navyse nebudes musiet otravovat "sklenara".
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#19 Příspěvek od vinicpp » 16 srp 2020 21:11
Zhodou okolnosti som dnes menil s kamosom (meni okná 20rokov) na mercedes sprinter 2018. Samozrejme to nebola sranda a mali sme dvaja čo robit. Chcem ale povedat ze okno Pilkington - a tiez bolo nejako vačšie. Ten kamos hovori ze z vlastnej skusenosti kupuje radšej nordglas a hocijake číny - pretoze ten pilkington mu vacsinou robi problemy. Samozrejme tesnenie nové ale boli sme pripravení použiť aj to staré. Ale nakoniec sme to tam nejako dali. Uvidime kolko vydrží. Majitel chcel pilkington - tak si sklo zohnal sam - uvidime. Ale niekedy aj čína dobrá.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#20 Příspěvek od Michal21 » 16 srp 2020 21:18
Ja vam nevim, ale ja tam mam okno pilkington ve firme co mi to tam davali nerikali, ze by to nejak neslo. Asi to bude spis rukama...
