Problem s ABS
Freelander I, II
silurusgl
tel.: 0421915865043
auto: LR Freelander 2,0td
Problem s ABS
#1 Příspěvek od silurusgl » 21 čer 2016 14:58
Zdravým všetkych.Mam problem s brzdou pri prudkom brzdeni čiže spomaleni citim že mi zapina abs kope do pedalu .Nemal niekto podobni problem ?
Vdaka.
habakuk
auto: Discovery II
Re: Problem s ABS
#2 Příspěvek od habakuk » 21 čer 2016 16:12
No a kde máš ten problém? Dle popisu ti při brždění zasahuje abs.
silurusgl
tel.: 0421915865043
Re: Problem s ABS
#3 Příspěvek od silurusgl » 21 čer 2016 16:31
Ano ale len spomalujem a hlavne na asfalte a už mi zapina a nasledne musim dvakrat pribrzdit ked by som chcel zastavit.
Re: Problem s ABS
#4 Příspěvek od MadTom » 21 čer 2016 16:42
Takže ABS zabírá brzo, kdy by ještě neměl? Těch možností může být víc, chce to napíchnout na diagnostiku, jinak to budou jenom odhady.
silurusgl
tel.: 0421915865043
Re: Problem s ABS
#5 Příspěvek od silurusgl » 21 čer 2016 16:57
Ano presne ako pises zapina skoro.Myslel som na diagnostiku ale neviem ci daco ukaze.
Re: Problem s ABS
#6 Příspěvek od MadTom » 21 čer 2016 17:03
Buďto ukáže chybu, nebo ukáže live-data - tedy okamžité hodnoty z čidel, které řídící jednotka ABS snímá.
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: Problem s ABS
#7 Příspěvek od Allan » 09 říj 2016 16:09
Ahoj jednou už jsem tady psal ohledně ABS můj problém je ,že na diagnostice opraví chybu 2 dny ABS funguje a pak se zas rozsvítí kontrolka a nic .Tak by mě zajímalo co s tím :-(
lenham3
Re: Problem s ABS
#8 Příspěvek od lenham3 » 09 říj 2016 19:03
Chybu jen nemazat ,ale vsechno projid a promerit
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: Problem s ABS
#9 Příspěvek od Allan » 09 říj 2016 19:12
Kde to dělají? :oops:
lenham3
Re: Problem s ABS
#10 Příspěvek od lenham3 » 09 říj 2016 21:09
Treba ja :grin:
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: Problem s ABS
#11 Příspěvek od Allan » 10 říj 2016 07:34
No to je nádhera mám to k tobě 50 km to není tak hrozné ,ale více by mě zajímalo zda je nutné u tebe auto nechat nebo to proměříš ještě ten den. A na kolik to přijde ?už jsem letos investoval 23 000 tak aby to nebyl nějaký balík.
lenham3
Re: Problem s ABS
#12 Příspěvek od lenham3 » 10 říj 2016 18:18
Na pockani urcite ne a cenove zalezi co tam bude
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: Problem s ABS
#13 Příspěvek od Allan » 10 říj 2016 18:28
Tak to bude problém jsem totiž ztp a neměl bych se jak dopravit splátky ,budu to muset nějak vyřešit pak dam vědět zatím diky
lenham3
Re: Problem s ABS
#14 Příspěvek od lenham3 » 10 říj 2016 18:39
mas to 30km jsem z Otrokovic nejak se pak domluvime az to bude aktualni
misssssak
Re: Problem s ABS
#15 Příspěvek od misssssak » 09 zář 2020 11:11
Chlapi mam podobny problem po vyměně dvou čidel ABS mi začlo ABS kopad do pedalu od 40km/h a samozřejmě to vubec nebrzdí pod 40 km/h už jo . Rada zkušenost
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Problem s ABS
#16 Příspěvek od Kokesek » 09 zář 2020 11:55
Muze byt problem v ecu abs. Ne v kostce ale primo v ecu co je ta kastlikem. Kdyz reknes ktere kolo to dela umi to opravit.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
misssssak
Re: Problem s ABS
#17 Příspěvek od misssssak » 09 zář 2020 22:40
No to je další problem protože se mi v určité rychlosti odpoji i diag cca 40 skoušel jsem delphi,wow,texa vše se odpoji ,takže vlastně nevim ktere kolo to děla
