Arnott Gen3
Janotifo
auto: RRC, ex Defik, D4,
Arnott Gen3
#1 Příspěvek od Janotifo » 26 zář 2020 08:13
Nemá niekto na predaj sadu mechov Arnott GEN 3 na P38?
Janotifo
Re: Arnott Gen3
#2 Příspěvek od Janotifo » 26 zář 2020 08:14
asi som to kukám dal do zlej sekcie....sorry
Re: Arnott Gen3
#3 Příspěvek od Sláma Karel » 26 zář 2020 09:33
Prehozeno 😉
Janotifo
Re: Arnott Gen3
#4 Příspěvek od Janotifo » 28 zář 2020 22:21
niko nemá?
Re: Arnott Gen3
#5 Příspěvek od Sláma Karel » 29 zář 2020 11:08
A jaký je rozdíl mezi generacemi?
Janotifo
Re: Arnott Gen3
#6 Příspěvek od Janotifo » 30 zář 2020 20:26
tak angláni to vysvetujú asi takto:
"Thinking about Arnott springs is a totally different story.
Gen I is just a replacement bellows of virtually identical design to stock.
Gen II is similar piston-design to stock but with crimped connections.
Gen III is totally inverted piston-design (to give better handling/response in Highway and softer springs (for traction) in Extended), also with the crimped connections.
Gen III is the way to go (- speaking from 2 years experience). I've also replaced all four shocks with OEM (BOGE) units and I'm very happy with the ride (- especially on back country roads at speed)."
Re: Arnott Gen3
#7 Příspěvek od eliott » 30 zář 2020 20:50
Měl jsem je na autě 10 let a super, jeden jsem propálil o výfuk a koupil nový. Při první následující výměně oleje se na zdviži měch vyvlékl zpod spony. Tak jsem ho reklamoval, a další udělal to samé. Reklamaci řešili v Holandsku, ale evidentně je problém s měchem nezajímal.
teslo
Re: Arnott Gen3
#8 Příspěvek od teslo » 01 říj 2020 10:11
Sláma Karel píše: 29 zář 2020 11:08 A jaký je rozdíl mezi generacemi?
GenIII su dlhsie ako original. +- o 2"
Range Rover P38 2.5TDS
teslo
Re: Arnott Gen3
#9 Příspěvek od teslo » 01 říj 2020 10:12
Janotifo
Re: Arnott Gen3
#10 Příspěvek od Janotifo » 02 říj 2020 07:28
Nemá niekto link na čínsku náhradu tohto produktu na p38 r.v.2000?
Janotifo
Re: Arnott Gen3
#11 Příspěvek od Janotifo » 04 říj 2020 00:07
mám jednu otázočku je rozdiel medzi mechom na 4,0 res 4,6 V8 a mechom 2,5TD?
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
Re: Arnott Gen3
#12 Příspěvek od Dex » 04 říj 2020 13:22
Ne
Re: Arnott Gen3
#13 Příspěvek od Sláma Karel » 12 říj 2020 12:59
Já tam mám myslím jeden přední a jeden zadní mám.
Janotifo
Re: Arnott Gen3
#14 Příspěvek od Janotifo » 12 říj 2020 20:52
dakujem uz som zohnal... sice gen 2 ale akciové :grin:
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Arnott Gen3
#15 Příspěvek od Miklosxxx » 13 říj 2020 16:46
Janotifo píše: 02 říj 2020 07:28 Nemá niekto link na čínsku náhradu tohto produktu na p38 r.v.2000?
Ak by niekomu pomohlo :P
€ 227,64 17%OFF | 4pcs Air Suspension Shock Absorber for Range Rover P38A Front Rear 4.0 for Land Rover V8 4.6L REAR Air Spring Bag Shock Strut
https://a.aliexpress.com/_mO92C0P
