td5 nejede
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Re: td5 nejede
Ahoj, td5-ka chytá jen s plynem, bez plynu má snahu a trvá to děsně dlouho. Regulátor jsem vyměnil a vypadalo to, že se to spravilo, ale po pár dnech je to to samý. Někdo nějakej nápad?
Re: td5 nejede
Čerpadlo, padající nafta?
Re: td5 nejede
Mě tohle udělala skoro každá TD5ka, po opravě a odvzdušnění palivového systému, jsem auto nechal 5 minut klapat na volnoběh a druhý den bylo potřeba znovu odvzdušnit. Potom projet tak půl hodiny a byl klid. Asi se posbíraly bublinky v naftě. Několikrát jsem měnil ventilky v držáku naftového filtru, protože se auto nedalo pořádně odvzdušnit a nechtělo startovat. Dával jsem vždy originální, včetně výměny v novém držáku od Britpartu.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Re: td5 nejede
Tak to vypadá, že se to po projetí umoudřilo.
Re: td5 nejede
Můžu mít dotaz k tomu odvzdušnění pal systému? To se musí někde odvzdušnit ? Měnil jsem na TD5 pal filtr, nový jsem napřed nalil naftou, namontoval, nastartoval, nechal asi 10 minut běžet, pak jsem to vypnul a už nenastartoval, poblafává na jeden válec a z výfuku jdou saze. Nic jinýho se s tím nedělalo. Děkuji za případné rady.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: td5 nejede
5x-6x při zapnutým klíčku prošlápnout plyn nadoraz (nestartovat). To spustí odvzdušnovací proces. Jsou i vyjímky kdy proces spustit nejde- to je závada nebo špatná konfigurace jednotky (nebo nefunkční čerpadlo v nádrži). Běžicí proces odvzdušnování se projeví blikáním žluté kontrolky motoru.
V.
V.
Re: td5 nejede
Děkuji, proces proveden, kontrolka blikala, čerpadlo v nádrži několikrát zaplo vyplo, ale bezezměny.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Re: td5 nejede
Zkus to víckrát..
Re: td5 nejede
Tak asi 6x tímto způsobem + asi 15 minut trápení startéru a jede to. To že se ty motory blbě odvzdušňuji vím, proto nalívám filtry, ale že až tááák blbě, to je dílo.
Děkuji za radu.
Děkuji za radu.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Re: td5 nejede
To nalití filtru je možná právě kontraproduktivní. Nebo je to souběh s jinou začínající závadou. Nezalévám je u td5ek nikdy a ovykle tomu stačí 3-4x odvzdušnit..
