Hodnota ABS čidel
Bazant7
auto: discovery
Hodnota ABS čidel
#1 Příspěvek od Bazant7 » 22 říj 2020 22:11
Zdravím, neřešil někdo jak velký může být rozdíl mezi jednotlivými čidly ABS. Já mám 3 čidla mezi 1000 a 1020 Ohm a čtvrté má hodnotu 960 Ohmu.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Hodnota ABS čidel
#2 Příspěvek od Hubert » 22 říj 2020 22:14
To je OK ma bejt mezi 950 az 1100
Bazant7
auto: discovery
#3 Příspěvek od Bazant7 » 22 říj 2020 22:32
Tak díky, budu hledat dál kde je chybička. Standartní problem s three amigos.
Hubert
tel.: 724878985
#4 Příspěvek od Hubert » 22 říj 2020 22:34
Bazant7 píše: 22 říj 2020 22:32 Tak díky, budu hledat dál kde je chybička. Standartní problem s three amigos.
co shuttle valve
Norton
#5 Příspěvek od Norton » 23 říj 2020 06:41
jsem se díval, tak je to snímání frekvence -otáček , tak odpor tý snímací cívky není tak podstatný, tedy pokud to není O ohmu nebo naopak
Bazant7
auto: discovery
#6 Příspěvek od Bazant7 » 24 říj 2020 09:47
No budu se muset na to podívat. Diagnostika mi psala zadní levé. Pak jsem prošláp brzdu, trubička k levému zadnímu. Tak jsem ji vyměnil a začal problém. Nejdříve se rosvěcela kontrola ABS, jenže potom mi začala při pomalé jízdě a zatáčení zapínat HDC a rozsvítila se ABS,TC a HDC. Ale ABS aTC normálně jsou funkční. Budu muset se podívat do RAVE a začít vylučovat jednotlivé součásti. Jinak díky za rady.
#7 Příspěvek od MadTom » 24 říj 2020 09:52
Jaká diagnostika? Některé umí čidla prohodit a dokonce různě u různých funkcí. Problém může být i v ložisku - pokud má vůle, tak to ABS čidlo blbě snímá.
Bazant7
auto: discovery
#8 Příspěvek od Bazant7 » 24 říj 2020 10:45
Ahojky, už jsem si to tady přečetl že Delphy přehazuje kola. Zkoušel jsem to Autocomem. Kontroloval jsem všechny kola. Teda teď jsem u levého předního, trochu jsem se zadrhnul. Nemůžu povolit držák třmenu a musím vyměnit čepy. Až vyměním čepy tak se podívám i na ložisko a čidlo ABS. Diky za radu.
Hubert
tel.: 724878985
#9 Příspěvek od Hubert » 24 říj 2020 11:21
Chtelo by to kouknou osciloskopem. Asi bude jedno cidlo met mensi amplitudu.
Norton
#10 Příspěvek od Norton » 24 říj 2020 11:23
kablík z těch čidel bude mit někde konektor , ten rozpojit a na ty piny z čidla připojit docela vobyčejný Avomet (lepší by byl osciloskop,-ale kde ho vzít?) a nastavit mA na nejnižší rozsah no a zatočit kolem, a uvidíš jak se ta ručička měřáku pohybuje a touhle selskou metodou takhle zkontrolovat nebo porovnat všechna kola
a taky v těch čídlech muže být nějaký svinstvo ,prach ,olej atd, a taky aby vzdálenost čidla od toho zubatáho kolečka byla všude stejná
Bazant7
auto: discovery
#11 Příspěvek od Bazant7 » 25 říj 2020 14:01
Tak jsem zkouknul ložiska a jsou v pohodě. Znovu jsem vzal diagnostiku a ta mi napsala chybu 0115. Dle chybových kódů by to mělo být "Vstupní/výstupní ventil ABS PL". Může mi to někdo potvrdit nebo vyvrátit? Díky
Hubert
tel.: 724878985
#12 Příspěvek od Hubert » 25 říj 2020 15:32
Co za diagnostiku?
Bazant7
auto: discovery
#13 Příspěvek od Bazant7 » 25 říj 2020 19:00
Psal jsem to už MadTomovi je to Atocom.
Hubert
tel.: 724878985
#14 Příspěvek od Hubert » 25 říj 2020 19:25
Takže kopie Delphy. Tou to odhalíš hodně špatně.
Co ty shuttle valve. V live datech to jde zkusit.
Jinak všechny ventily jdou Deplhy vyzkoušet tak to zkus.
Bazant7
auto: discovery
#15 Příspěvek od Bazant7 » 26 říj 2020 12:16
Shuttle valve jsem měnil loni. I ten co jsem vymontoval byl OK. Asi to vypadá na kostku nebo na jednotku.
#16 Příspěvek od MadTom » 26 říj 2020 13:04
Problém se shuttle valve switch není většinou ve switchi jako takovém, nebo v té plastové části, co se dá vyndat zespodu z modulátoru ABS, ale v konektoru který je uvnitř modulátoru ABS. Jednoduché řešení je udělat pomocí 2 drátů bypass tohoto konektoru. Většinou se ani switche jako takové nemusí měnit.
pojir
tel.: 602727915
#17 Příspěvek od pojir » 26 říj 2020 13:28
Tady je puvodni navod na bypass (hlavne posledni sekce "OPTION B"): https://web.archive.org/web/20171107211 ... s-mod.html
Bazant7
auto: discovery
#18 Příspěvek od Bazant7 » 28 říj 2020 09:05
Díky za radu. Zkusím a uvidím.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#19 Příspěvek od VencaZE » 28 říj 2020 09:26
Tady se to probíralo..
viewtopic.php?t=12392&start=120
V.
