Šrouby hlavy td5
Marekdefendere
- tel.: 604167389
- auto: Land rover defender
Šrouby hlavy td5
Zdravím, kluci budu měnit hlavu na td5 mám koupit origo šrouby nebo stačí OME kvalita. A co tesnění nechtěl bych to dělat dvakrát. Děkuji
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Šrouby hlavy td5
Těsnění hlavy origo je od Victor Renz.
OEM těsnění by mělo být taky od Victora.
Jsou různé síly těsnění hlavy a tlošťka se určí podle přeběhu pístů nad blok motoru a ne jak si mnoho rádoby mechaniků myslí že obrousí hlavu a dá silnější těsnení.
Šrouby bych dal asi origo, protože nejsou značené a těžko se pozná původ šroubů
Marekdefendere
- tel.: 604167389
Děkuji ti. Myslíš že od toho erlingu stoji to těsnění pod hlavu na prdLand Jirka píše: 25 lis 2020 08:29 Těsnění hlavy origo je od Victor Renz.
Marekdefendere
- tel.: 604167389
Marekdefendere píše: 25 lis 2020 09:03Děkuji ti. Myslíš že od toho erlingu stoji to těsnění pod hlavu na prd. Tak to tesnění má na kraji dírky ne 1-3 pokud se nepletu. Chci udělat Go hlavy a nechat zaškrábat blok. Tak to asi už stejné ne?Land Jirka píše: 25 lis 2020 08:29 Těsnění hlavy origo je od Victor Renz.
- Land Jirka
Elring je v pohodě
Když mám sundanou hlavu, tak změřit přeběh pístů v HÚ nad blok motoru pro zjištění síly těsnění hlavy je otázka pěti minut, tak nevidím důvod proč to odhadovat.
Marekdefendere
- tel.: 604167389
Dobře , změřím děkujiLand Jirka píše: 25 lis 2020 20:53 Elring je v pohodě
