Převodovka
Lukas40
tel.: +420608675576
Re: Převodovka
#41 Příspěvek od Lukas40 » 28 lis 2020 21:59
Lukas40 píše: 28 lis 2020 21:58
Miklosxxx píše: 22 lis 2020 15:21 Caute.
Chcem sa spytat ohladom menica.
Mame skoro vsetci chipnute auta automaty od Kokeska ,ale tu nastava zadrhel.Nie ze by to jazdilo zle skor naopak,ale trochu nas trapy ze auto sa taha skor do vetsich otacok.
Vieme ze to neni zavada ale na ten vykon by kludne mohlo radit aj pri 2000otackach.Tymto sa chcem spytat ohladom menica chcem nieco do foroty zaobstarat ako HD ckovy menic,alebo dat stary repasnut a dat zosilnene kevlarove lamely?Je to vlastne to iste ci som v zlom obraze.
Na jednom aute nam zacina kapat olej medzi motorom a prevodovkou tak by sme chceli vyskusat co spravy upraveny menic.Cital som o tom ze to kazdy vychvaluje no nemal som moznost vyskusat take auto alebo pozriet ako radi.
Pozeral som taketo nieco :think
https://landstore.pl/konwerter-skrzyni-automatycznej-zf
Pokud ti kape mezi motorem a převodovkou tak převodovka musí ven z auta rozdělat a vyměnit hydromenic.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Převodovka
#42 Příspěvek od Miklosxxx » 28 lis 2020 22:39
Na provodovku sa pozreme to je jasne len rozmyslame tam uz bud dat repasnut hydromenic alebo dat radsej trn HD ckovy.
Lukas40
tel.: +420608675576
Re: Převodovka
#43 Příspěvek od Lukas40 » 29 lis 2020 00:36
Miklosxxx píše: 28 lis 2020 22:39 Na provodovku sa pozreme to je jasne len rozmyslame tam uz bud dat repasnut hydromenic alebo dat radsej trn HD ckovy.
Určitě bych hydromenic repasoval kdyby byl zájem mohu repasovat. Zabývám se aut. Prevodovkama dlouhodobě. Kdyby byli potřeba díly mohu dodat.
Lukas40
tel.: +420608675576
Re: Převodovka
#44 Příspěvek od Lukas40 » 29 lis 2020 01:01
Miklosxxx píše: 02 dub 2020 03:47 Keby bol vadny menic tak by malo slaby zaber (smykalo)
Toto sa skor javi na prevodovku.
Dotycny co som bral od neho auto asi dost dlho jazdil v nudzovom rezime (bol vadny senzor prevodovky)na trojke trapil auto .
Takze ak som to dobre pochopil hydromenic prenasa krutiaci moment na prevodovku.Problem zradenim uz ma typujem asi samotna prevodovka.
Preplach chceme urobyt este zo zufalstva ci neni niekde pripchaty kanalik mozgu prevodovky(ale na to dufam sluzi filter prevodovky) ak to nepomoze tak budem nuteny prevodovku dole a repasnut hu na co by som sa podvolil (aj tak sa nudime doma;))
A ak to nevide tak bude sa uvazovat o dalsom prirastku na ND a vrakovat pomalicky ved uz ich tolko mame td5 tiek v rodine ze sa na nas susedia uz mrsko pozeraju :tmi :rofl
Dělat proplach je naprosto zbytečné zbytečná investice.
Lukas40
tel.: +420608675576
Re: Převodovka
#45 Příspěvek od Lukas40 » 29 lis 2020 04:09
pojir píše: 01 dub 2020 14:57 Jestli je rec o ZF 4HP22 v D2 TD5, tak tam snad Dexron 3 patri, ne?
Dexron 3 tam může být, ale já všude dávám dexron IV a mám klid.
Lukas40
tel.: +420608675576
Re: Převodovka
#46 Příspěvek od Lukas40 » 29 lis 2020 04:13
sivok píše: 05 lis 2012 18:05 Ahoj všichni potřeboval bych radu mám 2 discovery td5, nevím jak ale dostala se mi do převodovky voda, poraďte někdo jak by se tam mohla dostat. Převodovka je jinak suchá nekápne z ní ani kapka oleje
Voda se ti tam mohla dostat přes odvětrávání a nebo z chladiče.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Převodovka
#47 Příspěvek od Hubert » 29 lis 2020 09:37
Lukas40 píše: 29 lis 2020 04:13
Z jakýho chladiče se tam může dostat voda?
Lukas40
tel.: +420608675576
Re: Převodovka
#48 Příspěvek od Lukas40 » 29 lis 2020 11:17
Z vodního chladiče, ten se vyřazuje když je v převodovce voda a dává se druhý přídavný.
pojir
tel.: 602727915
Re: Převodovka
#49 Příspěvek od pojir » 29 lis 2020 11:22
Rekl bych, ze Hubert narazi na to, ze v Discovery 2 ma automat vlastni vzduchovy chladic a nechladi se do vody...
Hubert
tel.: 724878985
Re: Převodovka
#50 Příspěvek od Hubert » 29 lis 2020 11:22
Lukas40 píše: 29 lis 2020 11:17 Z vodního chladiče, ten se vyřazuje když je v převodovce voda a dává se druhý přídavný.
A to je u D2?
Lukas40
tel.: +420608675576
Re: Převodovka
#51 Příspěvek od Lukas40 » 29 lis 2020 11:24
pojir píše: 29 lis 2020 11:22 Rekl bych, ze Hubert narazi na to, ze v Discovery 2 ma automat vlastni vzduchovy chladic a nechladi se do vody...
Když na to narazí tak tím pádem jsem řekl nesmysl což nikdo nejsme neomylný.
Lukas40
tel.: +420608675576
Re: Převodovka
#52 Příspěvek od Lukas40 » 29 lis 2020 12:27
Hubert píše: 29 lis 2020 11:22
A to je u D2? Není
Lukas40
tel.: +420608675576
Re: Převodovka
#53 Příspěvek od Lukas40 » 29 lis 2020 12:30
Nechce někdo na Discovery 3 rozvodovku na automat 6HP26
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Převodovka
#54 Příspěvek od VencaZE » 29 lis 2020 13:10
To je skvělý že máš cosi na D3. ALe musíš to napsat do sekce prodeje dílů a ne do všech nesouvisejících.
V.
Misob
auto: DII
Re: Převodovka
#55 Příspěvek od Misob » 14 črc 2021 15:54
Chalani uz ste niekto riesili repas manual prevodovky na TD5 manual? Zacinam mat problem radit 5ku a mam 28xk km, takze uz asi ma svoj cas. Repasna sada stoji v litepe okolo 400 eur, ale bude to stacit? A komplet repasovana v litepe stoji 1500 EUR... Konzultoval som s jednym "repasakom" a ten odporucal rovno kupit repas a neparat sa s tym a vymenit to, iny je ochotny to rozobrat a zrepasovat za 350 s tym, ze budem musiet dokupit diely ktore bude potreba po rozobrati. Ako ste to riesili? Kupu zo srotoviska nepovazujem za dobre riesenie, to budem o rok dva tam kde som teraz...
Hubert
tel.: 724878985
Re: Převodovka
#56 Příspěvek od Hubert » 18 črc 2021 21:56
hlavně to udělej zavčas než se ti vydře hřídel po ložiskem. Pak vychází repas neekonomicky.
mlok
tel.: 602164144
Re: Převodovka
#57 Příspěvek od mlok » 05 led 2025 20:32
Zdravím... dokázal by jste mi někdo poradit někoho na repas převodovky pro Disko 2 TD5 manuál? díky (špatný synchron na 4 stupni + to co se ještě najde...)
děkuji, Zdeněk
