Rychlo dotazy, servis -Discovery
Norton
Re: Rychlo dotazy -Discovery
#21 Příspěvek od Norton » 17 říj 2020 09:24
tak stálý odběr je 30mA, a pokles napětí za 3 dny o 0,35V a to je nová baterka,
zvolím solární dobíjení ev. dám i klasický odpojovač, než to složitě drátovat drátovat
#22 Příspěvek od MadTom » 17 říj 2020 10:37
Pokles napětí u olověné baterie skoro nic neznamená, respektive je normální, že napětí o něco poklesne, když baterku odpojíš od nabíječky resp. vypneš dobíjení z alternátoru. Lepší výrobci mají v katalogových listech tabulku nebo graf, který toto ilustruje. A pozor, tyhle napětí jsou docela dost závislé i na teplotě.
Norton
#23 Příspěvek od Norton » 17 říj 2020 12:52
jojo, olov. baterie je dobrá že vygeneruje docela dost proudu i při poklesu napětí, já měl auto odstavený asi měsíc a jentaktak jsem to natočil, a to bylo kolem 15" C
Norton
#24 Příspěvek od Norton » 06 lis 2020 16:10
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
Re: Rychlo dotazy, servis -Discovery
#25 Příspěvek od Marty_LR » 06 lis 2020 17:20
To už tu probíhá 😃👍🏻 Hanys už to vytváří 😊
Tel: 604 853 426
odtah.brozek@gmail.com
Volvo XC70 P2 D5
Norton
#26 Příspěvek od Norton » 06 lis 2020 17:29
jojo,
Norton
#27 Příspěvek od Norton » 16 pro 2020 10:57
Jelikož a protože ve věci předchozího dotazu na velikost kol ,který je možno nacpat do Discovery 1, to nebylo jednoznačný ,tak jsem se jal laborovat v této záležitosti ,
Zkusil jsem tam kola - pneum. 265 , s výsledkem že se vejdou a i při propérování na doraz by to bylo celkem dobrý ,ale raději zvednout pro sichr o 2,5cm
Tak že info pro toho kdo by chtěl v budoucnu do D1 větší kola.
#28 Příspěvek od MadTom » 16 pro 2020 11:19
Vpředu dobrý, a co vzadu? Co si tak pomatuju, tak u D1 se uřezával kus dveří.
Norton
#29 Příspěvek od Norton » 16 pro 2020 11:44
na tom budu makat v pátek ,
DjALF
auto: Toyota LC 100
#30 Příspěvek od DjALF » 17 pro 2020 16:59
MadTom píše: 16 pro 2020 11:19 Vpředu dobrý, a co vzadu? Co si tak pomatuju, tak u D1 se uřezával kus dveří.
Na D1 jsem kvůli kolům seřezával vzadu blatník a ne dvěře při 2" liftu.
Norton
#31 Příspěvek od Norton » 05 led 2021 07:26
Zadní náprava :ve předu u dveří ,celkem dobrý ,ale v zadu tak 5cm od blatníku ,čož je málo a musel by se asi sestříhnou kousek blatníku , ale jsou to dost velký gumy 265 R16, Tak ještě vyzkouším 7,50xR16 ,který jsou trochu menší.
habakuk
auto: Discovery II
#32 Příspěvek od habakuk » 05 led 2021 07:37
To je jedno i na závodních Camel autech s 7,5R16 se dělal Camel cut.
pojir
tel.: 602727915
#33 Příspěvek od pojir » 05 led 2021 07:42
7.5r16 jsou co do prumeru naopak vetsi nez 265/70r16...
Teda za predpokladu, ze tyhle protektory nejsou realne o kus vetsi nez ten rozmer, ktery je na nich napsany.
petulo
tel.: 903516316
auto: Disco 96 300tdi
#34 Příspěvek od petulo » 21 led 2021 13:39
v blizkej dobe budem menit kardanove krize , aky typ maziva davate do krizov ? a do kardanov ?
Disco 1 1996 300tdi
Norton
#35 Příspěvek od Norton » 28 led 2021 13:39
petulo píše: 21 led 2021 13:39 v blizkej dobe budem menit kardanove krize , aky typ maziva davate do krizov ? a do kardanov ?
určitě je dobrá grafitová, ale podstatný je aby tam nějaká byla , tak že občas to lisem promazat
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
#36 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 24 dub 2021 13:12
Zdarec, ten "dekl" zadního kotouče má být tak daleko? Držák, všechno je tak jak ma, jen mi to přijde divné :wring
Dík za odpověď. :yes
Mám podložky 3cm a disk et8.
