Možnost pomoci aneb LR anděl
Re: Možnost pomoci aneb LR anděl
Tak ještě dopiš, kterej ten bezpečnostní ořech máš - je na něm označení. Ono jich je více typů.
- xxx
- tel.: 777 945 9jedna4
- auto: byla D3, teď D4
myslím, že když zajedeš v Plzni k Dajbychovi, ořech ti na povolení 2 matic půjčí takyAmon píše: ↑15 srp 2017 17:20 Ahoj,
prosím o pomoc s výpůjčkou bezpečnostního ořechu na matice kol (P38) v Plzni a okolí nebo tento víkend v Litoměřicích (a okolí). Chtěl jsem před dovolenou vyměnit kola za silniční a ten bazmek prasknul...
Potřeboval bych jen povolit dva bezpečnostní šrouby - už mám za ně normální náhradu.
Odměna dle domluvy
Díky!
Kryštof
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Tech orechu je nekolik ruznych druhu ( asi 8/10/12 nebo co?) a jsou oznacene pismenem... Ale na sroubech to pismeno neni, takze idealne asi fotku.
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Tak s tímhle trápením sem skončil už před lety. Řešení :matka maximální velikosti co se vejde,svářečka, pořádný trhák a výměna za normální matky a je svatý klid. Mě už to na žádný auto nesmí .
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Bylo mi jasny, ze jeden typ bude malo Zkusil jsem to znouzecnost slepit, kdyz se to vejde tak jeste stahnu objimkou na hadice a dneska jeste vyzkousim. Snad to na povoleni vydzi a pak to poleti do kose. Nahradni matky jsou uz pripraveny... takova pitomost
Pripadne zajedu do dajbychu
Tímto bych chtěl veřejně a nahlas poděkovat Eliottovi a Hanysovi za včerejší záchranu a okamžitou pomoc při odtahu a oživování mé nepojízdné dodávky (prasklý chladič) v Českých Budějovicích - ještě jednou DÍKY !
přátelé kamarádi má někdo diagnostiku v okolí Teplic, dojedu potřebuju pořešit nějáké věci, přestal jít bufík a hlásí se vzduchový podvozek....
Díky
Díky
- Martin_Černý
- tel.: 728013652
- auto: D2,P38,DEF a tak
Cau chlapi, nevite nekdo o nekom ve Spindlu nebo v okolí, kdo by se mohl podivat a poslechnout kamaradovi na Defika td5? Vola mi vystraseny, ze motor ma divny zvuk...diky moc.
Zdravím kolegové,
poradili byste mi kam bych mohl dojet s Freelanderem 2 na diagnostiku a případný servis na jižní Moravě? Aktuálně stojí u Strážnice, spadnutý do nouzáku a nechci s tím moc hýbat. Zkontroloval jsem co jako laik jsem schopný, auto se chová relativně normálně kromě toho nouzáku. Všechny kapaliny jsou na svém místě. Žádné chybové hlášení.
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
Ahoj všem
Už je to zas někdo v okolí Kostelce nad orlici kdo má diagnostiku na D2 td5 a kouknul by mě co se na těch měchách posralo teď.
- Old Black
- tel.: +420 736 626 161
- auto: SI, SIII
Chodil jsem po záruce s F2 sem:revanix píše: ↑03 zář 2019 11:50 Zdravím kolegové,
http://www.bcs-service.cz/
Do nouzového mi šel jen jednou. Bylo to potrubí paliva. Auto jelo max 100. Opravil tehdy https://www.cartec.cz/
Designové a průmyslové podlahy: http://www.profimat.cz
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Musím zde veřejně poděkovat Miky CZ za pomoc mému bratrovi, když zůstal na dálnici s mrtvou vodní pumpou. Na nic nečekal a jel pomáhat. Dnes jsem bratrovi dal novou vodní pumpu protože Miki měl jenom starší. Zpracování opravy bylo profesionální. Více takových lidí.
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Huberte, tyvole, ty mas i bratra??? ))
- Hubert
- tel.: 724878985
- marsant
- tel.: 731 158 337
- auto: LR Discovery 4
Ahoj! Takový menší "stav nouze" ...
Potřeboval bych v okolí Vsetína během zítřejšího dne sehnat ideálně nový vnější kloub poloosy na levé
přední kolo D3, 2,7 Tdi, automat. Včetně manžet, stahovácích pásku, apod. Případně celou poloosu
Dnes mi při vyprošťování jiného auta praskl homo kloub (plný rejd a dost plynu), auto stojí v poměrně nepřístupném
terénu na chatě ve Velkých Karlovicích, takže musíme opravit na místě (odtah není možný, asi ani v létě).
Díl bych potřeboval ideálně zítra, tak ať stihneme do středy vyměnit, pak musíme odjet.
Díky moc pokud by někdo o něčem věděl.
Martin
Martin
Tak do Litepu to máš necelou hodinu ze Vsetína a skladem mají podle webu levý i pravý
https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... osy-vnejsi
Land Rover Discovery 2 Td5
Jinak zkus Jardu Pešla z Valmezu.
- marsant
- tel.: 731 158 337
Jo! Koukal jsem. Je to určitě jedna z možností. Diky!masar píše:Tak do Litepu to máš necelou hodinu ze Vsetína a skladem mají podle webu levý i pravý
Odesláno z mého SM-G980F pomocí Tapatalk
- marsant
- tel.: 731 158 337
Ano zítra mu chci ráno zavolat zda tam nahodou nemá. DikyMadTom píše:Jinak zkus Jardu Pešla z Valmezu.
