Disco 2 hadice k automatu.
Borci, poradte, jestli se da hadice od chladice oleje opravit tak, ze uriznu konec s lisovaci spojkou, navliknu na trubku a stahnu sponou? Potrebuju zkusit, zda neodesel automat, kdyz se rozpojilo a za jizdy vytekl olej. . .Jde asi o to, jaky je tam tlak? Diky
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Disco 2 hadice k automatu.
Tlak je tam vcelku nizky. Na D1 jsem takhle pomoci hadice a stahovaci pasky nahrazoval dva kusy trubek, ktere zavazely pevnostnimu narazniku.
Dik.Jak je teda mozne, za se proste odpojila od trubky ta nalisovana plechova koncovka na hadici? Deje se to?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Cas od casu hadice umrou, at uz starim nebo vysokou teplotou oleje. Treba kdyz trosku klouze nebo nechladi ucpany chladic, prokluzuje spojka menice....
O.K. Pokud se stalo při jízdě. Až do zastavení auta, hrozí poškození převodovky?
- Kokesek
Vetsinou se nic nestane. Maximalne mirne napleni kdyz se to stane nekde v terenu, blate proste ve velke zatezi kde i behem par vterin nez to vytece cele, tak dojde k prokluzu a napaleni lamel. Kdyz neni olej neni prenost. Takze nejedes a nic nespalis.
