Olej v saní 4,2sc
majo2982
tel.: +421908734538
auto: RangeRover Sport S/C
Olej v saní 4,2sc
#1 Příspěvek od majo2982 » 05 bře 2021 19:20
Dnes som sa pustil do pretrvávajúce opravy. Najprv som spravil dymovu skúšku pri ktorej som zistil únik pri medzichladičom na pravej strane. Tak som začal rozoberať. Ale našiel som trochu oleja v sc,ktorý sa tam dostal cez odvetranie klukovej skrine. Len dva dni predtým som robil opravu dvoch dierok v trubke na mierku oleja. Je možné spojenie,alebo je vadný ventil odvatravania?
Je to normálne alebo je to nadmerné množstvo?
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Olej v saní 4,2sc
#2 Příspěvek od Kokesek » 05 bře 2021 19:36
Takove mnozstvi bych nevidel jako problem.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
majo2982
tel.: +421908734538
#3 Příspěvek od majo2982 » 05 bře 2021 19:42
Super, ďakujem. Tak zajtra si nemusím lámať hlavu a kľudne robiť ďalej. Len aby som to už dokončil a išlo by to normálne. Lebo sa stým autom babrem asi rok. Raz,to,potom hento. Stále po servisoch a € len tak cinkaju [emoji38]. Ale ďakujem všetkým, ktorí pomôžu, poradia a ja mam aspoň zábavku. Ešte ma to baví :rofl.
Naposledy upravil(a) majo2982 dne 05 bře 2021 19:42, celkem upraveno 1 x.
majo2982
tel.: +421908734538
#4 Příspěvek od majo2982 » 05 bře 2021 21:30
Ešte mám jednu vec. Klapka sacieho potrubia sa má celkom uzatvárať, alebo tam ma byť malá štrbina.
Odoslané z SM-N975F pomocou Tapatalku
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#5 Příspěvek od libovka » 06 bře 2021 11:10
Co jsi opravoval za dirky na měrce? Prorezla?
majo2982
tel.: +421908734538
#6 Příspěvek od majo2982 » 06 bře 2021 11:22
Nie,vyzeralo to ako by ju niekto prerazil kľúčom, alebo čím. ObrázekObrázek
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#7 Příspěvek od libovka » 06 bře 2021 11:25
Aha. :O
#8 Příspěvek od MadTom » 06 bře 2021 12:33
Obrázek je malej, ale nemohlo se to o něco proklepat?
majo2982
tel.: +421908734538
#9 Příspěvek od majo2982 » 06 bře 2021 12:37
Nebola upevnená, tak aj to mohlo byť. To už je za mnou. Teraz rozobrane celé sanie a stojím na tesnení na medzichladič. Neviem či tam nedám len gasket tmel.
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#10 Příspěvek od Dex » 06 bře 2021 12:50
Na té merce byl pribodovany držák který je prisroubovany k hlavě. Ty dvě dírky jsou od svárů.
majo2982
tel.: +421908734538
#11 Příspěvek od majo2982 » 06 bře 2021 12:51
No to ma nenapadlo. Predtým to robil jeden automechanik. A tam som skončil. Aši to tak spravil....
Poraďte niekto, o tom tesnení. Mam tam dať tmel?????
Kokesek
#12 Příspěvek od Kokesek » 06 bře 2021 13:26
Dej tam film reinze. Ten drzi a je opravdu kvalitni.
majo2982
tel.: +421908734538
#13 Příspěvek od majo2982 » 06 bře 2021 13:35
Mám len toto.Obrázek
A do chargru aký olej a koľko? Mením aj spojku v kompresore.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#14 Příspěvek od Lukasino » 06 bře 2021 15:46
Já ho kupoval z UK, přímo do m112.
Cca 300ml jestli se nepletu
majo2982
tel.: +421908734538
#15 Příspěvek od majo2982 » 06 bře 2021 17:35
Hej mám ho tu za 25€ od kamoša.
Kokesek
#16 Příspěvek od Kokesek » 06 bře 2021 19:12
Elring je taky perfektni. Stejna baze... bez octu.
majo2982
tel.: +421908734538
#17 Příspěvek od majo2982 » 06 bře 2021 21:02
Už je to skoro poskladané[emoji123].Dalo to zabrať a dúfam, že dobre.
majo2982
tel.: +421908734538
#18 Příspěvek od majo2982 » 07 bře 2021 11:19
Hotovo poskladané na komplet. Len musím vymeniť vodu. Ako to mam preplachnut? Mipr mi to vysvetľoval,ale som si to neulozil do gebule. Neviete niekto napísať nejaký návod na preplach systému? Alebo len naliať čistú vodu, pojazdit, vypustiť a tak asi 3 krát a potom naliať novú zmes. Lebo teraz mi vyšlo tak 3-4 litrov pri odpojení spodku chladiča.
#19 Příspěvek od MadTom » 07 bře 2021 12:46
Já jsem auto vždy napojil na jedné straně na hadici a dole buďto otevřel vypousťák nebo odpojil hadici, a potom jsem to nechal protékat, až tekla čistá voda.
majo2982
tel.: +421908734538
#20 Příspěvek od majo2982 » 07 bře 2021 12:52
A potom čo stou vodou čo tam zostala z hadice-vodovodu.
