Discovery 3 2.7TD tlak paliva
Honza247
auto: Discovery 3 2.7TDV6
#1 Příspěvek od Honza247 » 23 bře 2021 10:44
Zdravím, jsem tady nový a vlastním 2.7TD rok 2005. Potřeboval bych poradit s mojí diskotékou. Jsem už bezradný. Po výměně palivového čerpadla v nádrži (seklo se) motor při akceleraci "houpe" a je nepravidelný chod. Největším otazník pro mě je že při studeném motoru problémy začnou až po 2-3 km. Do té doby motor jede bez problemu. Diagnostika píše "nízký tlak palivové soustavy". Nemáte někdo zkušenost či nějakou radu čím začít ? Díky :?
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
Re: Discovery 3 2.7TD tlak paliva
#2 Příspěvek od mipr » 23 bře 2021 12:39
v prvom rade odmeraj tlak podavacieho cerpadla z nadrze. je to taky autoventilcek vedla olejoveho filtra. malo by tam byt 0,5bar...
a palivovy filter si vymenil?
a odvzdusnil si palivove potrubie po vymene cerpadla?
Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
LRservis.sk Bratislava
Honza247
#3 Příspěvek od Honza247 » 23 bře 2021 14:44
Palivový filtr jsem měnil hned po výměně čerpadla. Vedení bylo odvzdušněno pomocí vámi zmiňovaného ventilu. Nebo je jiná možnost jak to odvzdušnit ? Díky
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#4 Příspěvek od kaligula » 23 bře 2021 17:04
Staci vyndat rele, klemou propojit a pustit cerpadlo a odpustit ventilkem asi litr az dva nafty do kanystru, zrovna tady resim neco podobneho a jeste me napada nefunkcni pootevreny pretlakovy ventil v nadrzi, je mechanicky jenom pruzinka, pokud netesni tak se velka cast nafty vraci zpet do nadrze
Honza247
#5 Příspěvek od Honza247 » 23 bře 2021 18:36
Dobře zkusím a kdyžtak dám info. Díky moc :yes
kaligula
#6 Příspěvek od kaligula » 24 bře 2021 07:18
mimochodem jaké jsi dával to čerpadlo ?? já koupil přes ebay a mám podezření že jsem koupil mrdku, protože problémy jsou stále a čerpadlo původní dávalo tlak už jenom 0,25 bar tak jsem ho měnil a nové dává jenom 0,15 bar
Honza247
#7 Příspěvek od Honza247 » 31 bře 2021 17:05
Čerpadlo bylo měněno za starší čerpadlo vyndané z bouraného Discovery. Jinak update: tlak byl změřen a dává pouze 0,35bar. Je tedy potřeba vyměnit ?
mipr
tel.: +421907431767
#8 Příspěvek od mipr » 31 bře 2021 17:34
honzo a ako ste merali tlak? kolko ste namerali pri volnobehu a kolko pri 3000ot/min ?
totiz za volnobehu to byva vacsinou v pohode - aj pri 0,35bar funguje motor normalne...
otazka je, aky je tlak pri vysokych otackach... ?
Honza247
#9 Příspěvek od Honza247 » 31 bře 2021 17:47
Tlak je pořád stejný při volnoběhu i při 3000ot. Další poznatek u měření: při "houpání" na volnoběh Rafička tlakoměru skáče z nuly do 3.5 baru. Dedukcí problému je to zřejmě že nejde nafta do motoru tím pádem to "houpe" ale čím by to mohlo být způsobeno ? Díky všem za rady
mipr
tel.: +421907431767
#10 Příspěvek od mipr » 31 bře 2021 17:50
tak pozrel by som sa na prepady vstrekovacov, specialne pri "houpani volnobehu" ako pises...
Honza247
#11 Příspěvek od Honza247 » 31 bře 2021 17:56
Omlouvám se, špatně jsem to popsal.. na volnoběh nic nehoupe houpání začíná od 1500 otáček a při ubrání plynu a následném přidání motor jde v pořádku.. třeba zase za 2 minuty houpání v otáčkách začíná znova a pokračuje do ubrání plynu.
mipr
tel.: +421907431767
#12 Příspěvek od mipr » 31 bře 2021 18:39
to mi pripada ako porucha hydromenica...
Honza247
#13 Příspěvek od Honza247 » 31 bře 2021 18:42
Hydroměnič to být nemůže protože máme manuální převodovku.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#14 Příspěvek od Hubert » 31 bře 2021 21:23
0,35 Bar je málo má tam bejt 0,5 Bar. Je třeba změřit i průtokový výkon čerpadla v l/hod.
