L322 suspension fallout ve vysoké poloze
Ahoj mám problém konečně mi dneska demontoval chlápek LPG v lr l322 4.2sc a předávál mi to že si to zvedl aby demotoval hadice od nádrže a podvozek už nesjel dolů píše to susepsion fallout po odpojení baterie mi to zůstává furt i pri jízdě chci změnit nastavení výšky začne blikat jako že sjíždí a zhasne mi to na středovém panelu celé po připojení iidtool mi to vypíše jednu závadu dám screenshot originálu i překladu a jedna zajímavá věc přes test v iidtool mi předek chodí dolů i nahoru a zadek vůbec čidla zapojená na první pohled pod vozem to vypadá ok jedině zkusit plásty sundat teď otázka co vše je možné vadná jednotka?nebo rozdělovač? děkuji za rady
Naposledy upravil(a) Crxak dne 22 bře 2021 16:12, celkem upraveno 1 x.
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Re: L322 susepsion fallout ve vysoké poloze
pozrel by som sa na kabelaze, elektriku, ci nahodou nieco nezabudol mechanik pripojit naspat...
Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
LRservis.sk Bratislava
Koukal jsem kolem kompresoru ok protože byl davanej jinam napadlo mě kabeláž k zadnímu rozdělovači
ventily, cokoliv v zapojeni, prehozene hadice
Ahoj nic z toho neměnil ani neodpojoval pouze u zadního podběhu jak je rozdělovač tak si říkám jestli tam něco neposral neodstipl sundaval přívod na tankování k LPG takže mrknu na zadní rozdělovač a pak už mě napadá jen ECU v pristrojovce tak mohlo na ní něco odejít a mohlo to být nějaký výstup na zadek ještě jsem zjišťoval od lukasina jestli to vypouští a napouští ten zadní rozdělovač a jestli to nemohlo odejít u středu u zásobníku jsem se dočetl že ten taky rozděluje předek zadek no každopádně dobrá zpráva motor mi přestal houpat otáčkami vážně to bylo tím LPG jen kdyby se mi nerozesral ten zadek buď souhra náhod nebo to posral on ja mám na to fakt štěstí
LPG a 4.2SC neni dobra kombinace... nefunguje to
Jo přišel jsem na to zlatej benzín to LPG byla hrůza měl jsem se na to vykašlat bylo by líp já už to s LPG koupil ale nebylo na něj ježděno protože nefungoval no a ja blbec si řekl že když už tam je tak proč to nedodělat tak jsem skončil u dalšího montéra to taky nefungovalo ale nechal jsem se ukecat ještě od jednoho a to byla největší chyba asi v životě prase největšího kalibru nechal odpojené podtlaky ,lambdu, povolené spoje mezi kompresorem a klapkou klapka taky povolená a ještě místo toho aby to dodělal tak jsem mu napsal co jsem tam vše našel špatně a že to reklamuju že chci demontáž protože to nefunguje no tak místo opravy nebo doladění popřípadě demontáži tak to předal právníkovi tak pozor pánové jsme v Čechách a to se může stát takhle mi to řekl můj právník
Tak jsou motory, ktere jsou na plyn skoro "idelani" jako treba 4.4 od BMW, no a pak jsou SC. Jak je na tom ten 4.4 od Jaguaru, netusim
Re: L322 suspension fallout ve vysoké poloze
Tak pánové opraveno vyřešeno pán co demontoval LPG nesundal zadní podběh a vytrhl trubku plnění a ta mi presekla 6 kabelu k zadnímu rozdělovači takže všem děkuji za radu konečně auto funguje.
- majo2982
- tel.: +421908734538
- auto: RangeRover Sport S/C
No pánovi by som poďakoval [emoji6]
Odoslané z SM-N975F pomocou Tapatalku
Pán by měl hlavně zaplatit vzniklou škodu - tedy nejenom opravu pár poškozených drátů, ale hlavně vyhledání chyby.
Jo to by měl do poslední chvíle jsem se modlil aby to neodskakala jednotka prasečina místo sundání podběhu to rve na slepo teď to zkusím aby aspoň něco zaplatil.
Pokud po něm budeš chtít jenom za opravu a vyhledání závady, může být rád. Ještě by jsi mohl chtít za půjčení náhradního vozidla, což by se mu trošku prodražilo.
Občas se prostě podaří něco zdrbat, ale to co popisuješ nevypadá na správnou práci, takže ani případné pojištění mu nemusí pomoci. O to víc se může cukat.
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
mám JAG 4,4 2006 LPG LandiRenzo s přímazem, 350k km a nestěžuju siDon píše: 22 bře 2021 12:10 Tak jsou motory, ktere jsou na plyn skoro "idelani" jako treba 4.4 od BMW, no a pak jsou SC. Jak je na tom ten 4.4 od Jaguaru, netusim
Tailored & powered by Merlin
No vidíš ja tam měl Landi renzo nefungovalo pak jsem se nechal ukecat na magic a nefungoval a nakonec artgas a děs největší houpání otáček i když bylo nastaveno ma spouštění plynu pri 55°c tak stejně přechody chcipani škubání hruza ve vysokých otáčkách to nejelo no a teď bez Lpg a nádhera žádný problém žádné houpání ani duchařina nediagnostika jde napíchnout prostě super v autě už to nechci kdybych to s autem nekoupil tak by mě to ani nenapadlo to tam dávat ale když už to tam bylo tak proč to nevyzkoušet dodělat no nic ted mi doma zbyla nádrž jak nová na 80l místo rezervy kdyby někdo chtěl i s ventilem
