samostatné vracení volantu - kol při zatáčení
Skájskrepr
#1 Příspěvek od Skájskrepr » 23 lis 2008 22:19
Dobrý večer chlapi, u DII 2001 mám pocit , že se mi nějak úplně nevrací volant v poslední části do polohy, kdy by kola měla jet rovně, jako by to auto chtělo furt zatáčet na jednu nebo druhou stranu. Musím mu jakoby trochu pomoci Setkali jste se s tím někdy? Bývají někdy vady nebo problémy s posilovače řízení, řízení, vracení volantu nebo těchto částí a podobně? Díky
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#2 Příspěvek od low » 23 lis 2008 22:27
moc dotazena prevodka rizeni???? zeshora imbus a kolem nej kontramatka???
ale je to jen dohad neodbornika, tedy muze to byt zpusobeno i necim jinym
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#3 Příspěvek od jezbera ivan » 24 lis 2008 15:16
Ak je na aute lift bez korekcie caster uhlu (ramena, ruzdra...), tak to moze byt dosledok.
Blue Evoque 2014 2.2
Skájskrepr
#4 Příspěvek od Skájskrepr » 24 lis 2008 22:12
jezbera ivan píše:Ak je na aute lift bez korekcie caster uhlu (ramena, ruzdra...), tak to moze byt dosledok.
Ne je to seriovy model bez uprav. Začal jsem si všímat jakoby nepravidelné odezvy při otáčení, jakoby trhaně...
nemám s tím zkušenost...zatím jsem u aut tuhle asi závadu nikdy nepozoroval
#5 Příspěvek od RudaK » 24 lis 2008 22:18
To trhání neznačí málo oleje nebo zavzdušnění?Taky nevím jak se to odvzdušňuje,jestli automaticky v krajních polohách ( jak Tatra ) nebo se to musí odvzdušnit.
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#6 Příspěvek od Honza_offroad » 25 lis 2008 09:19
To vypada ne nejakej pridrenej cep, nebo skrinku rizeni. Kdyz nastartovany auto stoji na miste a projedes rizeni do krajnich poloh, vydava to najaky divny vzuky?
Pokud tam je jen malo kapaliny, tak jen dolejt, odvzdusni se to samoo...
#7 Příspěvek od Rover » 25 lis 2008 10:05
Řemen k servu v pohodě?
Skájskrepr
#8 Příspěvek od Skájskrepr » 27 lis 2008 23:47
Děkuju, prověřím to a dám zprávu co to bylo
Skájskrepr
tak jsem zjistil, proč nešlo otáčet volantem
#9 Příspěvek od Skájskrepr » 03 pro 2008 00:52
...prostě jsem před domluveným termínem u mechanika to auto pořádně vapkou omyl, hlavně zespodu, přední kola, všechny ty závěsy a podobně co z toho předního kola lezou a světe div se!!,.... najednou se začalo otáčení volantem jevit lehčí, dokonce se to i vracelo....
nevěřil bych tomu ale asi to bláto a boredel pod autem na to měl vliv
stalo se vám to taky?
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
Re: tak jsem zjistil, proč nešlo otáčet volantem
#10 Příspěvek od Honza_offroad » 03 pro 2008 00:57
Skájskrepr píše:
No ja vzdycky po nejakym jezdeni, zvlast bahnitym alespon napravy a kola meju alespon z toho nejhorsiho. Ale verim, ze to bahno tam udela peknou neplechu, kdyz zatuhne.
