Psovi to nevadí
Kuna - kuna - kuna
Re: Kuna - kuna - kuna
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
Live long and prosper.
Já řeším bohužel kunu ve střeše domu a zatím bez úspěchu. Vyzkouseny všechny různé metody. Plasiče nezabírají, jed také ne, prachové ohradniky ani zvířecí trus či srst. Nyní činím poslední pokus s odchytovou kleci. Ani to nebude snadné. Pokud se to nepodaří,zkusím odbornou firmu, protože škody na střešním plášti bývají značné
Nejvíc pomáhá nastartovat dokud je kuna uvnitř. Máš prakticky 100% jistotu že už nepřijde. Jen to budeš týden uklízet...
- Dědek
- tel.: 775dvacet9591
- auto: Disco 5 D300
Já dal na okapový svody kudy lezla takový ty dráty co se dávají na strechu kvůli holubum a evidentne ji to vadilo, pač sem si tam na pár dni otočil kameru a bylo vidět jak je z toho vyvalena a neprošla zkrz to. Taky prej pomáhají nasměrovat silný halogeny na čidlo. To tam pak prej lita zmatena, všechno se rosvici a je z toho tak hotova, že si radši vybere jinej barák.Dokusan píše: 20 kvě 2021 06:36 Já řeším bohužel kunu ve střeše domu a zatím bez úspěchu. Vyzkouseny všechny různé metody. Plasiče nezabírají, jed také ne, prachové ohradniky ani zvířecí trus či srst. Nyní činím poslední pokus s odchytovou kleci. Ani to nebude snadné. Pokud se to nepodaří,zkusím odbornou firmu, protože škody na střešním plášti bývají značné
Discovery 5 D300
ex Disco Sport 2,2 HSE
diagnostika Vident k dispozici
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Já mám v autech elektrický plašiče, pomáhá to tak na 70%. Kuna (nebo kočka) tam sice občas vleze, různě to tlapkama označkuje, někdy do něčeho kousne, ale po chvíli zase vysmahne. Zatím žádný škody. Ťuk ťuk na dřevo...
Ale zničily mi izolaci v prostoru nad stropy v celý jedný budově. Musel jsem to nechat komplet otevřít a předělat, včetně montáže pletiva všude v prostupech, za dřevěnými stěnami, nad podbití..prostě všude. Stejně si ale nedělám iluze. Klidně si hrbem nadzvedne střešní tašku a je uvnitř. Jsou to mrchy chytrý. Ale zatím je klid. Dříve se tam v noci ozývaly zvuky jak ze stadionu, jak si mladý hrály, skákaly a rvaly se mezi sebou.
Kamarád to u sebe na půdě vyřešil docela účinným, jednoduchým a laciným způsobem. Zapojil kazeťák s rádiem (takovýho toho starýho jezevčíka) na pohybový čidlo, který nastavil hodně na citlivo, takže v noci, kdy tam blbly nejvíc, se střídavě ozýval bigbít, zprávy, nebo jiný pindy..co prostě právě vysílali. No a po pár týdench se kuny odstěhovaly jinam a zavládlo ticho. Má to tam dodnes a ozve se to už jen zcela vyjímečně. Taky o tom uvažuju....jako o prevenci.
U aut to ale asi tímhle způsobem moc nepůjde. Holt kuny chtěj mít taky někde domov....patřej sem.
Naposledy upravil(a) cyril dne 21 kvě 2021 16:33, celkem upraveno 1 x.
Našel jsem díru u střechy, kudy do domu lezla, tak nejdřív cca týden celodenní radio Beat, byli jsme pryč a hned po příjezdu jsem díru zatloukl. V autech mám po třech škodních událostech v motorovém prostoru asi na třech místech pověšený Bref závěsy do WC a u přes rok klid. Myslím, že teď bydlí u souseda.
Petr1008
- tel.: 603 754 681
- auto: Freelander 2 2011
Po jak dlouhé době měníš ty závěsy Bref ?
- JozefG
- auto: Disco 2,Freelander 2
.. po kúpe elktronického plašiča Deramax som nemal ani raz návštevu hlodavca ,alebo mačky od r. 2019, akurát každý rok výmena 9V batérie, takže mám pozitívnu skúsenosť....
...nehovorte ľuďom pravdu do očí - nebudú Vás počúvať,pretože oko nie je sluchový orgán...
Bref měním nejpozději po třech měsících, ještě jde použít do záchodu.
Vloni jsem našel čerstvě přejetou kunu, stáhnul jí a kůži přibil na strom u garáže. Sousedka tvrdí, že její bratr tímto na roky vyřešil problém s kunou. Je pravda, že hned druhý den byla kůže orvaná, kuně domácí se to zjevně nelíbilo. Připevnil jsem lépe a byl klid. Na koci zimy ala kuna začala mít touhy vrátit se do garáže, prý se jí v místech, kde je jí dobře v mozku vyplavují hormony, které způsobí, že se ráda vrací na stejné místo. Našla dirku do garáže, ani kila montážní pěny jí nezastavila. Takže plech a celá garáž je poctivě oplechovaná. Doplněno kamerou Tapo C520WS, která umí spoustu věcí, mimo jiné i spouštění alarmu při pohybu zvířat, čímž jsem vytlačil z pozemku i cizí kočky, které přes něj rády migrovaly. Každopádně existuje hypotéza, která tvrdí, že domácí kuna kabely nepřehryže v případě, pokud necítí nějakou cizí. Sousedka jezdí na víkendy pryč, kde auto několik dní stojí a kabely jí překousala kuna právě na návštěvě. Hypotéza tvrdí, že víkendová kuna cítila kunu domácí a to spustilo devastující chování... ale víceméně co výskyt kuny, to jiný názor, jiná zkušenost. Důležité je, aby se nemohla dostat do budov a tam přebývat. pak se stěhuje jinam...
Petr1008
- tel.: 603 754 681
Díky za info.
Bref opravdu funguje.
Hned jak jsem ho tam pověsil, se kuna už neobjevila.
Pro jistotu jsem dokoupil Deramax Auto.
Podelim sa o skusenost.
Jednalo sa o octaviu 2 gen. Mal som problem, cely motorovy priestor bol stale asi 2 roky schodeny od Kún, Potkanov (2ks som aj chytil), Mačiek a ktovie čoho ešte. Poškodene kable, plasty, hadice, izolaciu. Neskutočny smrad. Sem tam som tam našiel kosť, labu, chlieb. Nakoniec som sa dostal do štadia že som plasty na motore nahrubo natrel vazelinou a od vtedy bol klud. Ani chlp ani stopa ani smrad.
Nevravim ze to bolo spravne riešenie ale zabralo, a 100%
