L322 m62 podpeti v systemu - chyba abs, prevodovky, podvozku atd...
gregori
auto: L322 4.4 V8
#1 Příspěvek od gregori » 16 čer 2021 21:29
Ahoj, prosim o rady, jsem už trošku bezradný. Řeším problém se svojí L322 4.4 m62. Mám asi nízké napětí v systému a cca. po 1/2 hodině jízdy se mě asi zablokují CAN sběrnice (viz. video). Když auto odstavím nebo připojím na nabíječku, chyby zmizí, jinak smazat nejdou. Baterku mám ok (dle testu v servisu, ale kdo ví - 3letá bannerka), alternátor jsem teď měnil (měl jsem na něj podezření, ale není 100% jisté, že nový altík je ok, byl u něj nějaký protokol, který tvrdí, že ano, typ AS-PL A0226). Dnes jsem prošel všechny uzemňovací body kolem motoru, prostříkal kontoxem, ale nenašel jsem problém. Studeny start 14,2 v, zvedani podvozku 12,9 V, 2 tis otacek 14,1 V, někdy na volnoběh klesne až k 12 V. Vse jen parkovacky, vypnutý ventilátor, rádio. Vsechny pojistky take ok. Nějaký návrh, na co se zaměřit? Už jsem celkem zoufalý...
Díky za každou smysluplnou radu
Video s chybou: https://www.dropbox.com/s/ta5si1gb7aru7 ... 3.mov?dl=0
Naposledy upravil(a) gregori dne 16 čer 2021 21:31, celkem upraveno 1 x.
gregori
auto: L322 4.4 V8
Re: L322 m62 podpeti v systemu - chyba abs, prevodovky, podvozku atd...
#2 Příspěvek od gregori » 16 čer 2021 21:30
gregori
auto: L322 4.4 V8
#3 Příspěvek od gregori » 16 čer 2021 21:31
Poslední screen z diag
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#4 Příspěvek od Kokesek » 16 čer 2021 21:42
Podivat se co resi regulaci dobijeni, jestli ecu motoru a to si myslim ze ano u bmw… tak bude problem timhle smerem. Podivat se na pozadavek alt command…. Jaky je kdyz je napeti 12v. As-pl je tak 50/50. Nekdy ok jindy problemy. Hlavne denso a Fordy.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
gregori
auto: L322 4.4 V8
#5 Příspěvek od gregori » 16 čer 2021 21:54
Regulace me také napadla, ale toto moje diag asi už nezvládne. Starý alternátor se choval úplně stejně jak AS-PL, tedy po výměně žádně změna, kontrolka dobíjení na palubovce nasvítila ani u jednoho altíku.
#6 Příspěvek od MadTom » 16 čer 2021 23:32
Ten pokles na 12V je divnej. Kde a čím jsi to napětí měřil?
Kokesek
#7 Příspěvek od Kokesek » 16 čer 2021 23:53
Uz sem to resil na 4.4i ale nemohu si vzpomenout zda kabelaz nebo zem nekde nebo to byl altik. Tech pribehu je tolik ze se me do sebe motaji…
Tady mas schema je tam pekne videt kde co sledovat
Resi to ecm a budiky musi byt ok! Jinak to spravne nefunguje
Fuse 5, 7,5Amp bych urcite kontroloval…
Kokesek
#8 Příspěvek od Kokesek » 16 čer 2021 23:57
Chyby v diag: krouzek volantove tyce je treba prehrat a znova inicializovat pak by mohlo zmizet hodne chyb…[emoji115][emoji6]
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#9 Příspěvek od mipr » 17 čer 2021 06:46
poruchy can bus moze sposobovat niektora vadna riad. jednotka. najjednoduchsi sposob je postupne odpajat jednotlive riadiacky a sledovat rozdiel. iste ze naskocia poruchy na ostatnych riad. jednotkach. treba sa vsak zamerat na rozdiely v chybovych hlaskach.
v niektorych pripadoch bude treba can siet premostit, aby auto dalej fungovalo...
este ma napada podozrenie na tachometer ktory ma integrovany prekladac dat medzi jednotlivymi can sietami...
drzim palce pri hladani poruchy...
Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
LRservis.sk Bratislava
gregori
auto: L322 4.4 V8
#10 Příspěvek od gregori » 17 čer 2021 07:47
MadTom píše: 16 čer 2021 23:32 Ten pokles na 12V je divnej. Kde a čím jsi to napětí měřil?
Měřeno obyčejným multimetrem na baterce nebo nabíjecích bodech. Zároveň kontrolováno na budíkách. Palubka ukazovala cca. 12 V, multimetr o 0,5 V více.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#11 Příspěvek od gregori » 17 čer 2021 07:48
Kokesek píše: 16 čer 2021 23:57 Chyby v diag: krouzek volantove tyce je treba prehrat a znova inicializovat pak by mohlo zmizet hodne chyb…[emoji115][emoji6]
Jj, občas mě to vyskočí, znovu nakóduji a je zase klid, teď to skáče asi hlavně kvůli té sběrnici.
Kokesek
#12 Příspěvek od Kokesek » 17 čer 2021 08:29
mipr píše:poruchy can bus moze sposobovat niektora vadna riad. jednotka. najjednoduchsi sposob je postupne odpajat jednotlive riadiacky a sledovat rozdiel. iste ze naskocia poruchy na ostatnych riad. jednotkach. treba sa vsak zamerat na rozdiely v chybovych hlaskach.
To si pletes s d3/4, u stare l322 nejsou budiky canova gateway. Maji pouze jeden can, kline a ds2 sbernici.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#13 Příspěvek od gregori » 17 čer 2021 08:35
Kokesek píše: 16 čer 2021 23:53 Uz sem to resil na 4.4i ale nemohu si vzpomenout zda kabelaz nebo zem nekde nebo to byl altik. Tech pribehu je tolik ze se me do sebe motaji…
Vsechny pojistky u spolujezdce jsem prosel, propipal, zmeril odber pri vypnutem klicku, vse bylo ok.
Ty budiky nebo ECM je zajimavy napat. Napada te, jak to podomacku otestovat?
Nebo jen fyzicky zkontrolovat ECM (je ve fuse boxu v motorovem prostoru?)?
Diky
Kokesek
#14 Příspěvek od Kokesek » 17 čer 2021 08:42
Kabely zmeris odpojene od zarizeni a vystup z budiku muzes nahradit malou zatezi treba zarovkou. Vystup od ecu zmeris osciloskopem…uz si vzpominam. Jeden altik byl oxidaci napaden tak ze se nezemnil. A druhy pripad byl spatny na budikach. Myslim ze by mel dobijet i s odpojenym konektorem v nejakem strednim rezimu regulace.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#15 Příspěvek od gregori » 17 čer 2021 09:24
Tak asi zacnu postupne, co zvladnou moje znalosti.
1. ukostreni altiku - predpokladam, ze je to pres blok motoru, ne? Stycna hrana ulozeni byla cista, daval jsem na origo tesneni, tak by snad nemel byt problem. Zkusmo zkusim pripojit startovaci kabel na tele altiku a ukostreni auta
2. Propipani kabelu necham az na konec, to bude pakarna
3. osciloskop nemam, ale aspon zkotroluju ecu, jestli tam neni nejaka oxidace nebo ocuzeni.
4. odpojim konektor ovladani altiku a uvidime, jestli bude nejaka zmena. Pokud by pak mel bezet na stredni hodnotu, rekneme 13,5 V, tak by se to mohlo projevit, pokud je tam problem.
Jeste jsem se docetl, ze muze zlobit dioda na zelenem kabelu ovladani alternatoru (ve schematu G126), nesetkal jsi se s tim?
Potom asi zkusim jiny alternator, mas tip, co krom originalu vzit? Nejaky kvalitni repas?
Moc díky za rady,
Miloslav
Kokesek píše: 17 čer 2021 08:42 Kabely zmeris odpojene od zarizeni a vystup z budiku muzes nahradit malou zatezi treba zarovkou. Vystup od ecu zmeris osciloskopem…uz si vzpominam. Jeden altik byl oxidaci napaden tak ze se nezemnil. A druhy pripad byl spatny na budikach. Myslim ze by mel dobijet i s odpojenym konektorem v nejakem strednim rezimu regulace.
Kokesek
#16 Příspěvek od Kokesek » 17 čer 2021 12:57
I dioda je vazny adept…
gregori
auto: L322 4.4 V8
#17 Příspěvek od gregori » 17 čer 2021 14:53
Menší update:
Auto celou noc na nabijecce, po startu 14,4 V na zrychleny volnobeh po startu.
ad 4: odpojeno ovladani altiku, napeti 12 V, po zpetnem pripojeni vystoupalo cca. na 13, 8 V.
Dioda objevena, vypada to, ze se v tom v minulosti nekdo hrabal, viz. napojeni, nebo je to tak z vyroby?
Ma trosku popravskany gumovy obal. Cvaknu ji pryc, jde nahradit beznou diodou se stejnou hodnotou?
Jeste jsem ji nemeril, dokud nebudu mit nahradni, kdyz uz to budu cvakat...
Kokesek píše: 17 čer 2021 12:57 I dioda je vazny adept…
#18 Příspěvek od MadTom » 17 čer 2021 15:10
Jestli jsi to napětí měřil opět přímo na baterce, tak tohle vypadá celkem slušně. Chce to ale změřit i při puštěných spotřebičích (světla, topení, vyhřívání ....), aby bylo jasné, že to alternátor utáhne a nestalo se, že když si pustíš třeba vyhřívání skla, tak už to nebude pořádně dobíjet.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#19 Příspěvek od gregori » 17 čer 2021 15:16
14,4 V jsem nameril podle me jen proto, ze to bylo pichnute na nabijecce.
MadTom píše: 17 čer 2021 15:10 Jestli jsi to napětí měřil opět přímo na baterce, tak tohle vypadá celkem slušně. Chce to ale změřit i při puštěných spotřebičích (světla, topení, vyhřívání ....), aby bylo jasné, že to alternátor utáhne a nestalo se, že když si pustíš třeba vyhřívání skla, tak už to nebude pořádně dobíjet.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#20 Příspěvek od gregori » 17 čer 2021 17:11
Tak dnes po 10 km jizdy opet chyby. Za jizdy napeti 13,6 V, na neutral slo pod 13 V. Po odstaveni auta voltmetr na baterce 12,9 V na volnobeh
Edit: dioda promerena, bohuzel je ok, takze chyba jinde
