L322 - nedá sa rozbehnúť - stále brzdí ABS
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Čáute. Moj range 3.0D.. 2004 začal nejako protestovať. Z ničoho nič. Vycúval som z garáže a auto dozadu aj dopredu brzdí. Problém sa rozbehnúť. Javí sa to ako keby bol zapnutý zjazd z kopca. Ale nie je. Pridám plyn.. auto sa ako tak rozbehne, ale okamžite "brzdí" a ked jemne ťuknem na brzdu tak cítim že ABS vibruje s pedálom. Proste ako ked je zapnutý zjazd z kopca. Vtedy auto samé pribrzďuje a to robí aj teraz.
Nesvieti žiadna závada, nič nevypisuje. Redukcia funguje.. takisto ide zapnúť aj zjazd z kopca. a aj vypnúť. Neviete mi poradiť čo s tým? Zmohol som sa na kontrolu poistiek, ale všetky ktoré súvisia s ABS, prevodovkou, servotronicom.. a proste všetky tieto poistky týkajúce sa jazdy - sú v poriadku.
Doteraz auto jazdilo bez zaváhania.
Naposledy upravil(a) vinicpp dne 20 črc 2021 20:02, celkem upraveno 1 x.
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: L322 - nedá sa rozbehnúť - stále brzdí ABS
pozri si na palubovke, ze aku rychlost mas zaradenu, a ked mas diag, bolo by dobre kontrolovat prevodovku aj cez diag. uz sa stalo take ze kvoli vadnemu snimacu blbla prevodocka a zaradila nespravny rezim..
Sent from my moto g(7) power using Tapatalk
- tel.: čierny
Aha.. ok. myslíš pozrieť to v tom manuálnom režime - ked si sám možem voliť rýchlosti? Lebo inak normálne ukazuje PRND. Mal by prísť kamoš s Diag - tak som zvedavý čo to ukáže. LEbo auto sa nesťažuje na nič. Prevodovka je komplet po repase. Je na nej najazdené asi 5tkm.. a teda išla uplne krásne. A aj teraz ide zaradiť všetky stupne (PRND) ale ked pustím plyn, auto brzdí.. ako keby bol zapnutý zjazd z kopca.
- pooh
ano, cez diag kontrolovat co si o sebe mysli prevodovka, ci nemysli ze je zaradena redukcia, hoci navonok to na to nevyzera, rezim a stav, a podobne..
- tel.: čierny
dobre. Poviem mu nech to prekontroluje. Každopádne redukcia ide pekne zapnúť a aj vypnúť. AJ to v skutočnosti zaradí a vyradí. Takže redukcia funguje. ALE - ako hovoríš, ktovie či si prevodovka nemyslí že je stále zapnutý ten zjazd z kopca. LEbo takto presne sa to javí. Síce kontrolka na displeji zažne aj zhasne ale kto vie čo si myslí prevodovka.
Mne to robilo vadné čidlo abs na zadnom kolese zle snimal otáčky kolesa skús odpojiť riadiacu jednotku abs
- tel.: čierny
Hm. Nevies ktora to je jednotka? kde sa nachadza? Nevypisovalo by to potom chybu ABS?
- tel.: čierny
Tak ako závadu to naozaj píše vadné čidlo otáčiek kola predné v ľavo. Tak to skúsim vymeniť. Ale pomohlo odpojiť ten ABS modul - síce nefunguje pruženie, DSC atd.. ale auto normálne ide, takže som mohol ísť do servisu. Díkes. Dám vedieť či to bolo ono.
- tel.: čierny
No tak záhada vyriešená. Snímač ABS to nebol. Samozrejme bude treba nový, pretože to sa vybrať nedá normálne, len ho vysekať. Každopádne závada je tá že sa netočí ABS krúžok na náboji. Proste odpadol a netočí sa s kolesom. A toto aj dáva zmysel. Pretože ABS čidlo nebolo zlé - a preto ani nevykazovalo žiadnu chybu ABS. No a auto pribrzďovalo preto - lebo sa myslelo že jedno koleso sa netočí a preto pribrzďovalo aj ostatné kolesá. V podstate logické a jednoduché vysvetlenie - ale teda treba na to mať potrebné informácie. Tak možno aj ja niekomu týmto dobudúcna pomôžem. A samozrejme ak by vás to postihlo niekde mimo domu - tak treba iba odpojiť ABS modul.. a síce nejde veľa vecí okolo toho - ale auto ide dalej
Dakujem všetkým.
Dakujem všetkým.
no kroužky snímání ABS to je taková německá pomsta to je docela častý problém a opravuje se to fakt blbě
Moglo by pomoci odpojit jenom to vadné čidlo, tím by toho mohlo zůstat fungovat víc, než při odpojené celé řídící jednotce ABS.
- tel.: čierny
No ABS čidlo sa nedalo vytiahnuť, takže som ho odvrtal - vybral a tak vlastne zistil že sa netočí ABS krúžok a celé to do seba začalo zapadať. Takže som "odcvakol" ABS snímač. A tým pádom ako hovoríš som zapojil aj ABS modul. ALE aj tak veľa vecí nefunguje. Napríklad neviem prečo nejde podvozok. Air susp.inactive. Ale asi to nejako súvisí aj s tým. Pretože ked som odpájal a zapájal ABS modul aby som sa dostal do servisu - tak všetko fungovalo a nefungovalo. Takže to asi súvisí aj s podvozkom. Neviem ako ale asi súvisíMadTom píše: 21 črc 2021 18:56 Moglo by pomoci odpojit jenom to vadné čidlo, tím by toho mohlo zůstat fungovat víc, než při odpojené celé řídící jednotce ABS.
Ešte jedna vec - asi je blbosť kupovať nový krúžok a dávať ho na povodný homokinetický klb? Asi je lepšie to kupiť celé nové a tak vymeniť či?
Kým máš chybu na abs nepôjde podvozok ono je to nejako prepojené keď to spravíš stačí vytočiť volant plný doľava a doprava a malo by to nabehnúť a samozrejme predtým vymazať chybu
Věci okolo podvozku jsou svázané s rychlostí auta a ta se bere z ABS. Když nemáš čidlo, nemáš plně funkční ABS, a proto se některé věci z bezpečnostních důvodů vypnou.
- tel.: čierny
Jop.. toto poznám. ALE nebolo to ani treba. AJ dnes ked som odpojil ABS modul, tak všetko svietilo a ked som ho zapojil nas5 tak všetko zhaslo hned po otočení kľúča.ka3o píše: 21 črc 2021 21:36 Kým máš chybu na abs nepôjde podvozok ono je to nejako prepojené keď to spravíš stačí vytočiť volant plný doľava a doprava a malo by to nabehnúť a samozrejme predtým vymazať chybu
Skôr ma trápi, že nikde nie je na predaj homokinetický kĺb - na ktorom je ten ABS krúžok. ANi autokelly ani elit.. ani Aci.. Ponúkajú to len také pofiderné stránky ako audotoc, autodielyonline24.. atd. čomu moc neverím.
Litep4x4 to v ponuke nemá. Len celú poloos.
Z litep4x4 som dnes pritom objednával ten ABS senzor, pretože tu na slovensku nikde nie je skladom.
Ja som takéto veci Kupoval cez gafa auto posielajú kuriérom skús pozrieť s autokely mám aj zmluvu ale na toto auto strašne malo dielov maju. Ten snímač by mal pasovar aj z BMW. Niekedy je lepšie hľadať podľa čísla dielu
- tel.: čierny
Jop. gafa alebo DDauto mi poradili na fore. Autokelly mam aj ja zlavy..ved poznam mechanikov takze neni problem, lenze nikde nie je skladom..
máš v podstatě vzadu tyto možnosti:
Koupit novou poloosu, kde je novej koružek - skoro za cenu auta :-D
Koupit repasovanou poloosu, kde je problém že aktuálně to nikdo nemá...
Koupit starou poloosu, kde je ještě funkční kroužek - kde se brzdy dostaví stejný problém
Koupit kroužek a nalepit ho na starou poloosu, není to originální díl, ale je to lety prověřený postup u BMW. Je toho mraky na Ebay i s lepidlem
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Hele nevím jestli brzy dostaví stejný problém, neslyšel jsem o nikom, kdo by to řešil...only_one píše: 23 črc 2021 16:02 máš v podstatě vzadu tyto možnosti:
- tel.: čierny
Mechanik objednal nový homokinetický klb - tam je ABS krúžok. 40e nový kĺb. Cez bardiauto. Niekde z madarskeho skladu to vykopali. V piatok to bolo zložené. ALE pri tom ako to mechanik skladal, rozsekol manžetu. Takže sa to nanovo celé musi rozobrať. V pondelok. Takže pohodka. Nebude to nebude také zlé ako som myslel.
