Přehřívání Defa 300Tdi
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Přehřívání Defa 300Tdi
#81 Příspěvek od Hubert » 04 pro 2020 22:24
změříš na vstupu hned poznáš jak kecá. Jde o to o kolik zchladí vodu. Ale už rešíme blbosti.
Jsou v podstatě 4 možnosti:
1) Nedostatečný chladič a to jak velikostí tak účinností
2) malí průtok vody
3) nefunkční visco vrtule
4) něco jiného (předvstřik, cooler, atd.)
#82 Příspěvek od MadTom » 09 pro 2020 15:28
Náhodou jsem našel postup, jak se testuje viskospojka na ventilátoru. Třeba to pomůže. Mělo by to být pro viskospojku jako je na 300ce, tedy se smotaným šnekem z bimetalu (dvojkovu).
Borg-SB1005.indd - BorgWarner_Viscous_Fan_Drive_Test_Procedure_(Bi-Metal_Drives_Only).pdf
(731.8 KiB) Staženo 374 x
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#83 Příspěvek od mr-tomas » 09 pro 2020 15:34
Super, díkes :yes
mr-tomas
#84 Příspěvek od mr-tomas » 12 kvě 2021 18:04
Tak už vím proč mi to hřeje. Fouká mi to do vody, SUPER
Hadice po jízdě tvrdé, expanzka přeplněná. :hmm:
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#85 Příspěvek od Forsttimber » 28 črc 2021 13:07
Cauko. Da sa nejako natvrdo spojit viskospojku s vrtulou. Uz to nefunguje a hreje sa mi motor ked taham karavan. Potrebujem sa aspon dostat domov. Potom vymenin. Dik
#86 Příspěvek od MadTom » 28 črc 2021 13:16
Někde jsem zahlédl proběhnout to vruty.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#87 Příspěvek od Forsttimber » 28 črc 2021 13:26
No skusim len musim zohnat vruty a utahovacku. Dufam ze v kempe bude niekto mat
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
#88 Příspěvek od pajam » 28 črc 2021 14:22
Forsttimber píše: 28 črc 2021 13:07 Cauko. Da sa nejako natvrdo spojit viskospojku s vrtulou. Uz to nefunguje a hreje sa mi motor ked taham karavan. Potrebujem sa aspon dostat domov. Potom vymenin. Dik
Když tak malou kurtičku doplněnou stahovacíma páskama. To funguje také.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#89 Příspěvek od Forsttimber » 28 črc 2021 20:58
Skusim tam namotat snuru az zablokujem visko voci hriadelu a pozatahujem zdrhovacimi paskami
Hubert
tel.: 724878985
#90 Příspěvek od Hubert » 02 srp 2021 08:39
Normálně texy
Forsttimber
tel.: 0903147342
#91 Příspěvek od Forsttimber » 04 srp 2021 18:21
Co je texy
mr-tomas
#92 Příspěvek od mr-tomas » 04 srp 2021 18:23
Šroub s vrtákem na konci.
Not-0-rick
tel.: 734-756-0 dva dva
#93 Příspěvek od Not-0-rick » 05 srp 2021 08:36
Když koukám na tu fotku s průhlednou expanzkou, od jakého "výrobce" je? Já měl jednu od Bearmachu a 3x jsem kvůli ní rozebíral motor, něž jsem přišel na to, že není problém těsnění pod hlavou ale mezi expanzkou a jejím víčkem... :Ja blb:
mr-tomas
#94 Příspěvek od mr-tomas » 05 srp 2021 11:43
Jestli to bylo na mě tak s tou průhlednou bandaskou jsem to už koupil, neznám výrobce. Závit je na ní opravdu na hovno, ale kupodivu asi těsní, takže to tím nebude. Zvlášť když po jízdě byli hadice tvrdé a bandaska plná.
Aktuální stav je:
- motor má nové těsnění pod hlavou
- hlava srovnaná, otlakovaná, zabroušené ventily + nové kvalitnější hlavové šrouby
- koupená nová viscospojka
- nalita bezvodá chladící kapalina s bodem varu 180°C
Výsledek:
- motor pořád hřeje, teplota s termostatem 88°C při svižné jízdě po dálnici nebo do kopce teplota do 105°C
- s upraveným termostatem (vyvrtané díry do těla pro větší průtok) se pohybuju do 100°C
- hadice netlakují
- teplota vody poměrně hodně rychle líťá nahoru a dolu
- teplota vzduchu do kopce nebo dálnice před IC je 145°C za IC je 87°C což je hrozně moc
- předstih 1.45 , turbo tlačí 1,5baru
- namontoval jsem čidlo vody na výstup z chladiče, ale ještě nemám údaje neb mi pořád vystřeluje hadice vzduchu u IC
No včil mudrujte. :grin:
JulieZvire
auto: 2x D2
#95 Příspěvek od JulieZvire » 05 srp 2021 13:12
Fakt ti to turbo fouká 1,5? My teď měli taky nějakou anabázi s turbem. Dal jsem budík, začal štelovat a z mizerného výkonu najednou výkon super. Jen to v táhlem kopci upadávalo do nouzáku. Na budíku sice bylo 1,5 ale realita když jsem to pak porovnal s jinými budíky byla 1,9. Což se TD5 jednotce už fakt nelíbí. Takže kalibrovaný měřák považuji za docela užitečnou věc... Takže pokud máš přidané na čerpadle a rveš tam větší tlak tak klidně může být problém i zde.
Jan
2x D2: shnilá a překulená
Hunting and travelling
S pozdravem J&J
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#96 Příspěvek od Kokesek » 05 srp 2021 13:27
Td5 padne do nouze pri absolutnim tlaku vetsim nez 1,35atm.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
mr-tomas
#97 Příspěvek od mr-tomas » 05 srp 2021 13:29
Mám VDO mechanickej, ale můžu překontrolovat na přesnějším.
Ještě upřesním, tak měřenej na konci sání, né u turba.
Not-0-rick
#98 Příspěvek od Not-0-rick » 05 srp 2021 14:18
Co předvstřik?
JulieZvire
auto: 2x D2
#99 Příspěvek od JulieZvire » 05 srp 2021 14:19
Kokesek píše: 05 srp 2021 13:27 Td5 padne do nouze pri absolutnim tlaku vetsim nez 1,35atm.
Já to napíchl hned za turbem jak jsou hadičky k wastegate. Tam když mám z tohoto bodu 1,5 tak system nepadá. Tlak nejspíš za coolerem klesá. Což vlastně dává i smysl.
Budu to muset posunout za cooler. Diky za hodnotu. Já si nevím proč pamatoval 1,5.
Jan
S pozdravem J&J
mr-tomas
#100 Příspěvek od mr-tomas » 05 srp 2021 14:29
Předvstřik jsem psal 1,45 měřenej na hodinkách
