Cukatura TD5 DiscoTraktor
Re: Cukatura TD5 DiscoTraktor
#61 Příspěvek od MadTom » 13 kvě 2019 08:26
Jinak pokud je v autě zkontrolované vše, co se týče kabelů, a je podezření na řídící jednotku, tak to není nemožné, už jsem jich několik opravoval, kdy měly poškozený vstup od čidla polohy kliky, a občas to nefungovalo korektně. Není nic jednoduššího, než dojet, druhou řídící jednotku tu mám, a výměna na vyzkoušení je práce na půl hodiny.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#62 Příspěvek od Miklosxxx » 13 kvě 2019 12:22
Podozrenie nemam "zatial"na riadiacu jednotku.
Trochu upodozrievam ten okruhly konektor co ide do vstrekov.Ked som postprtal tak sa to sprava zase inac.
No mozno sa mylim..No ked pridem z tyzdnovky tak sa k tomu znova priberiem.Len ten cas mi stale chyba rozhadzany som na vsetky strany :whew .
Chcel by som ist na akciu Mohelnice ak mi zdravie da.
MadTom ak by som siel smerom na Olomouc ak mi bude chyba pretrvavat bol by si sa ochotny pozret na to co mam z autom? :wasntme
#63 Příspěvek od MadTom » 13 kvě 2019 12:33
Až budeš vědět kdy pojedeš okolo, tak mi zavolej, a třeba zvládneme něco domluvit. Já už pomalu neplánuju víc než na jeden den dopředu, vzhledem k tomu, kolik se toho naskládalo okolo a na příští měsíce.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#64 Příspěvek od Miklosxxx » 13 kvě 2019 13:08
MadTom píše: 13 kvě 2019 12:33 Já už pomalu neplánuju víc než na jeden den dopředu
To ti pevne verim :mrk
A vopred diki za ochotu urcite dam vediet ako sa to vyvinie a ak si z tym nedam rady urcite zavolam. :yes
Taak dnes som sa ku tomu zase dostal casovo ku cukature.
Rozobral som klapku pre ovladanie turba-(isla celkom lahko radsej som hu nemastil aby to nezapeklo)
Precistil som piny na ovalnom konetkore co vedie do hlavy motora a este raz precistil konektory na RJ jednotke po naslednom prevezeni je to kludne bez ziadneho cuknutia.Uvidim do kedy.
Chcel som sa pozriet ci neni aj olej v RJ jednotke ale nesla rozobrat asi je zlepena tak som sa na to vykaslal.
Len jedna vec ma trochu zaraza ze ked olej neni vodivy tak preco roby taketo anomalie v konektoroch? :cry
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#65 Příspěvek od tomashan » 08 srp 2021 21:04
Ahojte skúsim sa spýtať tu, vyhodilo mi chybu na cidle okoliteho tlaku len akosi neviem ktoré to je, či je to čidlo vo filter boxe alebo iné? A ani sa mi nezdá ze by auto šlo nejako inak, len nemám rád ked je niečo zle, čo sa vlasne deje stale :D
#66 Příspěvek od MadTom » 08 srp 2021 21:26
Čidlo okolního tlaku je ve filtrboxu. Akorát bych se nejdřív podíval na live-data, než začneš něco měnit.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#67 Příspěvek od tomashan » 08 srp 2021 22:20
Ďakujem aj som si to myslel len osm si nebol istý. No tie som veru nepozeral len som narýchlo kukol chyby keď som zase raz riešil čidlo ABS.
habakuk
auto: Discovery II
#68 Příspěvek od habakuk » 09 srp 2021 12:39
mco píše: 31 kvě 2016 16:28 ... pokracovanie
Po dlhšom jazdení >20 km, keď je motor zohriaty, auto stráca výkon, valce 1,2 a 4 do +-30. Viackrát skapal motor, ako keby došlo palivo.
Žiaden záznam v ecu. Točím aj 30 sek kým naskočí motor, valce bežia nepravidelne.
natocim, len ked je auto na rovine, resp dolu z kopca. dokopca nie
Co kabelový svazek konkrétně kabeláž pod víkem ke vstřikovačům?
dvorri
auto: 2xRRC 4.2
#69 Příspěvek od dvorri » 16 srp 2021 15:42
Taky bych se přidal k problému. Spíš bych potřeboval poradit. Mám problém s jízdou v konstantních otáčkách. Vypadá to, jako bych vylezl z autoškoly. Při držení konstantní rychlosti se auto rozcuka, na plný plyn má správný výkon, při stání na místě kde do otáček, motor nevynechává. Vyzkoušel jsem to bez váhy vzduchu a je to stejné, prošel jsem hadice a hadičky. Před výměnou spojky to jelo normálně, tak nevím, co se po delší době odstavení mohlo pokazit. Dá se nějak naměřit, zda funguje správně plynový pedál? Jedná se o 10p.
