Disco III,IV koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Disco III,IV koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#341 Příspěvek od Kokesek » 30 srp 2021 15:15
Hlavne bych resil zavady podle chybovych kodu. Urcine ne odhadem….
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#342 Příspěvek od PEPO » 30 srp 2021 15:28
Uvidím čo mi dnes načíta ICARSOFT...
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#343 Příspěvek od PEPO » 30 srp 2021 15:29
xxx píše: 30 srp 2021 15:14 když máš na TR standardní mód, tak se uzávěrky nezapínají.
Pokud jej změníš na nějaký režim - bláto, sníh, ... a jiný, tak se uzavírají automaticky dle potřeby a je to vidět i graficky na obrazovce 4x4 (pokud máš středový barevný displej)
Mám, tak to skúsim nejak odsledovať - a dám vedieť.....
xxx
auto: byla D3, teď D4
#344 Příspěvek od xxx » 30 srp 2021 16:19
PEPO píše: 30 srp 2021 15:29
tady vidíš, která je "zavřená", ale zavírají se až při jízdě, když to kola potřebují
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#345 Příspěvek od PEPO » 30 srp 2021 20:57
Tak skúšal som to len doma na dvore kedže nebolo nejak hodne času..
Ale mne zamklo len medzinápravový dif a zadný bol vždy len odomknutý..Aj som si myslel že by to chcelo ísť niekam kde by nejaké koleso preklzlo....Len taký teren som nemal narýchlo po ruke...
Diagnostika píše nasledovné hlášky
Kokesek
#346 Příspěvek od Kokesek » 30 srp 2021 21:01
Jeste nam prozrad jestli se jedna o tccm nebo rdcm. Ja bych to tipnul na motorek zadniho diffu ko.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#347 Příspěvek od PEPO » 31 srp 2021 07:16
Kokesek píše: 30 srp 2021 21:01 Jeste nam prozrad jestli se jedna o tccm nebo rdcm. Ja bych to tipnul na motorek zadniho diffu ko.
Je to RDCM.......
Môže byť že motorček šiel len chvílu a sa zasekol/alebo zhorel a je len čiastočne zasunutý??Ja som šiel primárne po tých občasných divných zvukoch zo zadnej nápravy.
Dá sa motorček vybrať napríklad na jame že by som ho skontroloval že či je ko alebo sa s ním dá ešte niečo robiť?Ak áno, musí sa opať založiť späť v polohe kde zuby zapadali do seba? Alebo s ním vonku môžem točiť akokolvek a ak by bol motorček v poriadku tak sa to samé už presunie do východzej pozicie a je tam nejaký koncový spínaš/snímač ktorý ho vypne?V poistkovej skrinke som letmo hladal/ale poistku som na to nenašiel.Chcel som len zistiť že ak by bol motorček ko- tak asi aj poistku by vyhodilo. Ak by nebol rotor ko-tak je dosť možné že by sa mi to aj mohlo podariť opraviť..Ak nie- taka nič iné nezostáva len kúpiť nový- však že? A nový asi aj treba cez diagnostiku nejak prihlásiť a kalibrovať- a to asi doma nedám...Tak aspon by som chcel mechanickú prácu spraviť doma.
Kokesek
#348 Příspěvek od Kokesek » 31 srp 2021 08:03
Vyndat jde. Kalibrace vzdy po demontazi nutna.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#349 Příspěvek od PEPO » 31 srp 2021 09:18
Kokesek píše: 31 srp 2021 08:03 Vyndat jde. Kalibrace vzdy po demontazi nutna.
No nepotěšil jste mne,- s tou kalibráciou :? :? :? .
No ale aspon viem zasa niečo nové :yes
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#350 Příspěvek od PEPO » 03 zář 2021 21:50
No dnes ked som s tým prišiel k rieke,tak uz na palubke svieti transmision faut,safety stop alebo niečo také..Len už bolo moc hodín tak som šiel rýchlo s člnom na vodu a rano pôjdem k autu pozrieť či ho to cez noc neprešlo.Auto samozrejme sedí na dorazoch s ja som od domu 100 km...Ak tak,môžem na tom íst este domov?Ale riskujem nejakú väčšiu škodu?
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#351 Příspěvek od PEPO » 05 zář 2021 11:23
Domov som došiel v pohode.
Aj som to vymontoval..A je rotor v motorčeku KO..Takže tam nič nevymyslím.
Tak som objednal nový....
Kokesek
#352 Příspěvek od Kokesek » 05 zář 2021 12:44
Sem ti mohl rotor poslat….
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#353 Příspěvek od PEPO » 06 zář 2021 08:51
Kokesek píše: 05 zář 2021 12:44 Sem ti mohl rotor poslat….
No to je fakt škoda..
To keby tak vedel.......... :oops: :oops:
Takto musím čakať nejaké tri týždne na nový :? :?
By ma nenapadlo že by tam mohlo odísť aj niečo iné ako rotor..Bol som v tom že tam sa iné nemá čo pokaziť a tento môj rotor je fakt zoskratovaný...
Skôr som sa pýtal či sa niekdy vzopne aj samovolne..Lebo ten rotor vypadal že ozaj sa to dosť často dávalo do pohybu..Aj uhlíky sú použité tak na 50%........Lebo terrain response využívam viac menej len sporadicky.....
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#354 Příspěvek od PEPO » 13 zář 2021 09:57
Tak dnes mi dorazil nový motorček na uzávierku..
A dokonca som aj rozchodil starý.....a ja blb som ten starý včera nahodil a Kokešek mal pravdu - pýta si to kalibráciu..
A teraz otázka..
Co za diagnostiku to zvládne kalibrovať ?
Ale na to treba už niečo lepšie a zamerané na land rover?
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#355 Příspěvek od PEPO » 27 zář 2021 11:20
Už aj odskúšané pri vyťahovaní lode z vody.
Len pre info- nahodil som nový a chyby zmizli a dif.uzavrie tak ako sa patrí aj na obrazovke a aj v skutočnosti a nič nebolo treba kalibrovať..
A mám dojem že odtedy mi zmizli aj tie divné zvuky z nápravy..Ciže ono to asi zostalo kusok vysunuté a občasne to niekde škrtalo o zub alebo niečo také.
Takže len aby sa vedelo ako to aj v skutočnosti dopadlo pre prípadných dalších nešťastníkov ktorý budú mať podobný problém ako som mal aj ja :wink:
Kokesek
#356 Příspěvek od Kokesek » 27 zář 2021 11:31
Pro spravnou funkci je treba kalibrovat. To ze nehlasi chyby a nic nesviti neznamena, ze spravne funguje. Muze tlacit malo a nebo moc. Proste kalibrace ma sve opodstatneni.
JaBor
#357 Příspěvek od JaBor » 01 říj 2021 11:59
Ahoj všem, jsem tu poměrně nový, nicméně po Disco 3 pokukuji už delší dobu.
Chtěl jsem se zeptat, na názor ohledně toho inzerátu:
https://auto.bazos.cz/inzerat/142235642 ... -140kw.php
Potřeboval bych asi vědět, jestli mě může čekat něco horšího, než výměna vysokotlakého čerpadla.
Určitě ocením jakoukoliv kritiku :-)
Díky.
TomikV
tel.: 603863539
auto: Discovery 4
#358 Příspěvek od TomikV » 09 říj 2021 00:25
Zdravím,
chystá se koupit své první Disco 3 - TDV6 a to z roku 2007/10. Auto má Český původ a jde o vůz napsaný na firmu. Střídají se na něm manželé. Pán mi ukázal obsáhlejší dokumentaci o provedených servisech, olej po 10 000, výplach převodovky cca při 150 000 v Jihlavě a podobné. Tvrdí mi, že tam je motor pro rok 2008 (měla by to být údajně výhoda). Na motoru oprava cca za 100 000 prasklá vačka (údajně vada materiálu). Auto nejezdilo nikdy v terénu, spíše delší štreky (cca 260 000 km).
Auto se mi líbí, nic tam nevrže, nebouchá, motor v klidu.
Cena je "krapet" přes 200 + 50.
Když jej nechám uklidit a rozleštit, tak věřím že to bude pěkné auto.
Co mě zajímá, je ten motor, je pravda, že by mělo jít o něco lepšího ??
Mám se na něco zaměřit speciálně, měchy údajně drží ...
Auto chci spíše pro radost, žádnou divočinu a chtěl bych, aby mi posloužilo delší čas ...
Děkuji
Tomáš
Tomáš
habakuk
auto: Discovery II
#359 Příspěvek od habakuk » 09 říj 2021 04:34
Ne žádná lepší TDV6 neexistuje možná ta co nemá DPF, ale asi jen z pohledu možného servisu toho prvku.
Kokesek
#360 Příspěvek od Kokesek » 09 říj 2021 06:30
Nic horsiho nez vymena motoru te nikdy nepotka….
