Zadni stabilizator Def?
Marek.T
- tel.: 603431058
- auto: D90td5,110td5,130td5
Re: Zadni stabilizator Def?
Ahoj,má někdo na autě vypínatelný ,zesílený stabilizátor,ten z odkazu na začátku? Řeším teď defa 130,po namontování klece ,navijáku, mi to nějak sedlo,budu muset něco udělat z podvozkem. Začalo se to při naložení nějak divně naklánět v zatáčkách
,tak řeším ,jestli jít do zdvojených tlumičů nebo tenhle stabilizátor.Mam tam origo podvozek,asi už taky unavený,stabilizátor origo.A zase dilema:dát tam lift a tím to ještě zhoršit,nebo nechat standartní pružiny,jenom z vyšší nosností?Díky za rady Marek
Naposledy upravil(a) Marek.T dne 05 zář 2021 06:58, celkem upraveno 1 x.
Ano, zadní ve spojení s předním pomůže, zdvojené tlumiče bych řešil až po stabilizátorech, protože mají menší efekt jak ten stabilizátor a auto po zdvojenejch tlumičích hodně ztvrdne a cejtíš každej kamínek.
Marek.T
- tel.: 603431058
Já tam mám oba stabilizátory. Ten vypínatelný by prý měl být silnější ,ale nevím ,byl bych rád za reference. Pokud bych to zdvihnul,asi bude podvozek úplně bez stabilizátoru ,nebo se pletu?
Je o hodně silnější, když si vzpomenu, tak ti to zejtra mohu změřit.
Marek.T
- tel.: 603431058
Ahoj,takže ty máš přímo ten z toho odkazu? Máš auto zdvihnuté nebo na standardních pružinách ?
Stabilizátor má průmér 31mm, a auto je bez liftu na HD pružinách.
Marek.T
- tel.: 603431058
Tak to je fakt bytelné ,diky
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Vypinatelnej stavbilizator pouziva dlouhou poloosu z napravy jako torzni tyc. Mam to na aute a uz bych do toho nesel.
Napiš víc, proč ne.
Marek.T
- tel.: 603431058
Jak to funguje? Jak do budoucna s nějakýma vymačkanýma gumama,nebo tam nic takového v uložení není?
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Je to vsechno slozenina z originalnich nd, tzn s nahradnima dilama neni problem. Na prave strane je volnobezka z predniho kola, rekl bych ze serie, ale nevim presne. Vlevo je pak normalni unasec z kola. Vymyslem prodejce jsou vlastne pak jen ramena k naprave. Podle me nejakej zesilenej original udela stejnou praci. Jeste jsem nemel potrebu to vypnout.
Marek.T
- tel.: 603431058
Discovery 2 s ACE má stabilizátory o průměru 35mm - to je pro silnici, v terénu to hydraulika "odepne". A i na silnici to umožní trošku se kroutit.
čo tak vzduchom odpajatelny stabilizator?
Ing. Martin Šimončič
výrobca náhradných dielov a doplnkov na LR defender
www.prometal-company.sk
www.facebook.com/DefenderAccesories/
+421 940 782 158
simoncic.prometal@gmail.com
+421 940 782 158
Takže místo manuálně ovládané spojky venku na autě, tam budu muset mít ještě zdroj stlačeného vzduchu, a nějaký píst na ovládání? No proč ne, ale bude to složitější, a bude se to ráchat v bahně, protože pro jízdu v terénu je to určené.
Já jsem zvažoval na 130ku dát stabilizátory z D2 s ACE - tedy a hydraulickou pístnicí, která přes stabilizátor umí auto aktivně rovnat do zatáčky. Tady by stačilo to tou hydraulikou na silnici zamknout a v terénu ji povolit. Tohle dělá i D2. Tedy aby to fungovalo bez aktivní stabilizace náklonu. Ještě jsem se ale nekouknul, jak by to tam vyšlo mechanicky.
